Köszönöm. Elkerülte a figyelmemet pedig a lapot korábban ki is nyomtattam  ( és valami azt is súgta hogy így kell )
lebenyi
sastas
Hobby szinten van annak érdemleges különbsége, hogyha a jelkábeleket, léptetőmotorkábeleket forrasztom vagy krimpelem? Csuklóból forrasztanám őket, de belémhasított a felismerés, hogy van hely, meg lehetőség akár krimpelt csatiknak(pl csúszó) is.
Meg vagyok győződve arról, hogy egy hibátlan forrasztás jobb mint a krimpelés. De tény hogy körülményesebb, lassabb, és nagyobb a hibalehetősége, ezért az iparban a krimpelés leváltotta a forrasztást.
Ha valaki biztosra akar menni, az futtassa be ónnal a lecsupaszolt vezetéket, majd ezután krimpelje rá a csatlakozót. [#nyes]
Nekem ugy remlik ez az IPC szerint tilos.
Nem véletlen tettem egy vigyorit a mondat végére.
szabo janko
1988-89 es években rengeteg rekbe krimpeltem a kártya csatlakozókat nem volt velük baj és gyorsan is ment.
HAGA, KD48D2  hőfokszabályozó.
Kolléga a cirka 12 év alatt elfelejtette a hozzáférési kódot amit anno beállított.
Ismeri valaki a factory reset módját?
A gyártót felhívtam 12 ezer +áfát kérnek egy ilyen műveletért. :(
Ez aztán a terméktámogatás!
A szervizkodot soha nem adták ki, nem tüntették fel
egyik dokumentumon sem. [#nemtudom]
Szép...
Azért érdekes lenne ha pl. egy frekiváltónál nem lehetne alapra visszaállni hozzáférési lekódolás után.
Az evidens ugye hogy a beprogramozott értékeket védik, de hogy alapra ne lehessen visszaállítani?
Őszintén szólva még nem találkoztam a termékükkel, de ahogy nézegetem a programozási leírását úgy látom vetekszik a Lenze,SEW, hasonló keményvonalas német technikával. :)
Lehet veszek inkább 15 ezerért egy kínait, különben is csak egy egyszerű kétpontszabályozásra kellene, hőfok és hiszterézist kell beállítani, semmi PID meg hasonló magaszintű tudásra nincs szükség.
Egyújabbgépépítő
Tisztelt Fórumtársak!
Adott egy lemezhajlítási feladat.
2mm-es rozsdamentes lemezt kel hajlítani 2.8mm külső rádiusszal.
Ehez a belső oldalon szükség van egy 0.5mm mély V marásra.
A feladatot nehezíti hogy 2500mm hosszú a hajlítás.
Ehez a v maráshoz van valakinek megfelelő eszköze?
Esetleg egy viszonylag egyszerű eszközt megvásárolnánk, mivel több darab kell.
Rex c100 ez nagyon jó ár érték arányú és minden alapot tud.
Köszi, ez tényleg verhetetlen ár! [#worship]
izbeki
Ezt nem engedi?
Manual idézet:
"A gyári állapot,alaphelyzet Cnf-/SYS.-/dFLt=0089"
