HTD 8M a T1008-nál is a Z 16mm.
Én simán HTD5M bordásszíjat tennék fel.[#kacsint]
bundyland
125-ös korong 5000 rpm-nél durván 30 m/s kerületi sebesség, alsó hangon elmegy.
Furdal a kíváncsiság, hogy miért kell szervóval hajtani egy köszörű fortunát.
Miért kell? Csak hátrányát ismerem.
bundyland
Szia !
 Nagyon egyszerű. Egy kis köszörűt épitek amin a fortuna hossza 17cm. A motornak és a fortunának egy blokkot kéne alkosson az én tervezésemben, ergo egy sima 3 fázisú aszinkron motor hosszabb lenne, a feneke a ventillátoros rész beleérne a kőbe. A súly sem árt ha kevés mert egy csöves redszeren lehet billenteni és mozgatni. Ezek után véletlenűl rátaláltam erre.
https://www.exa-sm.hu/Exatex-EX-550W-szervo-motor
Ennyi pénzért nem biztos hogy megvettem volna a motort ami nem is jó méretben, vezérlés is benne van az árban és tenyérnyi méretű.
Hogyan akarod elindítani a szervót és leállítani?
Hogyan akarsz gyorsítani a max fordulatig?
Hogyan akarsz lassítani a megállásig?
Azért kérdem mert rövid a gyorsulás és a lassulási idő
(persze állítható paraméterben, a legkisebb fordulatot 100-ra lehet levinni,
a maximumot 550-750W-ig 4500f/p. 1000W-nál 4000f/p. 1500W-nál 3500f/p.)
a laposszíj le fog ugrani, azért lenne jó a bordásszíj.
bundyland
Szerintem amit kaptam pedált hozzá abban megnézem a poti paraméterét és azt kikötöm.
""'laposszíj le fog ugrani"""
Érdeklődni szeretnék, hogy gyári gépeknél miért nem ugrik le akkor?
Csak kíváncsiságból kérdezem.
Ha a laposszíj olyan "leugrálós" lenne, nem használnák hajtásoknál, csak...nadrágszíjnak. [#vigyor2]
Persze, el lehet úgy b@szni a tervezést hogy mászik jobbra-balra, meg még le is "ugrik" a kerékről.
A lapos szíj nem ugrik le mert úgy van kitalálva a hajtás..
Gyerekkoromban a cséplőgépet a Hoffer traktor hajtotta lapos szíjjal. A cséplőgépen meg csak lapos szíj hajtás volt, mégsem ugrott le egy sem..
Nézd csak meg:
Az a varrógép szervo 100ms alatt 3000f/p gyorsul/0-ra lassul.
A laposszíjat nem ilyen gyorsulásra találták ki.
Hal elem van a pedálban.
Ráadásúl 1V az alap kimeneti érték.
Ha 1V alatt van a kezdeti érték akkor a vezérlő
Error hibával áll.
bundyland
Köszi még nem néztem, de akkor ezzel kalkulálok.
De akkor se fakadnék sírva ha az eredeti "pedál"-ról leveszem a rugót és kézzel addig húzom a kart amig el nem érem a kívánt sebességet, kb. mint a motorcsónak. :-)
Szerintem gyorsulásnál megcsúszik simán és ennyi .
Fékezés az ugye problematikusabb , pláne he fellazul a kő !
Hümm ....
Vannak az újfajta balfék tervezésű diesel ,kockásan járó motorok ...
Na ott pl a generátor hajtótárcsájában van szabadonfutó ...
Ha az megkukul , összevissza csapkod a hajtószíj .
Erre a szervóra sem ártana a motor tengelyére , kiküszöbölné a fékezés problematikáját .
