gabi
Szia
Szerintem ez több okból sem lehetséges.
A kézi kerék csak impulzusokkal vezérel, nem mondatokkal
nincs amit másolj.
Talán a kijelző számait tudod copyzni de a címeket akkor is be kell irogatnod ( G0 G1 ) stb.
De lehet valaki tud rá megoldást
pvg92u9ui
Üdv Gabi! Az általad vázolt megoldás tökéletesen megfelelne. A dro-k értékeinek bemásolása egy g kódba elég nagy segítség volna. Van egy CopyCat nevű segédprogi ami hasonló feladatot lát el de sajnos csak x,y,z ben. Nekem viszont legalább 6 tengelyre lenne szükségem.(igazából 8 ra). A mehanikával jól el vagyok, a g kódal még csak csak, de a makrók,vbscipt,stb, az nem megy. Ezért jól jönne bármilyen segítség. Köszi!
8zjxcu9v2
Új vagyok az oldalon és szeretnék elkezdeni foglalkozni CNC-vel. Ebben szeretnék segítséget és tanácsokat kérni.
Kezdetben szeretnék venni egy kis CNC kittet. Mint például ez:
https://hu.banggood.com/Fanensheng-Upgraded-3018-Pro-Offline-CNC-Engraver-DIY-3Axis-GRBL-Laser-Engraving-Machine-Wood-Router-p-1616670.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Azonban sokfélét találtam (nem két filléres árkülönbséggel) és nem tudom mit kéne rajtuk nézni, miben lehet jobb az egyik mint a másik.
Nem szeretnék fölöslegesen 20-30ezreket vagy többet kidobni de azt se szeretném hogy most vegyek egy nagyon gagyit aztán félév múlva vennem kelljen egy másikat amivel már tényleg lehet kezdeni is valamit.
Találtam olyat is aminek cserélhető feje volt és volt hozzá 3D nyomtató fej is és lézer gravírozó fej is.
Lézer gravírozót is szeretnék. Van valakinek tapasztalata ilyen cserélhető fejes kittel?
Jobb lenne egy külön lézer gravírozót venni vagy jó lesz úgy is ha veszek egy CNC-t és átszerelem a maró fej helyére a lézert?
Nejkoff István
Szia
Én mach3-mal használom a lineáris robotot.
Ha "komolyak" a szándékaid, akkor ne kínait vegyél.
Nézd meg  Daben CNC gépeit, és a Cau Cau CNC kínálatát.
Ha sokallod, akkor keress használtat a hirdetésekben itt, vagy a Facebook-on... de akkor se kínait. (Szállítás? Garancia? Minőség?)
8zjxcu9v2
Inkább itthoni használatra szeretném csak magamnak maratni dolgokat. Ilyen módon komolyak a szándékaim. Egy ilyen gép képességeit már szerintem nem tudnám kihasználni kellőképpen.
8zjxcu9v2
Találtam emagon is hasonló készletet.
Lézereset és lézer nélkülit, másik lézertelen.
Erre már garancia is van.
Minőségében milyen eltérések lehetnek? Miben gyengébb egy ilyen gép?
Fentiek között mik lehetnek a különbségek? (lézert leszámítva :D)
Az emagot kerülöm, ha lehet. Igazából nem webáruház, hanem "igazi" webáruházak gyűjtőhelye, közvetítője. Lehet, hogy ugyanattól a kínaitól vásárolsz az emagon keresztül akit el akartál kerülni. A szállítási idő ugyanúgy az igazi eladótól függ  mert az emagnak nincs raktárkészlete. És ha bármi probléma van a szállítással, hibás termékkel, az emag egyből elzárkózik és az eladóhoz irányít, hogy oldd meg ahogy tudod.
8zjxcu9v2
Este én is ezen gondolkodtam. Az emag-gal nem volt még ilyen problémám bár eddig talán csak 1x rendeltem onnan.
De adtál egy jó ötletet és felkerestem emagon keresztül az oldalt. Találtam is még 1-2 típust.
Eddig kereséseim alapján annyi negatívumot találtam róla hogy egyes termékek drágábbak voltak mint máshol.
Ezt meg egy másik oldalon
Mennyire lehet megbízható az ilyen 3 az 1ben?
Én már többször vásároltam, így, az emagon kerstem valamit, majd átmentem közvetlenül az eladó oldalára és ott rendeltem meg. Általában olcsóbb, mert az emag ráteszi még a saját hasznát is.
8zjxcu9v2
Kétféle típusút találtam az előzőleg linkelt oldalakon. A teljesen alumínium vázast és a műanyag vázast (elvileg valami elég erős műanyag).
Képességei és alkalmazhatósága terén nem találtam különbséget. Nektek mi a véleményetek össze hasonlítva a kettőt?
Kerestem pár videót ezekről és ott egész jónak tűntek. Az egyik nem nagyon bírt el a kb 1cm vastag fémlemezzel de egy nyákot úgy néztem kitudnak marni. A vastagabb fémek marásáról le kell mondanom ezekkel egyenlőre de annyira nem nagy gond.
Azt szeretném még megkérdezni hogy a lézerekkel kapcsolatban mik a tapasztalataitok?
Csak mert van ahol 500mW -os lézert is adnak mellé van ahol 2500mW -osat de láttam már 40W (40W-osnak írt de aztán kitudja mennyi valójában) lézert is. Azonban videók alapján nem láttam különbséget.
Miben nyilvánul meg a nagyobb teljesítmény előnye?
Szerintem arra gondolj hogy minél drágább annál jobb. Ez általában így van, annak ellenére hogy sokan nem hiszik ezt el. Tehát kétszer kell megfizetni, egyszer amikor az olcsót veszed, másodszor amikor az olcsót eldobod, átalakítod vagy eldobod és kicseréled.
Én egyiket sem venném, főleg a csavarok miatt, de attól függ mit vársz el tőlük, mire akarod használni. Csak kis lézerre lehet hogy jó.
Miki2
Ezektől a "gépektől" ne várj csodát.
Maximum nyák gravírozására talán még használható.
Lézerezésre egy lézerfej felszerelésével jó lehet.
Elővettem a garázsból egy régi, -kb.5..6 éve nem használt pc-t (P4)WinXP.
Most nagyon kellett egy LPT-vel rendelkező gép..
Elindítottam, és ahogy vártam is.. Reklamált hogy le van merülve az alaplapi elem(batery), de elindult és betöltötte a BIOS-ba a default beállításokat.
Kipróbáltam az LPT kimenetét is,  működik..! faca..
Kikapcsol.. Elemcsere.. Bekapcsol, BioS-t beállít, Mach-ot feltelepít.., CNC-t csatlakoztat az LPT-re.., CNC működik.. Örül..[#finom]
Kikapcsoltam mert már nagyon este volt.
Másnap bekapcsol.., és itt van a meglepi, NEM reklamált hogy le van merülve az elem(batery), de csak F1-el indult és betöltötte a BIOS-ba a default beállításokat(dátum,idő..primary boot... stb.)
Megismételtem többször a kikapcsolás-újraindítást, de egyszerűen nem jegyzi meg a BIOS beállításokat.[#rinya]
Megmértem az új elemet multiméterrel 3.12V  -tehát elvileg jó-
Mi van ilyenkor..? Mit rontottam el??
Nemes Mihály
Tudom nem ma kezdted, de mentetted a beállításokat?
Úgy léptél ki ?
