Azolcsó mellett maradnék.
Lelkesedésem lenne az építéshez, egy szakember segítségével, csak időm, az nincs rá.
xfg6v697j
PC-vel akarod vezérelni , vagy manuálisan.
Mekkora a motorod, amit hajtani akarsz, némileg attól is függ milyen vezérlő jó hozzá.
Igen pc-vel szeretném mozgatni, 12 Nm.-es motort kellene vezérelnie. Hajlító gép ütközői lesznek rajta.
szia !Írtam neked egy mailt
Az esztergám forgócsúcsában olyan rossz a csapágy, hogy állócsúcs lett belőle. Kézzel lehet forgatni. Ki akarom cserélni, viszont nem tudom szétszedni. Elején, hátulján a porvédő gyűrűt/dugót leszedtem, 1 kicsi és 1 nagy golyóscsapágy látszik. Úgy próbáltam a végén, hogy befogtam a tokmányba a fejét, a csúcs belelóg a furatba. Előtte esztergáltam egy tüskét, amivel a hátsó, kicsi csapágyat meg tudom nyomni. A szegnyerget megtámasztottam egy deszkával, és a szegnyereg orsójával a tüske beiktatásával akartam kinyomni a forgócsúcs belét, de nem lehet. Hogyan lehetne szétszedni?
Köszönöm, szia: Balázs
Nincs a palástján eldugva két kis hernyócsavar, amit meg kellene lazítanod?
Nincs. Valami embléma van beleütve, meg cirill betűkkel VC3.
  "Előtte esztergáltam egy tüskét, amivel a hátsó, kicsi csapágyat meg tudom nyomni."
Mekkora átmérőjű tüskével próbáltad kinyomni?
Olyan méretű kinyomó tüske kell, ami CSAK a tengelyt(csúcsot) nyomja, a hátsó kicsi csapágyat NEM !
Nem biztos hogy ez a megoldás, de hátha...
Arany János
Megpróbálkoznék http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/Kapcs.%20rajz.kicsi.bmp" TARGET=_fnew>ennek a kártyának a megépítésével. Viszont az http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/" TARGET=_fnew>alkatrészjegyzékben néhány érték hiányzik. Ha valakinek ismerős a kapcsolás megtenné, hogy segít?
48s05mtgb
Segíteni nem tudok a kapcsolási rajzal kapcsolatban, de probáld meg Ezt: http://pminmo.com/4axisopto/4axisDIYopto.htm Én összeraktam, működik, és nagyon hasonlít ahoz amit Te szeretnél összerakni. Üdv
És mégis mi nincs benne, mert én úgy veszem észre, hogy minden rajta van.
A nyáknak a terve megvan hozzá? Mert, ha nincs tudok benne segíteni, minden adat megvan az építéshez!
Szia srac25!
Ez egy illesztő kártya?
Mihez jó?
