Mechanikai ötletek
Közelítéssel a menetszám a frekvenciával fordítottan arányos.
A vezeték keresztmetszet, pedig ami még épp elfér a horonyban ezzel a menetszámmal.
Na bocsi![#worship]
Trükkös a kép! mert ez egy 'tapintó' a z tengelyre az esztergán!Csak pont egybeesik a forgácsvédő tengelyével a képen!
Ez akkor kell ha van egy csomó elő gyártmányod ami nem egyforma!...
Ez a képen nem a munkadarab, mert az furatos és nem publikus!de illusztrálja a feladatát!
A lényeg hogy ez egy peremes alkatrész eredetileg a tokmányba befogva a perem ütközik, de ezek a peremek változóak 1-2 mm
Mivel a megmunkálás egy furatkéssel elvégezhető ezért nem vállalhatjuk be a méretre oldalazást!
A perem szélessége nem számít sokat , csak az anyag végétől számított mélység!
Ez a z ref kapcsolóm párhuzamos kivezetése , csak itt nem nekimegyek a szánnal a kapcsolónak, hanem viszem a szánnal ellenkező irányba, míg az anyag vége meg nem nyomja a kapcsolót! ekkor ide nullázza a g53-t ami aztán viszi magával a g54-t is!
Ez nem Linuxos!
Amiért visszatértem a Mach3-hoz az az, hogy ezt a műveletet a g kódon belül el tudom végeztetni a g28.1 kóddal!
[#eljen]Talált süllyedt!
Mégsem, ez ahhoz túl bonyi..
Légyszi valaki törölje már a 11527-es hozzászólásomat, úgy sokkal okosabbnak nézek ki... :)
Felhajtható, lehajtható ? Attól ilyen bonyi. :)
"...az áram is épp a névleges, vagyis névleges teljesítményen szalad a motor. "
A fenti helyett, az áram nagyobb lehet, mert  nagyobb keresztmetszet fér el a horonyban a kevesebb menetszám miatt, de a gerjesztés, vagyis az Ampermenet gyakorlatilag nem változik, lehetőleg a telítődés közelébem legyen.
Viszont elfeledkeztél a fordulatszámról, mely a többszöröse, azaz a motor teljesítménye is többszöröződik.
Ugye mindenki tudja azt, hogy egy 2800-as fordulatú motor mindig nagyobb teljesítményű, mint az azonos kubatúrával rendelkező 1400-as.
Persze! hogy felhajtható! ha elvégezte a feladatát nincs neki hely!
Javaslom az átalakítást.
Amint koppanást érzékel visszahúzza a rudat automatikusan vagy 15 centit.
Vagy automatikusan felhajtja mint egy sorompót.
Ó, a kis eltévelyedett, hazatért :))
Köszönöm,megtisztelő válaszát,tapasztalatát!
Itt a megmunkálás teljes kódja:
G18 G40 G90 G94 G80
g0x150
g0 z20
t0101 ( itt még megáll a futás hogy lássam minden rendben)
m3 s700
m8
G0 X54
G0 Z0
G1 Z-5 F400
G1 Z-23 F130
G1 X53
G0 Z-4.5
G0 X55
G1 x55.01 Z-23 F120
G1 X50.5 F280
G1 X50.3 Z-26 F100
G1 Z-37
G1 X45F280
G0 Z0
G0 X62
G1 X93 F100
G1 X118 F160
M5
G0 x150
g0 z50
M2  ( itt cserélem a tokmányban az anyagot )
g0 z12    ( ráközelítés a referencia pontra )
g28.1 z10  ( a z tengely ref g53 z10 pozíciótól)
g4 p0.2    ( kicsit várunk)
g0 z20     ( hátrébb állunk hogy felhajthassuk a tapintót)
M47 (kezdődik minden elölről)
Feltámasztottam tetszhalott állapotából a Machomat!
Kb 5x kellett hard reset az első órában, aztán kezdtek eszembe jutni hogy, hogy is volt ez a Mach-nál!
Újból tudok 'lábújjhegyen' járni! cnc esztergálás közben![#nevetes1]
Trükkös a szerkezet. Lajos, hányas a késtartóban az a befogószár?  Lehet, hogy tudok neked ajándékozni egyet, majd megmérem holnap én is
25-s TaeguTec 55 fokos rombusz lapkás , nagyon jó!
