bundyland
De akkor ha rendelek ilyen lapkát akkor a véletlenre ill. a gyártóra van bízva hogy milyet kapok ? Az így elég gagyi lenne.
Bencze András
Vagy tegyél fel a 3. fázisra is visszatáplálóst. Igaz fogalmam sincs mit szólnak hozzá. Műszaki szempontból jobb lenne...
Vetesi75
Mondhatjuk így is. Vigyáznak rá, hogy csak a sajátjuk legyen jó bele. Elnézve a nagykatalógust, ez már kifutott termék, nem létező cikkszám (ill. a 21450 másra mutat). Lehet a lapka beszerezhetetlensége miatt futtatták ki és ez is indokolhatja a marófej kedvező bolhapiaci árát.[#nemtudom]
bundyland
Szerintem van még ehhez lapka, csak nem volt egyértelmű hogy rendelek RPMT1204-es lapkát és melyiket kapom a 12 -est vagy a 12.7-est, de ezek szerint rá kell kérdezni vásárlás előtt.
gaspa
Az "élvezetre" nem 12 évet szerződtem.A rendszer fűtésre volt tervezve és közelítőleg 0 szaldós volt,kb évi 8000 kWh oda-vissza.
Ez most évi + 40 ezer és - 400000 Ft,ezért kell valamit tenni.
Sajnos a Hsz régi on/off,ezért kérdeztem a freki váltót,ami bizonyára egyenirányítóval kezdődik amiből hiányzik egy fázis.
Nem tudom ennek mi lesz a pontos hatása,de esetleg nagyobb puffer kondival lehetne segíteni.Az egészet átalakítom hibridre,egy már úgyis van benne és átmenetileg visszakötöm a régi gázkazánt a "zöldítés"nevében,persze az ársapkáig.
Amikor aláírta szolgáltató a szaldó szerződés, milyen időtartam volt lefektetve?
Ezt tegnap en is meg akartam kerdezni, de gondoltam jobb nem megtenni :)
Bencze András
Akkor frekiváltó a mágneskapcsoló helyére és kész. Az elmegy 2 fázissal is ha kellő módon túl van méretezve. A többi rész valószínű 1 fázist kér (szivattyú és vezérlés).
[#t269p1840#]
Csak olvasd el .
Ha van "gyári" két fázis akkor még egyszerű is .
7,5 KW os motor biztosan elviszi  , mert már két fázis van alapból .
A szolgáltatónak meg had "sántuljon" a hálózata :)
gaspa
Ebben nincs semmi titok,csak a személyes adatok vannak letakarva.
Az első sor is érdekes,ott nem arról esik szó,hogy lehet napelem parkot vagy bármit mások kárára telepíteni.
tekes
FreeCAD
Egy téglatest lapján lévő vázlaton rajzoltam két kört, egymástól való távolságuk kötött.
Lehetséges a két körből külön-külön zsebeket készíteni, eltérő mélységgel?
Ha igen, hogyan?
Úgy tűnik, mintha csak a teljes sketch-et használhatnám.
Előszőr az egyik körrel és ,ha kész akkor a másik körrel.
Hatarozatlan ideig, mint pl egy munkaszerzodes, azt is meg lehet szuntetni.
tekes
Ha a már meglévő pocket alatt lévő sketch-en hozom létre az újabb kört, akkor az nálam a pocketben is megjelenik ugyanazzal a mélységgel. Független, eltérő mélységű pocket-eket csak különálló sketchekből tudok csinálni.
Ami persze nem baj, ha ez így működik. :)
tekes
Ismét FreeCAD
Kiosztás
Ezt is a Part Design munkaterületen illik csinálni?
Itt van rá Egyenes vonalú minta, Poláris kiosztás, Többszörös átalakítás, mindegyikben lehet táblázathivatkozásokat megadni a paramétereknél.
A sketch-en csupán egy hasonló eszközt találtam, a Négyszögletes elrendezést, de annál sem lehet hivatkozásokat használni a darabszámoknál.
(Valamiért nekem az lenne kézenfekvő, hogy amit csak lehet, megcsinálok vázlatban, aztán megyek a 3D-re, de majd megszokom, hogy nem így van.)
