Mechanikai ötletek
Először az rémlett, hogy egy külső forgórészes motorról, milyen praktikus volna egy kicsi fortunát pörgetni, laposszíjjal.
A gyorsító áttétel nagyobb kerekét ingyen kínálja a motor palástja.
A terhelés is megmarad tisztán radiális.
Sajnos a kicsi fortuna csapágyazásának problémája is marad és nem biztos, hogy elég a forgató nyomaték sem.
2vkx6unz
Egy ilyet akartam én is építeni, de végül mégsem a külső forgórésztől hajtottam mert nem fért el a szíj. Tesztre megcsináltam teljesen jól működik. A motor üresjáratman 24V-ról ~150mA-t vett fel, ha fortunát hajtottam akkor még jött hozzá ~100mA. A max áram amit rá lehet ereszteni a motorra 2A volt. Elég jól lehetett vele gravírozni. Csak a helyhiány és a fortuna meghajtás nehézkes kialkítása miatt nem lehetett így megcsinálni.
sanyi84
Ma unalmamba (vártam begyulladjon a tűz) bekötöttem a motort és megpörgettem. pár percet ment csak, pici olajat kapott, amíg sok volt az olaj addig melegedett most szépen fut. Deltába kötöttem. Igaz frekiváltóhoz nem értek, motor névleges feszültségnek 125 V ot vettem.
Deee,hol itt az "ipari alkalmazás"???
Úgy iparilag,...én se használnám.:))
Nem igazán félek a giroszkóp hatástól.:)
Mint ahogy © Sásdi Zoltán is írja a #11608-ban,nem fogom én ezt a (tízezerrel pörgő) motort ide-oda,előre-hátra billegtetni.
Csak is kizárólag "Z" irányú,le-fel mozgása van a "Z" plattformnak.
Az utolsó gondolatod,a másik típusú forgórésszel teljesítve is van.:))
(habár,a kilencágú küllős forgórész is elég stabil ám)
A paláston,az "egyenes",döntés nélküli furatok is hatásos ventillátorként működnek.
Döntött furatokkal,biztos hatásosabb lenne a hűtés,de szükségtelen,és a csendes járás rovására is menne.:)
Nos,...ha ennek a motornak a palástját használnám fortuna hajtásra,akkor is kellene megoldás az "axiális-radiális sikló csapágyazás"-ra,hisz akkor is "feláll" a fekvő motor.
Mekkora frekivel,milyen fordulattal pörgetted?
Van "ütése" a forgórésznek?
Én,0,1mm-t mértem a paláston,kívül/belül.
Ez,hatezres fordulatnál,már érezhető volt.
sanyi84
Nekem a küllős fajta van. 200 Hz el, itt elvben 6000 kellene pörögnie. Felpörgéskor voltak olyan fordulatok ahol érezhető volt a remegés azaz biztosan üt. Terv hogy elviszem a helyi tekercselőhöz és ha lehet átalakíttatom, azaz áttekercselés és centírozás erre a fordulatra. Fortunához gondoltam a motort, így némiképp kímélném a csapágyakat. Mivel láttam mire képes egy 3000 el pörgő 5 kilós vasdarab ha elszáll így egy burkolat is kell köré. Nagyon keveri a levegőt hűtéssel gond nem lesz. Minden azon áll vagy bukik elvállalja-e a tekercselő hölgy az átalakítást. Cégnél lemarom a háznak valót és elvileg készen is van.
sanyi84
El is szaladtam ma a tekercselőhöz. Nem nagyon szeretné elvállalni, azt mondta keressek inkább alkalmas motort. Ám megvárom nálad mit mondanak. Amúgy ez csak egy "szemléltető" motor, kopott a tengely, 1 mm vagy picit kevesebbet kotyog is, a kis műanyag távtartó ki van kopva szerintem.
  "Ám megvárom nálad mit mondanak."
Hát,...semmit!:)
Nem szándékozom tekercselőhöz vinni az állórészt!
Nem lehet az olyan ördöngősség,hogy ne tudnám magam megcsinálni.:)
Kerestem irodalmat a témához,találtam is,egyik fórumtársunk hathatós segítségével,amit ezúton is köszönök Neki. [#worship][#worship][#worship]
Elektronikus formában(.DjVu)jött a segítség.:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/Kis%20villamos%20motorok%20%e1ttekercsel%e9se.jpg" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/Villamos%20forg%f3g%e9pek%20tekercsel%e9se.jpg" border=0>
Az állórész áttekercselésére,már meg is történtek a fizikai előkészületek.:)
Az eredeti,négypólusú tekercselés "lebontása" pár képen:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/IMG_6890.JPG" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/IMG_6891.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/IMG_6893.JPG" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/IMG_6898.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/IMG_6901.JPG" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/IMG_6904.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/IMG_6907.JPG" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/IMG_6908.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/IMG_6912.JPG" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/%cdr%f3g%e9pmotor_fortuna/%c1ttekercsel%e9s_el%f5tt/IMG_6913.JPG" border=0>
sanyi84
Nem mernék ilyet bevállalni, maximum "előkészületig". Most van egy 420 W os szénkefés mosógépmotor kinézve, ez is természetesen fortunával menne szépen, hangos de erősebb mint a sivítónak becézett dremmel utánzat (szigorúan csak motorként használva). Várok még egy 12.000 fordulatú motorról árat illetve állapotot. Valamerre lépnem kell mert már napokba mérhető a gyenge motor miatti plusz "fecsérelt" idő.
Vetesi75
Pedig ennél a típusnál nagyon rossz kifogás a "nem fér bele a kezem"...    :)
Ennél a motornál,...még előregyártott tekercsek se nagyon kellenek.
Kis ügyességgel,begombolyíthatók a hornyok "kézből" is,azzal a pártíz menettel.:)
http://www.winding.hu/images/web_4.jpg" border=0>
Vetesi75
[#worship] A 30/24-es horonyszám mennyire szerencsés 3~/2p-re tekercselve az indítónyomaték szempontjából?
Antal Sándor
Az a DjVu engem is érdekelne....
sanyi84
Nem hiszem hogy átmenne az én tekerésem a nem vág agyon az áram teszten. :) Azért szerettem volna profira bízni.  Egy kimondhatatlan előnye van azért a sivítónak, hallom ha megy :D . Lehet mondani? Most habot (hungarocellt) marok ,ez arra kiváló hogy a műhelyben a vékony fapor réteget bevonjuk vékony habforgács réteggel. Meg némi boldogságot csaljak az asszony arcára, illetve a ti arcotokra hogy nem vágja hanem marja :) .
