hduf42fua
Üdv Mindenkinek !
Egy kis segítségre lenne szükségem,egy kompresszor villanymotorjának bekötéséhez,
A dolog úgy kezdődött,hogy egy darabig működött a darab ,majd bekapcsolásnál elkezdett hezitálni
aztán már nem is hezitált hanem nem indult el.
Egy kedves cégnél megállapították,hogy szerintük a tekercselés jó ,csak csapágyat kell cserélni 45000.-ft-ért . Ekkor azért kételyeim támadtak.Budapest és környékére szívesen elviszem és szívesen megfizetem a szakértelmet.
Esetleg magánba mindent megbeszélhetünk.
Tehát a motor adatai: 230/115v      1450/min
              isol.F cos fi 0.84     3.3/5.7A
               CB50mF/450v         +CB160mF/220v
A motoron hat kivezetés van, az összetartozó
tekercsek ellenállása  5óm   2.8óm  0.6óm
ha ez jelent valamit.van rajta egy nyomáskapcsoló,hőmérséklet érzékelő,hűttőventillátor és kettő kondenzátor,jó nagyok.
A segítséget előre is köszönöm.
Varga Ferenc
A motorról több adatot, mivel 230/115V itt a kivezetések nem stimelhetnek.
Mivel van a fő fázis/általaban a kisebb ellenálásu/2,8ohm ,és van a segéd fázis/általában a nagyobb ellenálásu/az 5 ohn a harmadik az valószinűleg egy hő kioldó ,így nem lehet átkötni 230rol -115re.
Ellenörizd :A kondi kapacitását meg van e 160mF.
            A motor csapágyházat, nem kopott,   vagy repedt a pajzs.                            A visszacsapó szelepet, ha össze van kötve a nyomáskapcsolóval.
De még sok más oka lehet.
Ha felhívsz még tudok segíteni,de a csapágycserét se zárd ki .
tel:06 20 3219221
Kapcsold ki a sugárkorrekciót (G41-G42).
Milyen megmunkálást választottál? Kontur vagy gravirozás?
hduf42fua
Köszönöm Feri!Telefonon  kereslek.
1 fázisról megy?
Akkor indító kondit cserélnék elsőre.
hduf42fua
Üdv mindenkinek.
Köszönöm mindenkinek a segítőkészségét és a délelőtt folyamán kapott tanácsokat követve: ami egyfelől abból is állt,hogy közösítsem
a két tekercset és a két végére tegyek egy
kondit ami adva van .Nos ezt megtettem és
a motor elindult, felvett egy fordulatszámot
majd addig forgott amíg a feszültséget le nem vettem.mennyi ereje van így a motornak  azt nem tudom ,de forog.Ez lehet jó jel? Most megpróbálom összeépíteni a kompresszorral és folyt. köv.A nyomáskapcsolót megpróbálom letesztelni és hívom azokat is akikkel délelőtt beszéltem.Egész fel vagyok villanyozódva de csak
este tudok beszámolni a fejleményekről.
nyiszi
Köszönöm szépen.Kipróbálom.
Motoros
A jó multkoriban Kristály Árpi rakott be egy linket egy megoldásról ahol a cnc egy vésőt mozgatott pótolandó a valódi vésnöki munkát.
Sajnos ezt nem találom...nem a linkek közé tette ami Tőle nagyon súlyos vétség.
Nem tud valaki segíteni, aki esetleg elmentette?
 Kösz
Ugyan a polirozástol eltiltotál , de lásd kivel van dolgog. :)
 5 másodperces keresés után megtaláltam.
Hobby CNC   >>   Fórum   >>   CNC Videók  #319
http://www.galilmc.com/support/smartmoves.php?video=artesa" TARGET=_fnew>http://www.galilmc.com/support/smartmoves.php?video=artesa
Motoros
De megjegyezted. Azért polírozzál csak ha alkalom adódik.
Kösz a linket. Ezt kerestem.
A pasztarudadra vigyázz, ha sokat akarod használni, hamar elkopik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Motoros
A nóta azt mondja:
"Van nekem egy csíkos gatyám
Abban hordom a ceruzám
Minden este írok vele
Mégsem kopik el a hegye."
Úgyhogy ezt rosszul tudod...nem kopik hamar. !
Valaki meg tudná mondani az Y csapágyak kúpos szorítóhüvelyének a kúposság értékét?
A csapágyboltos szerint 1:12, de én valahogy mindig 1:12,5-öt mérek :)
