Van egy impulzusos ponthegesztőm, ami rendre elküldi a 16 A-es kismegszakítót. (20 A valójában az ajánlott)
Mivel a 10 impulzusos hegesztés is csak pár tized másodperc ideig tart, arra gondoltam, kéne beraknom a primer oldalra párszáz µF üzemi kondit.
Megoldás lehetne? Feleslegesen nem vennék...
Vagy mit javasolnátok, hogy itthon is tudjam használni?
Kérj C karakterisztikájú kismegszakítókat az Eon-tól, lehet az is elég és ingyen van. ;)
Az a lomha leoldású?  Hát ideje lenne cserélni, mert sokszor egy kapcsolóüzemű táp bedugása is leveri. Köszi, utánanézek.
Igen, de persze nem reklámozzák, mert ugye a mögöttes hálózatot is jobban igénybe veszi.
Nincs is már másmilyen rendszeresítve, csak C.
Nem reklámozzák, reklám nélkül azt rakják fel, ha cserélni kell a régit.
Hát itt már ideje cserélni, mert kb. 35 éves Bakony Műves kismegszakítók vannak a méretlen oldalon.
Az még lehet L karakterű.
Ha elromlik, (vagy indokolatlanul leold mert elöregedett) mehet fel a C-s.
Köszi mindkettőtöknek, intézni fogom a cserét.
mex
J-Steel
Idézet:
Aknai Gábor
"Kérj C karakterisztikájú kismegszakítókat az Eon-tól, lehet az is elég és ingyen van."
Idézet:
"Nincs is már másmilyen rendszeresítve, csak C.
Nem reklámozzák, reklám nélkül azt rakják fel, ha cserélni kell a régit."
 Van erről egy sztorim. Démász, Szeged. Most 2020 szeptemberben kaptam új mérőhelyet a kerítésnél 3 fázissal.
 Mondtam a regisztrált villanyszerelőnek, hogy tegyen be C-karakterisztikájút, mert a mögöttes kismegszakítók B-sek, és ha lekapcsol akkor ne kelljen már mindig kimenni a kerítéshez.
 Azt mondta, hogy csak ipari fogyasztóknak adnak C karakterisztikájút. Magánemberek B-t kapnak.
 A C kismegszakító ugyanis tartós üzemben képes a névlegesnél nagyobb áramot átengedni, és ez a fogyasztó-szolgáltató szerződésétől való eltérést jelenti.
 A szolgáltató ugyanis vizsgálja, hogy a meglévő rendszer a rajta lévő fogyasztókkal elbírja-e a többletterhelést.
 Kb 4000FT/Amper áron lehet a következő biztosítékméretre váltani. (kivéve ha 1 fázis van, mert akkor 32 A-ig nem kell fizetni)
 Érdekesség, hogy decemberben villogott a házban a LED villanykörte, a mosógép motorjának is furcsa hangja volt. Megmértem a fázis feszültséget és 205V-ot mutatott a műszer.
 Kimentem a fő elosztóhoz, és átméricskéltem a 3 fázist. Az egyik 205V a másik 221V a harmadik 230V értéket mutatott. Aznap estétől áttettem a házat a másik fázisra.
 Megnéztem a szolgáltató milyen feszültségértéket szavatol, és ez a 205V még a tolerancián belül volt.
 Ha az egyszerű fogyasztókat vizsgáljuk, mint porszívó, vízmelegítő és flex, a kisebb feszültségen kisebb teljesítménnyel üzemelnek, kevesebb áramot vesznek fel.
 De a kapcsoló üzemű tápegységek, úgymint inverteres hegesztőgép, az ugyanolyan teljesítmény leadása érdekében nagyobb áramot vesz fel, és úgy leodhat a biztosíték, ami azelőtt kifogástalanul működött.
"kivéve ha 1 fázis van, mert akkor 32 A-ig nem kell fizetni"
Ha jól tudom ez nem fázisfüggő. Ha 3x16A-t kérsz, akkor a 3x16-32=48-32=16A után kell a hálózatbővítést kifizetni.
Elvben azt is megteheted, hogy 3x10A-t kérsz és akkor nem léped túl a 32 A-t, vagy nem egyforma áramot kérsz a 3 fázisra, pl. 2x8 + 16 A-t. Nem túl életszerű, de lehetséges.
,,Mondtam a regisztrált villanyszerelőnek"
Mert nem a tanácsaiért fizeted, hanem a munkájáért.
Ha bővítést kérsz a szoláltatótól, az a regszer-nek bevételt jelent. Ingyen tanácsadásból felkopik az álla.
Hát úgy törekszik tanácsolni, hogy némi bevétele is legyen belőle.
Így működik a regszerelő. Sokba fáj neki, hogy az lehet.
Köszi, de eonos voltam, tudom, hogy mi miért van. ;)
J-Steel
Egyébként nekem nagyon az az érzésem, hogy szolgáltatója válogatja, hogy mi hogyan történjem.
 Kiderült ugyanis, hogy a regisztrált villanyszerelő nem mehet be csak úgy egy villanyszerelési boltba, hogy vegyen kismegszakítót, amit aztán felszerel a mérőszekrénybe és leplombál.
A megszakító csak NKM-es lehet, amit a szolgáltató raktárából adnak ki.
 Volt már olyan, hogy a raktárban nem volt bizonyos méretű, ezért hetekig állt a munka, nem tudták átadni másnak a szekrényt.
 Amikor leszereltettem az vezérelt áramot, a szolgáltató kicserélte a nappali áram őskövület kismegszakítóját. Két hónapra rá kaptam meg az új mérőhelyet. A régi szekrényből az új 25A-es NKM-es biztosítékot nem dobták el, hanem eltették ínségesebb időkre.
