ppxgww95
Ha le akarja cserélni az asszonyt, akkor tiszafa. :) Asszem ennél mérgezőbb nincs is ezen a vidéken.
"A tiszafa mérgező hatása:
A mai kutatások szerint a tiszafa minden része mérgező hatású, kivéve a piros édeskés magköpenyt. Még az időszámítás előtt 2000-ből származik Theophrasztosz azon megállapítása, hogy a lovak (egypatájúak) számára mérgezők a tiszafa hajtásai, bogyói. Ezzel szemben a kérődző állatok nyugodtan fogyaszthatják. Ez nem igaz. Valójában a taxin tartalmú tűlevelek és kéreg fogyasztása minden állatra nézve mérgező: a halálos dózis embernél 1g pro kg testsúly, lónál 2g, marhánál 10g, üregi nyúlnál 20g, stb.  Gyermekjátszóterekre, óvodák, iskolák kertjébe nem javasolható a tiszafa telepítése."
http://faipar.hu/hirek/alapanyag/2914,hazai-fafajok-a-tiszafa.html" TARGET=_fnew>http://faipar.hu/hirek/alapanyag/2914,hazai-fafajok-a-tiszafa.html
Teaway
Nem megenni akarja, esztergálni meg jó. (lásd ugyanott, lap alja.)
Arany János
Szia Zoli!
Hát ennyi kp. nagyon rám férne. Esetleg Téged nem érdekel? :))))))))))))
De komolyan: mi a hátránya?
ppxgww95
Az eredeti kérdésből idézve:
"Otthonra az asszonynak fatányért szeretnék csinálni,de nem csak dísznek,hanem a jó kis cupákos husihoz meg káposztához is lehessen használni."
Egyébkén a megmunkálás során keletkező porral sem árt vigyázni!
ppxgww95
Nem kötözködni akartam, csak ötletet adni.[#nyes][#nyes][#nyes]
Hát az a hátránya hogy ide nem jo ( nem szokás ).Luxus és értelmetlen .
Körülnézek a trafok között .
Keress magánban .
Az nem írtad, hogy mihez akarod a tápot készíteni. A max 2A kimeneti áram nem túl sok. CNC-hez nem kell változtatható, és jó ha egy motort elvisz a 2A.
Szóval milyen felhasználásra akarsz belőle tápot készíteni?
Arany János
Szia Feri!
CNC-hez! " nem kell változtatható" De hát ha ez van a kamrában!!!!!
Robotron SPA 52/60 5682-es motorok. Most még!
Legalább 3. De lehet hogy 4.
Bocsi, de rohannom kell melózni.
Mindent el fogok olvasni az éjszaka amit írtok!
Nem rossz az a 2 A ( wattokban számolj ) és 33Volt egyenre .A vezérlöje az L297-298 páros és mot nagy az ambicio mert ügyesen megépitett egy vezérlöt de tápja nincs hozzá .A 298-hoz 3 tengelyre böven elég egy 200VA-es toroid a fent leirt ha hihetünk az adatoknak meg 500VA körül van .
Teaway
Igazad van, akkor a cupákos husi és a káposzta [#finom] miatt kilőve a [#gun] tiszafa :)
(csak arra koncentráltam, hogy szépen esztergálható legyen)
A szabályozható toroid autótrafónak nem az a dolga, hogy CNC táp legyen. Nem arra született. Azért állítható, hogy sok mindent ki lehessen róla próbálni. Az is állítható, hogy jó hasznát vennéd magad is, ha arra használnád, amire kell. Feszültséget szabályozni 0-240V-ig.
Azért ilyen kevés árammal terhelhető, (2A) mert széles feszültség tartományban szabályozható. Nem kell több. Hanem még egy trafó kell a kimenetére, ami már a felhasználás igényeihez illeszkedik. Pl: A szabályozható toroidod után egy nem szabályozható 500VA  240 / 50V-os trafóval már 0-50V-ig, 10A áramig szabályozgathatsz. Az rengeteg mindenre elég. Ha elcseréled, lehet, hogy soha többet nem lesz ilyened. Pedig hasznos szerszám. (Igaz, ma már inkább a félvezetős a divat.)
Arra is hívjátok fel a figyelmet, hogy a kimeneten és minden pontján, a földhöz képest mindig 230-240 volt van, mivel autotrafó, az az egytekercses !!!!!!
ÉLETVESZÉLYES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ugyanis, a leszabályozott feszültség látszólagos, vagy, hogy mondják. Lényeg, hogy ha hozzáérsz mindig 240 V ér.
Persze, más a helyzet, ha unja az aszonyt:)
Csak arra kell figyelni, mindig ő egyen belőle:))
Számoltam. 66Watt, pontosabban 66VA. Semmire nem elég. Ide nem egy változtatható feszültségű toroid, hanem egy 24V-os 160-200VA-es trafó kell. Az egyenrángatva és szűrve ad 33-35V körüli egyent. Vagy tévednék? Ugye, hogy nem!
Szia Feri
Pontosan ugyan arrol beszélünk és ugyan azt irjuk is.
Nálam az a váltotathato feszültségü toroid amit max 2A-rel lehet terhelni 230V válton az kb:500VA-nek felel meg egész pontosan 460VA , de mint ahogy a Danibá is irta nincs külön primer -szekunder ( nem tudtam ) igy ide semmi képpen nem alaklmas ugy hogy marad a 160 és 200VA-es trafo aminek 24V válto a szekundere.
