Mechanikai ötletek
andrasbsl
Én csak a minimális nettó 200 EUR rendelési mennyiséget ismerem. Nem lehet hogy olyan C profilra keresett rá a Kolléga ami nem raktártétel?
Többször vásároltam náluk, semmi gond nem volt.
   "Üdvözöljük az Alumínium Specialistánál"
A három hölgy közül,vajon melyik lehet az "Alumínium Specialista"?
[#nemtudom]
Mindhárom?
Lehet,...az egyik az elox-os,a másik meg nem,a harmadik meg talán,...a más színű?:)
Az meg egyszerűen kizárt,hogy mindhárom hölgy "Emese" lenne!!!:))
Amari.hu-nak nincs ilyen? Nekik van mindenféle raktáron.
Ezeknek tényleg alig találtam raktárkészletet.
Hátha valaki többet tud rólla...Arra lennék kíváncsi egy vinyó mozgató mechanikája alkalmas lehet-e,kis nyomaték igényű,kis elmozdulású,viszont nagyon gyors mozgást igénylő alkalmazásokhoz.Láttam már pár videót ahol teljesen hasonló módon(esetleg vinyót átalakítva oldották meg a fej bebillentését.Vajon egy pici szerszám pár mm-es pontos mozgatásához elég nagy ereje van-e,és a vezérlését egyszerű módon át lehet-e alakítani z tengely kiváltásához.Még egyszer csakis speckó alkalmazásra gondolok,nagyfordulatú könnyű gravírfej-pár mm mozgással(kőgravír-pirográf stb)Hátha valaki már csinált ilyet..Tanulnánk belöle..
Kristály Árpád
Szerintem erőkar kérdése lehet....
Van egy nagyon régi két kábeles (már nem emlékszem, hogy mi a neve.... nagy winyom...[#worship]megnézem, hogy mekkora van benne...és képet teszek illetve küldök...[#integet2]
Kristály Árpád
Ja...akkora mint egy kisméretű tégla!!!!!
és úgy indul m int a régi villamosok....[#bohoc][#confused][#szomoru1][#miaz]
mxjj54gxi
Az a baj, hogy winyóban már nagyon régen nem léptetőmotoros a fejmozgatás, hanem lineáris motorszerű izé van benne. Ezt nem tudod meghajtani semmivel, nagyon spéci elektronikus megoldása van.
Az itt emlegetett MFM vincsikben annak idején volt léptetőmotoros fejmozgatás, de azok meg emlékeim szerint nem kétfázisú motorok voltak, nehéz lesz hozzá meghajtót kreálni.
Kristály Árpád
Áh...ez a helyes kifejezés...MFM....
[#rinya][#worship][#worship][#worship][#wave][#integet2]
VighLajos
Kedves Szalai Gyuri!
Bizony isten, az "emese" nem neked szólt, hanem a cégnek. Elképzeltem magam előtt az 500 kilónyi 10x20 mm-es C-sínt...
Ami először eszembe jutott, azt nem írom le, a második az volt, hogy "menjenek a fenébe!"
[#wave]
   "...egy vinyó mozgató mechanikája alkalmas lehet-e,kis nyomaték igényű,kis elmozdulású,viszont nagyon gyors mozgást igénylő alkalmazásokhoz."
Ha http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1240156960&order=reverse&index=3&azonosito=hobbycnc#1211" TARGET=_fnew>ezekből a példányokból találsz még valahol,ezek biztosan!
Itt még nyoma sincs a mostanság egyeduralkodó lineár motornak.
Nagyon fíííínom kis léptecs "huzigálja" a két acélszalaggal a fej mozgató karját oda vissza.
A lieármotorossal sincs nagy baj, ha eltekintünk attól, hogy nem egyenesvonalú a mozgás hanem íves, azaz a fejmozgató kart "billegteti".
A forgáspontra egy jó nagy felbontású encoder, a tekercsre meg egy kis DC servo kimenete és már kész is.
Ezután esetleg meg lehet Bénit kérni, hogy írjon a MACH tengelyvezérlésére egy függvényt és akkor lehet linearizálni a mozgást.
Más ötlet ha a már mechanikusan egyenesvonalúvá varázsolt mozgásra egy lineár útadó, pl. egy percizíós tapintó analóg kimenettel.
Ezt lehet kis analóg bemenetű DC servohoz illeszteni.
perzse ha van ilyen pici megfelelő felbonzású quadtratúra kimenetű lineáris encoder, akkor mehet az előző normál step-dir-es dc szervo.
persze ez csak délutáni agynómenés, biztos sokat kellene még törpölni rajta de nem lehetetlen feladat talán még hobby körülmények közt sem.
Azt hiszem egyszer ki is fogom próbálni, már gondolkoztam máskor is rajta.
Emlékszem, volt egy kapcsolatos cikk rég az RT újságban, talán Puskás Tivadar tollából.
Ezeket a kis DC fejmozgatókat közös tengelyre építette és erőgépeket kreált valamilyen kísérleti célra.
Mintha még nyomatékot is mért volna rajta.
Köszi mindenkinek az ötleteket.A linkemet jobban megnézve tulajdonképpen egy kopogtatószerkezet,gyémánt tűvel kopogtatja a márványt,szerintem egyszerű elektromágnes,az állandó mágnesek csak a gyors visszahúzását segítik a szerszámnak.16-os képhttp://obeliski.ru/zakazcomlect#" TARGET=_fnew>Kopogtató
A másik pedig szerintem áttételes léptecs billenti be a stiftet..http://www.youtube.com/watch?v=08vgnlGsMrw" TARGET=_fnew>Kőgravírhttp://www.youtube.com/watch?v=08vgnlGsMrw" TARGET=_fnew>Kőgravír
TROMF22
Lehet, hogy te emlékszel jobban, de ha RT újság és P.T. monogramm, akkor nem inkább Pálinkás Tibor? Méréstechnikában is sokat tevékenykedett.
Nem az RT -ben volt hanem az Elektrotechnika (vagy annak az elődjénél) újságban. A Pálinkás úr az jó. Sokáig megvolt ez a sorozat is. Miután mozgásomban korlátozott az irodalom ingyen odadatam egy HE fórumtársnak. 1köbméter
