klaviokft
Alaplap hibás.
Küldj egy cimkefotót a tibor@klavio.hu-ra. Meglátom mit tehetek az ügyben.
( Két hétig szabin vagyok, csak utána tudok vele foglalkozni.)
Attila
KBalázs
Sziasztok, van egy DM542-m, ami amikor pihen, (tehát az ENA be be van kapcsolva, motor elenged) világít a piros (ALARM) led (sokszor, de nem minden esetben). Ha vezérlést kap minden normális, nem téveszt lépést, és kialszik a piros led. Második legalacsonyabb áramkorlátra van téve, egy 0.9-es motort hajt 1/8 lépéssel. (36V táp, külön húzva minden vezérlônek a táp.)
Mi lehet a hiba, hogy derül ki mi a hátfájása? A többi ugyanolyan vezérlô nem csinálja.
Adott egy 3 fázisú aszinkron motor, 3x400 V-ról csillagba kötve.
Kikapcsoláskor egyenárammal szeretném fékezni.
Mikor lesz nagyobb a fékezőnyomaték, ha csak a csillagpontra és egy fáziskivezetésre kötöm az egyenáramot vagy ha csak egyszerűen két fázis kivezetésre?
(utóbbinál ugye két tekercs melegszik, de ez nem gond mert leállás után van elegendő szünet)
A motor névleges áramát szokták bepumpálni vagy túl lehet/érdemes-e lépni?
Itt találsz némi okosságot   A 3. ábra szerint a fázis - fázis táplálás a nyerő.
Az ESET Internet Security tüsszög egy kicsit, de aztán rendet csap [#integet2]
Az én tapasztalatom az hogy a DC-s fékezésnek csak addig van hatása, amíg a forgórész forog.
Minél nagyobb a fordulat,  -pl. 2p esetén-  annál nagyobb a fékező nyomaték a fékezés kezdetén, ahogy csökken a fordulat úgy csökken a fékező nyomaték is...
Ha a forgórész megállt akkor szinte semmi "tartónyomaték" nem jelentkezik, csak a tekercseket melegíti a DC.
Első körben kicserélnék két vezérlőt. Ha az új helyén is ezt csinálja, a helyére tett másik pedig nem akkor tényleg a vezérlő beteg. De ha a hibahely megmarad a vezérlő csere után is, akkor a vezetékek vagy a motor körül kell keresgélni.
Egyenáramú féküzemben a névleges áram 1,3 szorosával is fékezhetsz, ha szükséges. Az üzemihez képest fékezéskor többlet melegedés lesz.
Nem az áram a limit, hanem a tekercs melegedése az I2t szerint.
rokonok
Egy kérdés a cnc marógépeken van szabvány a Home kapcsoló pozícióját illetően például az x tengely bal vagy jobb oldala preferált? A többi tengelynél hátul vagy elől, fent és lent.
Mi a szabvány?
Bizonyára van szabvány, de ne kérdezd a fellelhetőségét. Viszont az összes tervező rendszer a Descartes-féle derékszögű koordináta rendszerben dolgozik. Nem volna értelme a megmunkáló gépeken sem ettől eltérni.
Tehát az "X" és "Y" tengelyek Home pontja bal oldalon alul van. De mivel a marás anyagelvétellel működik - a "Z" tengely mindig negatív irányban dolgozik - ezért a "Z" origója felül van.
((A 3D nyomtató anyag hozzáadással dolgozik, ezért ott a "Z" nullája alul van))
Részben igaz, de a kérdés az érzékelőkről szólt. Abban maximálisan egyetértek, hogy a koordinátarendszert nem kéne elkutyulni, de hogy maguk az érzékelők hol vannak és milyen koordináták társulnak hozzájuk, az gyakorlatilag mindegy. A Z-n azért tesszük felülre, pozitív irányba, mert abban az irányban fix a pálya vége és a munkadarabtól lehetőleg el akarunk távolodni. Az X és Y esetében teljesen mindegy, csak elférjen. Az egyetlen fontos, hogy egy adott gépi koordináta mindig ugyanazt a pontot írja le. A megmunkálás az úgyis munkakoordináták alapján történik, a gépihez képest ofszettel. A gépit akkor használjuk, ha valamilyen fix helyre kell eljutni, pl. parkolóhely, szerszámcserélő hely (mindegy, hogy kézi vagy automatikus) stb.
rokonok
A linuxcncél a mach3-nál ellentétes az alap home irány. Ezért kérdeztem.
Elvileg x tengely bal oldal, y tengely tőlem távol vagy hátul, z tengely felül.
Mindkettőnél lehet állítani, hogy merre home-oljon. Hogy mi az alapértelmezés, azt nem tudom, de lényegében mindegy, úgy állítod be, hogy az érzékelő felé menjen.
Fékezni, lasítani akarok nem állva tartani.
Akkor hagyd ki a csillagpontot és kösd a DC-t a két fázis bemenetre.
A tekercsek áramterhelése sokkal kisebb mint pl az ellenirányú fékezésnél.
Az a lényeg hogy ha már nincs szükség a fékezésre, akkor ki kell kapcsolni a fékező DC-t.
A másik fontos dolog hogy olyan DC tápot kell használni ami elviseli a kimenetén -az esetlegesen odakerülő- AC 400V-ot.. (asszinkron generátoros üzem)
De te ezt biztosan tudod...[#wave]
ellenirányú <> ellenáramú
