kfhhyweby
De, a hangsúj a DOLGOZIK -on van. Mert a gazdája csak nézi:)))
Persze, ha veszel vissza az előtoláson az is segíthet.
kfhhyweby
1600-2000 között játszok,mert ez az első maró itthon,kb péntekre jönmeg a tuti maró.A Cortini szuperál?
43pbwjg8s
Készülj, hogy szombaton vendégeskedsz egy kicsit nálam a garázsban! :)
Hozz fázisceruzát!
Ja,... és nem szörnyülködni semmin! Készítsd fel magad!
Lehet még CNCVikto is befut (remélem).
Legalább kitakarítotok! :)
sok erösitö kapcsolásban látam hogy a gnd 1uf kondival a hálozat földre huzák zavarvédetség szempontbol!
szia!
gyorsan tudsz biztos foldelést csinálni ha nem vagy biztos milyen is van a lakásba vagy a mühelybe kiépitve!
4..6M acél horganycsönek a végére szerelsz slagot és vizel könyen le lehet furni a csövet a csö hoszának mélységébe!
és egy pár 10 évre biztos földelésed lesz a  230..400v hálozatodon!
lényeg hogy csak egy földelési pontot szabad használni az egész hálozatodon vagyis ez a hosszu horganycsö legyen csak potencián mind védöföldelésként!
43pbwjg8s
Elvileg kell ott lennie földnek.
Csak rendbe kell tenni ha nem lenne.
Valamikor valaki cserélte a biztosítékot olvadóról kismegszakítóra (na ki?) akinek sejtáse sem volt ezekről a dolgokról, csak nekiment mind a birka. Szerintem én köthettem el valamit. (vagy nem) de jelenleg nincs semmi ami egyszer is rázott volna.
Ha Sanyi kijön, majd rendesen megnézni. Az alapokat most már én is át tudom nézni, de kell a megerősítés olyantól aki ezt jól ismeri.
Édkességképpenn most esik le, hogy egy ág nincs is a belső kismeszakítón, hanem közvelenül a kintiről jön.
Szóval elképzelheted milyen káosz lehet ott.
Ki tudja, hogy a másik ágon nem-e fordítva van a fázis kötve, vagy bármi....
De jó lenne ha értenék a villanyhoz!
Se most, a boztosnág kedvéért szakember kell ide inkább.
43pbwjg8s
Bocs:
Csak redbe kell tenni, ha nem lenne bekötve rendesen.
Igy jó.
43pbwjg8s
Ja!
Szolgálati közlemény:
OFFTOPIC ON.
HOlnap kereslek egy kis egyeztetésre este a PM10-el kapcsolatban. Valamikor feljönnél MSN-re?
OFFTOPIC OFF
persze persze!
énsem vagyok vilany szerelö csak alaposan nemárt utána nézni meg rendesen beméretezni mindent a felhasználoi áramhoz rendes kereszmetszet megvélasztás és soha nincs gond nagyobb fogyasztonál sem ha jobban szivná paksot!
nálad lehet csak sok az alkismegszakito azért tünik olyan bonyolultnak és sok sok vezetknek!
ok fent leszek
de ha mégsem küld mailt 30 percenként szoktam nézni kb az outlook de csak du és este vagyok gépnél!
43pbwjg8s
Nekem a villamos vezetékből kettő párhuzamosan egymás mellett futó is gordiuszi csomó már! :)
Mellé még óvatosan közelítek az áramhoz, mert párszor már kezet fogtam vele. :(
Anyira nebiz bene azért hogy áram alat piszkálsz vezetéket pláne ahol kicsit nyirkos is minden pl mühely kapcsold le inkább a kismegszakitot és ved ki a biztit!
de egy érintésvédelmi relé sem árt ha van hálozatba ha fázis ésföld közé keröl be a tested az megvéd hogy anyonvágjon!
de ha nulát és a fázis közé bekerülsz az sem véd meg!!!
Opsz!!! Ez nem olyan kútfúró megoldás inkább?
A földelés az általában úgy készül, hogy a vastelepen vesz az ember egy szál 20mm átmérőjű köracélt.(De legalább tizenhatost) Meg egy fél szál 20x3mm laposvasat. A laposvasat otthon ráhegeszti a köracélra, a köracél végétől úgy húsz centire, hosszában, vagy tíz centi hosszan, mindkét szélén, mintegy meghosszabbítás képen. Ez a szonda teteje és bajsza. A köracél másik végét levágja sarokköszörűvel átlósan kb. 45 fokban, ettől hegye lesz, mint az injekciós tűnek. Aztán ás egy vödörnyi méretű lyukat a földbe, a faltól kb. egy méterre, általában a villanyóra alatt, és vizet önt bele, amennyi fér. Heggyel lefelé, a vízzel teli gödörbe állítja a szondát, lök rajta egyet lefelé, kissé visszahúzza, majd megint belevágja kézzel a földbe. Ezt ismételgetve szépen le lehet nyomni kalapács nélkül az első kavicsrétegig, közben pótolgatni kell a vizet. A kavicsréteghez érve a gödörből elszökik a víz. Ha már így nem megy lejjebb, akkor a szonda felfele álló bajszát most derékszögben lehajlítjuk, ez lesz a nyél. Jön a szomszéd, fogja a nyelet, hogy ne lengjen a szonda. A szaki meg létrára mászik, és onnan kalapálja lefelé a szonda felső végét, legalább öt kilós kalapáccsal és vigyáz a szomszéd fejére. Ahogy halad a szonda lefelé, lejjebb jön a szaki is a létrán. Akkor van leütve, ha a szonda vége talajszinten van. Ekkor a bajuszt a falra felhajtja, a végére 100x100mm-es csavaros fedelű műanyag dobozt biggyeszt. Vagy bevési a falba vagy inkább nem. Ha elég béna volt és a bajusz felső végére nem fúrt egy 8,5mm átmérőjű lukat mindjárt az elején, akkor most kínlódja rá. M8-as 8.8-as csavarral, anyával lapos és rugós alátéttel rászorít egy legalább 10mm2-es vezetéket és felcsavarozza a dobozfedelet. A legalább 10mm2 vezetéket a villanyóra fölötti elosztó táblára vezeti, és ott szétosztja egy sínen, annyi felé ahány helyre szét akarja vinni a védő földelést. A síntől a földelő vezető keresztmetszete már a csak a fázisvezetővel megegyező. Aztán leül a villanyóraszekrény alá a földre, a betemetett gödör mellé és megiszik a szomszéddal egy-egy sört.
Cső nem ideális, mert idő előtt szétverődik a vége. Drága horganyzott meg pláne nem, úgy is lejön róla a horgany, mire leüti az ember. Jó sörözést.
