Ez az irány szerintem jó,( a kétkommponensű) és hőrekeményedő. Szerintem. Vigyázni a melegedésre , mert ha szenesedik akkar vezet.
De szerintem -rc- erről többet tud!
Kétkomponenses epoxi gyanta.
Eporezit AH12 és T-58.
P+M polimer Kémia Kft.
1238 Bp. Helsinki u. 114.
Villamosipari célokra is nagyon jó (híg) gyanta.
Köszi Imi, küldtem mailt. A parketta lakk nekem is eszembe jutott, de ahogyan Imi mondja, sajna az oldhatja a zománc szigetelést is. Van egyébként ilyesmi több cégnél pl. 3M, csak
nekem most próbára kellene, nem szeretnék fölöslegesen venni 2 kilót, elég drágák..,
ráadásul ezek időkorlátos dolgok, nem tarthatók
el akármeddig.
Köszi RC, és Mindenki másnak, közben találtam
az egyik keresővel egy céget (Korax Kft.), a
weblapjuk biztató, holnap felhívom őket is. Egyébként csak az a gondom, hogy zenél és zizeg
erősen egy gyári tekercs, jobban "szól", mint
egy hangszóró :)), ezért szeretném kiöntéssel
csillapítani.
Az A komponens akár 10 évig is eltartható.
A B is több évig eláll  hűvös helyen ha jól le van zárva.
Ha meg kevés anyag kell, akkor ciánakrillát-tal kell rögzíteni, nem oldja a zománc szigetelést.
Helló Tibor!
Van egy asztalos ipari ragasztó (2005ben még én is használtam)amit timsó és lisztel kell keverni, annak fügvényében hogy,rugalmas, kemény,gyors ,lassu ragasztó legyen belőle szóval ez nagyon jó és olcsó , szavatosság mentes dolog lenne neked erre a célra (5kg-1100ft) mert lehet szintelen vagy akár kék szinü is.
Itt a te keverésed dönti el mi lessz belőle.
Ja és persze nem oldószeres ragasztó és 5min-24h ig lehet álitani a kötés idejét.
Remélem ezzel tudtam segiteni.(meg köszönve ezzel a a te vezérlős segitségedet)
Viszhalllll
A sufniban, a pincében. Ugye lehet viccelni.
10 év múlva úgy is lehet seperni.:)
Köszi Maffia! Lassan az a kérésem, hogy ne
foglalkozzatok ezzel többet, mert túlterheljük
a fórumot ezzel az üggyel, bár hátha másnak is
segítség, ha van egy olcsó, jól használható "massza" ilyesmikhez.
Pl. képzeljétek el, ha már nagyon unjuk a léptetőmotorok zaját, szólamait, azokat is
kiöntjük vele!:))
A kollektív bölcsesség ismét meghozta az eredményt! Mint azt az e-mailban írtad, 1,2 mm-es a huzal, tehát attól nem kell félni, hogy elszakad. A ferritet túl kemény kiöntőanyaggal nem szabad impregnálni, mert repedhet. Az "rc" által javasolt EPOREZIT AH12 - T58 kombináció ideális lehet, mert eléggé híg, nagyon erős, de rugalmas a térhálósodás után. A http://www.pmpolimer.hu/" TARGET=_fnew>P+M POLIMER KÉMIA-nál 1 kg gyanta a legkisebb kiszerelés, plusz a hozzá való mennyiségű térhálósító. Én az FM4-et használtam T16-al, ez egy kicsit keményebb, ridegebb de nekem ez kellett. Szóval szerintem is "rc" mondta a frankót!
Köszönöm a kimerítő és szakértő válaszaitokat!
Tud valaki segíteni?
Importáltam egy stl filét. Van benne egy henger a tetején gömb, Paste után összemossa őket /Relief/.
Ha resetelem akkor minden eltünik.
Van mód a relief kikapcsolására?
Köszi.
3vv2btrhv
Szia doki1
Honan - hová importáltad !!!
Mert ez a lényeg !! csak igy tudunk segiteni !
Tibor
Helló Hobbysok!
Nagy szükségem lenne 1-2 db minimum 70mm (ha hosszabb nem gond)
vágóéllel rendelkezö 8-12mm átmérőjü maró szerszámra. Kérem aki tud megoldást nekem, jelentkezzen!!!
Köszönettel S.I[#szomoru2]
