Mechanikai ötletek
Meg tudod csinálni Te is pontosan. Az egyik oldalon kiesztergálod a csapágyméretet. Esztergálsz egy csapágyméretű tüskét, rárögzíted a csapágyházat pár csepp pillanatragasztóval és szépen, lassan kiesztergálod a másik oldali csapágyhelyet.
Ez egy tuti, jól bevált megoldás.
Régebben volt egy vita is róla, hogy mennyire veszélyes, de semmi gond, nem kell pörgetni ezerrel!
Az a középső Seeger csak akkor a tuti ha köszörült.
Sajnos általában csak stancoltat lehet kapni, ezek felfekvő felületei nem az igaziak, főleg nem a füleseknek, így csapágyak terhelése sem egyenletes.
Valamint a nagy gyorsulással rendelkező irányváltások előbb-utóbb meglazítják a hornyot, főleg ha alu.
Persze a hobby gépek java részében megfelel ez a megoldás.
De ha van rá lehetőség akkor zsákfuratos csapágyház rendes zárófedéllel.
A normál mélyhornyúak hézagolása az előzőek szerint, vagy belső gyűrűt hézagolni és akkor a csapágyfedél csavarjaival finomabban lehet előfeszíteni, de egyben ezzel is nem kívánt aszimetriát tudunk bevinni.
Természetesen ha a tengelyen van a feszítő anya, akkor oda csak esztergált engedhető meg.
Ha a külső gyűrűt hézagoljuk akkor az X szerinti , míg ha belsőt akkor az O szerinti elrendezést kapjuk.
Elméletileg az X szerinti nagyobb tengely szöghibát enged meg.
Talán még nem esett róla szó, de a jó hatásfok miatt az RS-es csapágy kerülendő itt is.
Köszi, ezt el is mentettem hamar.
t334wehtf
Egy 1000 Ft-os csapágyban mi az űrtechnika??? Az, hogy nem kell szenvedned semmilyen hézagolással???
Azért mert hobby, nem kell igénytelennek, és szedett-vedettnek lennie, attól még lehet rendes alkatrészeket használni....
Nem 1000ft, nincs olyan kicsi, nincs porvédelem, feleslegesen túlméretezett erre az alkalmazásra.
Akkor nézd meg a 3200 2RS csapágyat.
Ettől jobbat keresve se találnál.
Alsóhangon 5000ft ért??? biztos vagy benne hogy ez a jó nekem?
A kínaival hagyjál, az olyan is.
t334wehtf
1000 Ft, tényleg, és hidd el, hogy egy pocsékul kivitelezett, tákolt előfeszítősnél lényegesen jobb a kínai.
rolling.hu
3200 2RS*KBS 875.00ft
3200 2Z*CHI  612.00ft
nettó
Annál igen, de ha azt nézzük, hogy az SKF-nél -és gondolom más gyártónál is-  a 3200-as normál verziónál a csapágy hézag akár 2,1 század is lehet akkor nem biztos hogy nem érdemes vacakolni vele.
Jobb a "tákolt" mint a kínai, volt már vele dolgom. Ha már előfeszített csapágy akkor két külön kónuszos jöhet szóba. Ez a fajta nem erre a feladatra való.
D.Laci, ez mind a kettő kínai rossz.
FAG csapágyak nem drágák, ami drága az nem véletlenül kerül annyiba. lengyel ZKL is 3000/pár volt ferde hatásvonalúból.
Egyébként mit is kell vele vacakolni meg tákolni?
A különbség a két külön csapágyhoz csak egy hézagoló lemez plusz kell, minden más ugyan az lenne mint a kétsoros csapágynál.
