x4rhew5r3
Ha valaki mégis felvenné a "MikroServo..." nicket, akkor adok neki egy szervot (persze motor nélkül, mert nekem sincs sok belőle)[#wave]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/DC_mini_1a/Tavlati.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/DC_mini_1a/Panel.JPG" TARGET=_fnew>A penel közelről
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/DC_mini_1a/Oldal.JPG" TARGET=_fnew>Oldalról
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/DC_mini_1a/Kliens.JPG" TARGET=_fnew>Monitor képernyő
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/DC_mini_1a/jobrabalra15.wmv" TARGET=_fnew>És egy kis forgás jobbra-balra 15 fordulat
Helló Sneci!
Kérlek a felajánlott szervót a talira elhozni!
Felajánlom valamilyen díjazásra!
x4rhew5r3
Rendben...
Te voltál a leggyorsabb...
A tender lezárva.
Miben működött ez fénykorában? / Ámbár ki tudja? Lehet, hogy most köv. /
Üdv.
x4rhew5r3
Neki még nem volt fénykora:)
Magamnak csináltam, mert akarok csinálni az asztal sarkára egy micro-cnc-t. Szoftverfejlesztés közben jó ha helyben, rögtön tudom tesztelni és nem kell lemenni a pinyóba.
Egy kis infót kaphatunk az áramkörröl? Mit tud?
Csak hogy tudjam hogy mennyire bas.tam ki magammal... lehet csinálnom kel egy gépet, hogy megnyerjem...:)
x4rhew5r3
A szokásos HEDS enkóderre kell rádugni, motort bekötni, max. 36V tápot neki (folyamatos 1A, csúcs 4-5A), meg UTP csatlakozón a step/dirt (opto leválasztott).
Van egy bővítő pinsor, 2 digitális I/O és 1 analog bemenetnek (potméter pl.), ha még mást is akar az ember a servon kívül.
Egy soros adapterrel összekötni a PC-vel, és lehet hangolni, tesztelni, monitorozni...
Akkor tényleg ezután lesz a fénykora...
Kösz, ebalint
Milyen processzor, az a száz lábú IC, ha nem titok?
x4rhew5r3
lehet hogy úgy van ahogy írod mivel nem volt elég hosszú árnyékolt vezetékem és csak úgy "rádrótoztam",de már vettem, és mingyá lecserélem
Úgy látom van ebben minden jóság, 24 PWM, belső 32MHz-es órajel, meg a többi, nem rossz, gondolom nem is 500 Ft darabja.
x4rhew5r3
Valóban sok minden van benne, többek között Quadratura Decoder (3 event csatornán lehet beállítani ezt az üzemmódot), bár a cpu 32Mhz-es, pll-lel 120Mhz-el lehet járatni a számlálókat, 128kB flash, két porton ADC és DAC 2 usec körüli konverziós idővel....
Ami nagyon hiányzik, a lebegőpontos arithmetika.
hje3wyntn
Hali!
Hogy tudom megváltoztatni az adatlapomon az E-mail címem? Új regisztráció szükséges? A választ előre is köszönöm!
Üdv
