az ablakban nem igy nézett ki[#confused]
inkább leírom:
egyenesvonalú erő egyenlő, 2 Pi szorozva forgatónyomaték, osztva menetemelkedéssel
(az #569-ben a forgatónyomaték mértékegysége Nm)
2nbj3n5m
A tengelyen nem lehet egy orsó mert maga a tengely az orsó.Külömben értelek de olyan jól
esett poénkodni a szavakkal. Csodálatos magyar
nyelv.Egyikírásodba emlited,hogy kenik a mühelyedet,vigyázz nehogy nagyon csuszos legyen.
Mert nálunk is lekenték és most korcsolyázunk
rajta és szidjuk az ötletgazdát.
janko
basszus ..Gépész közben leírta normálisan
Valaki törölje a zagyvaságomat.
2nbj3n5m
Péter milyen géped lesz?
Mert írod,hogy van egy orsód.egy tengelyed és
még egy menetes szárad.
Janko
Ezt az adatot küldte ma a LinTech corp. a "Nem golyós tengelyek" cimű rovatban szereplő tengelyekhez... #1- van sok kép róla...
Tehát akkor ezeket "az estelegesen szétugró" kottyanásmentes tengelyeket max. 99Nm-es motorral lehet hajtani?
(majd leírom a pontosságát is... döbbenet...)
Ezt őrült erős motor ha rátenném - ha lenne... el nem bírom képzelni... ez biztos?
Ha ez így van akkor pl. az én német gépemen egy 2Nm-es motor csak nagyon nagyon kicsi erőt tudna... pedíg ez nem így van... le sem tudom fogni...?
Vagy teljesen nemértem...
Ezt a levelet kaptam:
Peter,
These lead screws are for light load high accuracy applications - working load for the parts you requested is 10 lbs. (4.5 Kg) & maximum load is 50 lbs. (22.7 Kg).  Accuracy is 0.000050/turn, not to exceed 0.0001/inch & 0.0004/foot.  I will have my Engineering Dept. put the relevant dimensions on the drawings & forward to you.
Regards,
Tony Angelica
LinTech
web: www.LintechMotion.com
Hello Péter!
A 99Nm-t ki mondta? Honnan vetted ezt az adatot?
#568...?
vagy rosszul értettem? valószínűleg.
De most itt van minden adat és az originál levél is... talán kezdjük előlről...
Mekkora legyen hozzá a motor? Ez a kérdés... nehogy "szétnyíljanak"... de azért nyomuljon is...
Motoros
A 99 Nmm ből lett a 99 Nm egy m betűt elhanyagolva[#csodalk]
9v9rb6gau
A 99 Nmm nem ugyanaz mint a 99 Nm
Ja most nézem Nmm ez a kicsi mm-re nem gondoltam és nem vettem észre...
Akkor 1Nm-es motor kell kb. hozzá?
Motoros
Egy 3000 cm3 V motor 350 Nm körüli, akkor az hány zsák cementet visz fel a hegyre, és hány éves a soför?
Na erre akartalak én is rávezetni, hogy 99Nm
nem egyenlő 99Nmm-el.
Magyarul: nagyon óvatos légy ezzel a kis
ossóddal, mert a jóformán a leggyengébb léptető
motor túlterhelheti. Ha a hajtásközbeni nyomaték >0.1 Nm, kiugorhat.
