Mechanikai ötletek
ht0cjk58i
Üdv Urak.
Valaki építet vagy látot már élfólia ragasztózó gépet?Tapasztalat, működés stb.
Torro60
Szia svejk!
Először is szeretném megköszönni a segitségedet!
Jogos a kérdésed.Amikor elkészült,nekem is ez jutott először eszembe.Egy átmérő 6-os maróval teszteltem.Valóban,a közepe és a széle között három század volt az eltérés.
Két lehetőség van.Vagy mindig a közepén mérek,vagy beleviszem a "hamis mérést"a munkadarabba.
A melóhelyen,ha nem olyan "pontos" munkát csinálok,a lézeres bemérőn sem szoktam csak tizedesig beirni az értéket.
Pü-be küldtem kettő fényképet.
Értem, köszönöm a választ.
kua93zk4w
Nekem van egy gyári mit szeretnél tudni
ht0cjk58i
Helló.
Első sorban hogy van megoldva az egyenletes ragasztó felhordás és mintázat kialakítása.Ha esetleg a főbb részeiről tudnál pár képet csinálni azt meg köszönném.Telefonon is értekezhetünk, ha adsz telszámot.
ht0cjk58i
Esetleg nem eladó a gép?
kua93zk4w
A ragasztó felhordásra több lehetőség van ejtő tartályos vagy alsó tartályos az első egyszerűbben kivitelezhető. De lehet nem érdemes nekiállni egy komolyabb gépműhelyes háttér nélkül én próbáltam csináltatni kenőhengert de nem vállalta senki az anyaga miatt.
Valószínűleg olcsóbban kijössz ha veszel egy használtat pl: https://www.google.hu/search?rlz=&q=haszn%C3%A1lt+%C3%A9lz%C3%A1r%C3%B3g%C3%A9pek&um=1&ie=UTF-8&hl=hu&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=YxXVUZLRFMSMtgbX1oG4Cw&biw=1366&bih=646&sei=ZhXVUerMCsOVtAbnw4C4Dg" TARGET=_fnew>élzárók
wkbgzy80t
Több topicban volt szó a dupla (esetleg tripla - L3Z gépe [#csodalk] ) főorsókról, építettek is néhányan ilyet. Tegnap megakadt ezen a szemem, gondoltam jó kis visszaigazolás/bátorítás lehet a hasonlóban gondolkodóknak. 2+m*~2m lehet az asztal.
http://cnctar.hobbycnc.hu/NG/Kepek/Mikromat/IMG_20130724_135755.jpg" border=0>
Mikromat portálmaró
Lpeti11
Egy érdekes megoldás: 8 axis CNC machine for wedding rings and bangles
http://www.youtube.com/watch?v=WrYWWI48FfQ" TARGET=_fnew>http://www.youtube.com/watch?v=WrYWWI48FfQ
Még érdekesebb a főorsó fordítása 90°-kal 2:54-nél.
http://www.youtube.com/watch?v=4WXxMSHZgKQ" TARGET=_fnew>http://www.youtube.com/watch?v=4WXxMSHZgKQ
v2vhwz32z
Ha Zoli igényeit a 3 Z tengely nagyjából kielégíti, miért ne? Nem kis pénz egy szerszámcserélő és még körítés is kell hozzá..
Próbáltam keresni ezt a gépet neten amiről a fotót feltetted de nem találtam.
dravecz
Üdv urak!
Mit javasoltok , arra hogy cnc gép építésesnél melyik a jobb megoldás?
A cnc asztala mozog előre hátra, vagy a felső mechanika mozogjon az asztal fölött, és az asztal fix.
Melyik a jobb megoldás, mi a hátránya, előnye, egyik, másik megoldásnak?
Egyszerű alkatrészekkel és eszközökkel stabilabb gépet lehet építeni a fix hidas megoldással, de cserébe nagyobb a helyfoglalása.
Sz.József
Alapvetően igaz #11791...
De ha pl. relatíve nagy a munkaterület szerencsésebb a hidat mozgatni.
Vagy ha az asztalra helyezett munkadarab + satu (vagy forgató) tekintélyes súlyú, lehet akkor is a mozgó híd a szerencsésebb.
Tehát gép és felhasználás függő. (szerintem)
Szerintem a nagy erőkkel dolgozó, nagy forgácsteljesítményű gépek jellemzője a mozgó asztalos felépítés.
Mert ahhoz álló híd társul, ami szinte bármekkora tömegű is lehet. Az álló hídnak nem kell könnyűnek lennie, hogy a dinamikus mozgatása kevés energia befektetéssel is megoldható legyen, mert nem mozog. A szinte bármilyen nagy tömegű híd pedig nagyon merev, ezzel lehetséges a nagy forgács teljesítmény és nagy pontosság egyben. Sajnos a munkatér méretéhez képest nagy a mozgó asztal helyigénye.
A kis erőkkel dolgozó, kicsi forgácsteljesítményű gépek pedig lehetnek mozgó híd szerkezetűek, így helytakarékosak. Mert a kicsi erő nem deformálja jelentősen a kis tömegű (ezért könnyen mozgatható) hidat. A munkatérhez képesti helyigény is kedvező.
A fentieknek addig lehet valóság alapja, míg nem alkalmaznak korszerűbb, erősebb, kevésbé rugalmas, mégis könnyebb anyagokat. Amikkel kialakítható egy nehéz üzemű, mégis mozgóhidas, kedvező helyigényű, mégis gazdaságosabban üzemeltethető szerkezet.
