ajpwg6jrn
Egyet kell értsek Robsyval.
A kiindulási téma elég pongyolán volt megfogalmazva.
Amúgy ha gyakorlati tapasztalat kell.
Én 3db Nema23-as motort egy 24V5A-es kapcsitáppal bőven kiszolgáltam. A motormeghajtók elé biggyesztettem még talán 10000uF-nyi kondit.
A 3 motor együttes terhelésénél sem lépte át a tápegység teljesítményszintjét.
Az 1000uF/A-es szűrés a kétutas egyenirányítás után volt megszokott hangtechnikai erősítőknél. Azért hogy a nevezetes "brummot" a hangszórókból minél kevésbé lehessen hallani.
De ha már tápszűrés, akkor a nagyfrekvenciás (alacsony impedanciás) tápszűrés ugyanolyan fontos lehet, mint az alacsony frekvenciás tápszűrés.
És ha igazán profik akarunk lenni, akkor akár még ferrit gyűrűt is fűzhetünk a meghajtó betápjára, a léptetőmotor elé közvetlenül. És a 230V-os betáp kábelra.
Így a vezetett zajokat (EMC) is némileg csökkenthetjük. (Persze ezt sem ártana méretezetten csinálni, de a semminél általában a polcon talált is jobb lehet.)
A 3db. motor hány Nm és hány Amperesek voltak?
Az ismerősömnek van egy LG lapos TV-je, 5-6 éves, mindennap be kell neki programozni a program beállításokat, mert már elfelejti.
Van ezekben egy 3V-os elem vagy valami?
Valaki tud ebben segíteni?
Egy ősrégi TV volt nekem, az felejtette el a programot, amikor már rossz lett benne az akku, de kapott egy 4700uF kondit, azzal egy hétig elvolt a CMOS memóriája.
J-Steel
Vettem egy ilyen kézi pumpát. Lásd csatolmány.
Ugy működik,  hogy az alsó lemez dobozból szívja a folyadékot.
Mielőtt repülőre száltam, szétszedtem és kidobtam azt a tároló részt, mert súlyt akartam spórolni. Gondoltam majd megcsinálom magam.
 Most viszont nem tudom, hogy kezdjek hozzá.
 Mi lenne a legegyszerűbb?
main board eeprom rész szokta tárolja a beálitási paramétereket...
Tárolja is, ameddig áram alatt van, ha hibás lenne az eeprom rész, akkor talán programozni se lehetne, gondolom én.
Sérült lehet ha elfelejti elég pár register nem irható már  a legföbb probléma hogy van alap program is benne amiröl indul a firmware az az alap config!
Néz fel elektrotanyára lehet hibákrol olvasgatni hiba jelenségek okai hasznos!
Ugyebár az már kiderült, hogy nem kell neked egy ekkora teljesítményű trafó a léptecsekhez, mivel 50V-on a tápegységed árama töredéke lesz a motoráramokhoz képest.
Nem mellesleg egy 230V-os 700W-os toroid trafó már az a kategória, amihez lágyindító is szükségessé válhat. Tehát a rossz, túlzó trafó választásodnak újabb járulékos problémájával fogsz szembetalálkozni, ami egyébként fel se merülne egy sokkal kisebb trafó esetén. [#conf]
Aztán van itt egy másik bibi is, amiről még nem volt szó. Ha a motor meghajtóid 50V-osak, akkor illene ezt a határt 10%-al lefelé mindig elkerülni a biztonság érdekében, azaz kb. 45V DC fölé nem menni soha. A 35 V-os trafó feszültség sok, mert ebből legalább 48 volt lesz a kondin, és egy hajszálnyira vagy a vezérlőd elfüstölésétől is.
Magyarul egy teljes tápegység újra tervezéssel, átgondolással sokkal jobban jársz. Így a sok megspórolt pénzből bőven telik majd egy Tibi csokira is.:)
Pedig még A gyártó ki is tér erre kiss áramu (msd)nél bemeneti dc határ...
4..5A széria 50v meg kikapcsol vagyis az toroid üresjárati fesze meg is oldja mert az a legmagasabb fesz 35*1.41=~49,5V 230v hálozatnál de ez nem állandó itt PL fel megy 245V re is szolgáltatói  max 2% eltérés már régen mese..
Így van, a helyzet fokozódik.
Azt se tudjuk a pongyola kérdésből, hogy a 35V az milyen adat? Mert ha ennyi a teljes terhelésnél 230V-os hálózaton, akkor üresjáratban vagy kis terheléseknél pár %-al több lesz az, mint 35V.
És ha ez párosul az általad is tapasztalt hálózati 239-245 V-al, akkor tuti az 50V-ot túllépjük. Nem érdemes kockáztatni, ezért írtam a 10%-os ökölszabályt.
Szépen leirtad lényeget amire gondoltam!
Arany János
Nagyon köszönöm a válaszokat!!!
Megpróbálok röviden válaszolgatni!
A legfontosabb: ami ma cnc tápegység, az nem biztos hogy holnap is az lesz! De valamire biztosan lehet majd használni!
Igen! Van hozzá lágyindító is.
És mivel sikeresen "kibontották" a szigetelést a mellérakott szerszámok,
és még mindíg nem szigeteltem újra, így nem gond letekerni néhány menetet.
De ha már cnc:
Jelenleg 3db. Microstep Driver (DC 9-40V) és 3db. HY-DIV268N-5A vezérlőt kötnék rá.
Feltételezve, hogy sikerül gépet is barkácsolni hozzá max. 14-20mm-es furatokat készítene (nem egy lépésben) S235-355-ös lemezben, max 30mm mélységben. Az idő nem lényeges! Vagyis mindegy mennyi idő alatt készül el! Hagyományos HSS fúróval, külső hűtéssel.
Ezek alapján esetleg lenne javaslatod a tápegységre?
"Üresen" 35V! Most még!
ajpwg6jrn
Sonceboz 6600R046 típusúak, 1,8A/fázisáramúak. A nyomatékot meg nem mondom fejből.
A 10 %-al alacsonyabb feszültségről való járatást csak akkor javaslom ha komoly pufferrel rendelkezik a tápegység vagy van külön fékáramkör. (fékáramkör = feszültségkorlátozó)
Ezek hiányában még kisebb tápfeszültség a biztonságos és nem is a hálózati feszültség ingadozása miatt hanem mert  nagy sebességeknél és nagyobb tömegek mozgatásakor  vészstop esetén (mach3-nál Stop estén is) képes a motor a saját tápját felnyomni annyira hogy az már veszélyes önmagára.
(a kisebb MSD vezérlőkben van egy szupressor dióda ami többé- kevésbé hatásosan véd egy bizonyos teljesítményig, de sokat kellett már e jelenség miatt javítanom)
A fenti jelenség fokozattan érvényesül kapcsolóüzemű tápegységek használatánál, melyek alapból kis értékű pufferkondikkal rendelkeznek.
Ezért aztán van is egy ajánlás ilyen esetekre egy dióda+plusz pufferkondi személyében.
Tehát már csak ezért is jó ha túl van méretezve az a puffer, még ha az áramigény és a hullámosság mértéke nem is indokolja a magas értéket.
