VViktor
Szia Zoltán!
Valamit rosszul írhattam le ezek szerint!
A jelenlegi fűtésemnél a vissza térő nem melegszik fel.
Ez a gondom,a tartály egy ,napkollektoros fűtéshez kell majd.
Az elméletben lehetetlen !
De milyen a kazánod ?
A vegyes kazánnak elméletben van egy megkerülő szelepe ami nem enged hideg vizet a kazánra felfűtéskor .
A kazán típusa azért kellene nyilván , valami érdemleges válaszhoz .
Ha nem meleg a visszatérő ,fűtés sincs .
De egy padlófűtésnél előfordulhat hogy olyan alacsony a visszatérő hőmérséklete hogy csak langyosnak érzed .
De amit adtál infót arra nehéz lesz érdemben válaszolni .
VViktor
Szia Jani!
Ez egy sima gázkazán.
De csak az egyik radiátor kör nem jön vissza langyos víz.
Így azért már más .
Műanyag csővel szerelt ,ráadásul padlóban ?
Levegős az a kör ,vagy csak le van szűkítve .
Azért, jó hogy nem "szégyelltek" vissza-vissza kérdezni... [#kacsint]
Így lassan-lassan...össze is áll a kép.
Ha hideg a visszatérő és mégis meleg van ,az érdekelhet engem is , hátha :)
De az én kazánom rá se kezdi tolni rendesen befele a gázt ,amíg nem meleg valamennyire a visszatérő .
Pedig már öreg ,és ki is dobta már egyszer valaki ...
gabi
Vagy szétesett az olcsó ötrétegűcső és a belseje
Arany János
Megint egy kis segítségre lenne szükségem!
Összetalálkoztam néhány szál "HEA"-val.
Vagyishát nem is az!
Mert a méretei nem stimmelnek! Legalábbis én nem találtam olyan gerendát, aminek ez megfelelne.
Öv:153x6,5
Gerinc:155x5.5
Érdekelnének a paraméterei!
Esetleg tudja valaki, hogy milyen szabvány lehet ez?
Arany János
TROMF22 és gab27!
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget!
Decaza
Sziaztok!
Van ittt valak akitől lehet kerdezni IAI TT robot programozással kapcsolatban? Van egy  de nem akar mozdulni, kézzel mozog.
Paraméterlista és hibakód lista kellene. A neten nem találtam leirást ami stimmelne a géphez.
Tt-C3-I-4040-10B
Üdv: Decaza
cw9ewd93y
Jóestét kívánok mindenkinek.
Kérdésem lenne.
Mit tudok átállítani Openbuilds programban ahhoz hogy optimalizálja a marásra szánt időt?
Besíkoltam egy új munkalapot és négyzethálót húztam rá, hogy a kenőanyagot el és kivezesse magából.
Ahelyett hogy hosszú egyenesek metszetei után húzott volna köréjük egy keretet 1,5 óra alatt, inkább úgy írta meg a g-kódot hogy randomra ugrálva marja ki nekem a
Négyzeteket melyáltal még legalább 2 órával elnyújtja a munkafolyamatot.
Már párszor eljátszotta velem, de egyre dühitőbb...
Köszönöm szépen az építő jellegű kritikákat és a segítséget.
Petya
bundyland
Sziasztok !
            Tudja valaki hogy mi célt szolgál a villanymotorokban a csapágy mögött a kis lemez tárcsa.
Ettől szinte lehetetlen lehúzni a csapágyat, ha meg ezzel húzom le deformálódik, venni meg nem lehet.
mex
Megakadályozza, a csapágyzsír bejutását a motortestbe...
bundyland
Ezek szerint régebben nem volt porvédős csapágy, gondolom az bent tartja a zsírt?
