Mechanikai ötletek
kuv5p7226
Hobby géphez mozgasd a hidat. Egyszerűbb az egész életed. No meg olyanok az arányok, hogy így jóval nagyobb területet tudsz egy adott méretű mechanikával megmunkálni. Hobby gép esetén a szilárdsági és dinamikai szempontok gyakorlatilag nem játszanak, úgyis 20-as alu vastaglemezből építed, az meg elég merev bármelyik módhoz, az asztal sem de a híd sem nehezebb 15-20 kilónál, azzal meg röhögve megbírkózik egy 2 Nm-es léptecs, úgyhogy az is mindegy.
Amikor az asztal terhelhetősége 5-6 mázsa, a toronynak csak a váza 2 tonna, nos ott valóban elválik a két építési iskola (nem a portálmarókról beszélek hanem a VMC-kről), hogy a tornyot mozgatok, ami igen pontos dinamikai hangolást jelent, hiszen nem kell számolnom az asztalon lévő ismeretlen tömeggel és egy A-B típusú palettacserélő is roppant egyszerű lesz, míg a másik esetben mindez fordítva van.
De ez már olyan magas gépészeti tudomány, hogy gyanítom, hogy itt a fórumon nincs olyan, aki egy ilyen gép teljes tervezését át tudná látni mélységében.
Üdv !
Én is tervezgetem egy gép építését , majd elválik lesz e belőle valami .
Arra jutottam hogy fix híd , de az asztal keresztben mozog ,és a fix hídon mozog a Z a hosszabb úton . Így jobb a sínek hosszának a kihasználtsága ,merev erős lehet a híd , és a helyfoglalás is kisebb . Az anyaga mindenképp acél hegesztve .
Kaptam itt olyan választ hogy ez létező működő megoldás .
A cnc hez nagyon nem értek , de próbálok fejlődni :)
335ubzjy9
Hali!
Valahol láttam régebben az módszert a normál metrikus anya kottyanásmentesítésére. Vlami második anya, és egy rugó volt benne. Ismeri valaki ezt a módszert? El tudná magyarázni?
wm94bppdn
Ha a tengelyirányú erő nem nagyobb, mint a rugó ereje, akkor a két anya közé szorított rugó kottyanásmentesít. Szépsághibája, hogy koptat, és ezért csak kis erőhatásokra működik. Pl akkor, ha szánok a megmunkálás alatt nem mozognak (tömbszikra), vagy nincs az elmozdulás irányában munkavégzés (plazma, víz, lézer, huzalszikra, stb.)
335ubzjy9
OK, de hogy néz ez ki?
Az egyik anya fix, a másik nyilván nem, csak elfordulás ellen van rögzítve?
wm94bppdn
Pontosan! A második anya alakos kötéssel szokott kapcsolódni az elsőhöz. Pl: http://www.zentoolworks.com/popup_image.php?pID=77http://www.zentoolworks.com/popup_image.php?pID=77" border=0>
mex
Gyártottam egy ilyen tengelykapcsolót:http://www.imgserv.com/images/2013/09/02/XviNQHo39.jpg" border=0>
mex
Nem Danibá-nak vagyok a konkurenciája, csak szükségem volt még kettő darabra, az eredetileg tervezett tengelykapcsolóból nem sikerült csak egy darabot szereznem, és gondoltam megpróbálom...http://www.imgserv.com/images/2013/09/02/EgBbVoUH.jpg" border=0>
mex
Egyébként a képen látható masinához kell.
Az eredeti golyósorsókat leszereltem, mert a mozgató motorok szerintem gyengék lettek volna,(egyébként sem volt semmi bizodalmam bennük).
Bár van olyan fórumtárs aki nem is akármilyen dolgokat farigcsált az eredeti elrendezésselhttp://www.imgserv.com/images/2013/09/02/1fnva97WHi.jpg" border=0>
Hubasszus!!!
De fáintos kis masinát "faragtál" belőle!
[#eljen][#worship]
Úgy saccolom,olyan....45x45mm lehet az XY munkatér.:))
Nem is olyan gyengék ám,az eredeti motorok sem...ehhez a fíínom kis mechanikához.:)
Járd már körbe jobban a fotomasináddal ezt a "cukifalatot"!
Jól értem,hogy az eredeti orsókat motorostól "félretetted"?
mex
https://picasaweb.google.com/105566148223807227663/MiniCnc02?authkey=Gv1sRgCMqYpI7j1NfNGg" TARGET=_fnew>Itt van még jópár kép, nem mindent dokumentáltam, csak mikor eszembe jutott.
mex
Igen, egyenlőre pihennek.
A védőcső nélküli akadozik, valószínű ki kell takarítanom, de ilyet még nem szedtem szét,nyugisabb időszakban kerítek rá sort.http://www.imgserv.com/images/2013/09/03/hSGx2wTzB.jpg" border=0>
s2k5ycubj
Rengeteg munka van benne,az látszik. És ahogy elnézem elég ügyesen bánsz a gépeiddel.[#worship][#worship][#integet2]
mex
Köszönöm, az elismerő szavakat.
Viszonylag új vagyok a fórumon,és tényleg csak hobbiként tekintek rá. Ennek megfelelően totál kezdő vagyok a szoftver tekintetében, a mechanikával azért boldogulok, (vasas a szakmám), de forgácsolói képesítésem nincs, csak fiatal korom óta érdekelt. Az elektronikával sem állok hadilábon, bízom benne, hogy előbb-utóbb életre kel a "masina".
Mindenesetre a Z már mozgott egy Motion féle vezérlővel, amit egy próbapanelen összedugdosott 555 látott el step jelekkel.
A dir manuális volt...
Rendkívül finoman, szinte hang nélkül, persze nulla terheléssel- széles vigyort csalva képemre.[#nyes]
