Mechanikai ötletek
 Köszönöm Urak !
Kinek van valami pofon egyszerű ötlete egy egyenes vonalú mozgást (pl golyósorsó elmozdulás) átalakítani forgó mozgássá.
Az össz elforgásnak 180 fokosnak kell lennie.
Valami egyszerű több-karos mozgáson gondolkodnék. A holtjáték mentesség elengedhetetlen. Ja és nem baj , ha lineáris a mozgás, vagyis egységnyi orsó elmozdulás egységnyi elforgádulással jár.
Volt régebben linkelve a fórumra egy oldal ahol különféle érdekes karos mechanikákat mutattak be. Emlékszik még rá valaki?
msas
PL: fogasléc + fogaskerék
Jó is lenne, csak mindkettőnek edzett, köszörült kivitelnek kellene lennie ez esetben.
Nem néztem végig, de http://www.mekanizmalar.com/menu_linkage.html" TARGET=_fnew>itt hátha találsz magadnak megfelelőt
Nem sokat tudunk róla, mire kell, de kottyanás mentes lehet pl. 2 bordáskeréken futó szíj, ahol
a szíjat tologatod
Köszönöm, erre a linkre gondoltam.
Találtam is egyet ami megfelel a célokra csak némileg finomítani kell.
Nézzétek csak meg.
A kék kar megfordul 180 fokban, igaz, hogy balra jobbra is elmászik, DEEEEE
mi van akkor ha a legalsó két csuklópontot viszem el balra jobbra egy orsóval, míg a kék kart a középső forgáspontjánál fix helyzetben tartom.
http://www.mekanizmalar.com/tchebicheff.html" TARGET=_fnew>ITT
Bowden. Rugóval feszesen tartva. Két vége egyenes mozgású alkatrészre rögzítve, az egyik rögzítés rugós feszítéssel. A huzal közepe forgó elemre rögzítve. Mozgáskor az egyik ág letekeredik míg a másik fel. Ha pontosnak kell lennie akkor nyomtatóból való bevonatos huzal, vagy esetleg rugóacél szalag a megoldás.
Laslie, az úgy nem működik. Nem is tudod egyenes vonalban mozgatni, és különben is csak keveset (pár fokot) fordulna a himba
Ja, és bocs Laslie, de elrontottam a linkeden a játékot :)  Odébbfúrtam a lyukat, de megcsinálom azért mindjárt :)
https://lh3.googleusercontent.com/-wPsiUgs-bZw/UTt-ltcBCPI/AAAAAAAACJ4/4A3zRKNfci0/s640/karok.png" border=0>
Akkor ezt még át kell gondolnom.
Csak hirtelen ötlet volt.
Ezt hogy csinálod, hogy tologatod a forgópontokat ?
mxjj54gxi
Nézd meg az 5 colos floppymeghajtók fejmozgatását!
A léptetőmotoron van egy acélszalag egy dobon rögzítve. A szalag két vége rátekerve a dobra, túloldalon keresztezik egymást, de úgy, hogy egyik végen középen, másik végen meg éppen a két oldalél mentén hagyják meg az anyagot,és az így keletkező lukban dugják át a másik véget.
Csak 180 fokot tud fordulni, de nem oldalaz a szalag a dobon, eszméletlen pontos vezetést eredményez.
http://innov8tivedesigns.com/rcgroups/Floppy1.jpg" border=0>
Milyen hosszú az egyenes mozgás?
Sztem tudok adni ilyen cuccot 8 colos floppyból valót tuti, többet is, 5 1/4 floppyból valót már meg kéne nézzem a padláson, mi van
Esetleg ez:
107
Gardner D. Hiscox
1800 Mechanical Movements, Devices and Appliances
16. kiadás Dover publications inc Mineola, New York (1. kiadás 1899)
http://data.hu/get/5679680/1800MMDA.pdf
Köszi, ismerem a megoldást régről, de nekem ez túl kicsi.
150-180mm-es csövet kell forgatni.
