sasi
A cementálás szén diffundálását jelenti a kisebb széntartalmú acélba, így szívós mag-kemény kéreg alakítható ki, de ez magas hőmérsékleten, hosszú hőntartás hatására megy végbe. Gyakorlatilag egy eszterga ágy - amiről itt szó volt -, még ipari körülmények között sem cementálható. Ehelyett az öntvény vegyi összetételét alakítják a feladathoz.
A cementálás trapézmenetes orsóknál sem járható út a felületkeményítésre.
9v9rb6gau
"Gyakorlatilag egy eszterga ágy - amiről itt szó volt -, még ipari körülmények között sem cementálható."
Persze! Azért nem is gyártanak gépágyat betétedzhető acélból! De nemesíthetőből a csúszóléceket már ragyogóan le lehet gyártani, ezen a kemény kérget lángedzve vagy indukciósan szépen meg lehet csinálni.
Tehát az indukciós edzéshez a nemesíthető acélok felelnek meg.
sasi
Szia gépész!
Azt hiszem valamit félreértettél, mert senki nem állította, hogy betétben edzhető acélból gépágyat öntenének! Viszont vannak alkatrészek, melyeket betétben edzhető ötvözetből öntenek.
Valóban a nemesíthető acélokat (C≥02, ötvözetlen és ötvözött acélok) alkalmazzák felületi hőkezelésre, de ide tartoznak még a szerszámacélok, valamint a szürkeöntvény is. Ez utóbbira céloztam a #611-es hozzászólásom végén, azaz ma az ágyvezetékeket nagyfrekvenciásan edzik, majd köszörülik.
Frekiváltó kapcsán merült fel bennem egy két kérdés:
GE Variable Frequency AC Motor Drive
Model: VAT20 U20N0K2S
Input: AC 1Ph 200-240V; 50/60Hz 3.0 Amps
Output: AC 3Ph 0-240V; 0-200Hz 0.25Hp
Miért csinálnak ill. mihez használják az ilyen kicsi 3 fázisú frekiváltót?
Bemenet 1 fázis. Kimenet 3 fázis.
Kimeneti teljesítmény: 0-200 Hz 0.25Hp...
4mjnxdwuu
Hali.
Érdeklődnék, valaki tud-e valamit / Legfőképp ? Nm / BIPOLAR Sanyo denki, Step-sin 1,53V / 3A / 103g771-0240 (60 oz)
35kpazcgr
Hali!
A 60 oz átszámítható Nm-be, a váltószám ~142.
Tehát a te motorod kb. 0,42 Nm-es.
4mjnxdwuu
Köszike, nekem is ilyesmi derengett, illetve nem emlékeztem hogy 70 vagy 140
Köszi.
35kpazcgr
Egyébként az OZ az tömegmértékegység, a léptetőmotoroknál (főleg az USA-ban) valójában OZ/inch-ben adják meg a nyomatékot. 1 OZ = 28,5 gram. Kicsit bűvészkedve így jön ki az átszámítási érték, a 142!
:o)))
Bicska
Érdekes én, mint térfogat ismerem...20 OZ=0,5 l=0,5 dmˇ3
4mjnxdwuu
Hali, hangszóróknál a mágnes súlya
Hali!
Ezért furcsák az amerikaiak!
Üdv balkari
Valaki nem tud javasolni kis kiszerelelésben
is kapható elektronikai műgyantát? Fojtótekercs
kiöntéséhez kellene? Imi Te mindenről tudsz
infót, ilyesmiről nem? Köszönöm előre is.
Ja és viszonylag híg alapállapotú kellene,
ami be tud folyni a menetek közé is.
Ez egy sokparaméteres dolog. Függ a huzal vastagságától, a tekercs és a burkolat geometriájától. Csak kiönteni akarod, vagy vákuumozni is. Kemény legyen vagy rugalmas stb.  Ird le a részleteket magánban, aztán megbeszéljük a helyesnek itélt megoldást. A végén persze közkinccsé lehet tenni az eredményt, de addig ne "koptassuk" a fórumot és a többiek idegeit.
35kpazcgr
Jó megoldás erre a kétkommponensű parkattalakk is! Többször használtam én is. A száradás, kikeményedés meggyorsítára torroidról melegítettem a tekercset, így a levegőbuborékok is könnyen eltávoztak.
Vigyázz, vékony huzalnál a parketlakk nem jó, mert oldószert tartalmaz. Kikeményedés/száradás közben erősen zsugorodik és eltépi a huzalt. Néha csak hónapok múlva történik a szakadás, és az nagy gáz!
