kisinas
Az Estcam-nál minden beállítás helyes?
Jól van kiválasztva hogy milyen géphez generáljon G-codot?
Köszi mindenkinek a javaslatokat, egy fórumtárs jóvoltából lesz egy nagyáramú SSR-em!
ssr sorba legyen hökioldos megoldás !!!
jmvb9w84i
Két videó. Mi lehet a gond?
https://youtu.be/Xm484Sy8VCc
https://youtu.be/ssUlUxCHWBQ
Hogy állítsam be hogy jó legyen?
Amit tapasztalok hogy nem követi a programot. Esetleg gcode-ban hol tölthetek le projektet? Hátha én programozom rosszul.
2am4nwzib
CAM progi az "ESTL" , ebben a szerszám paraméterek pl (átmérő , elõretolás F.....stb)  köztük a "Z+" megmunkálási mélységet itt lehet beállítani .
Lépésvesztésnek tűnik.
? A táp?
Milyen léptetőmotor? Motoráram? (adatlap szerint)
A motorvezérlő A4988-nak tűnik.(max 1.5A motoráram)
X-Y-Z tengely közvetlen hajtja a motor a trapézmenetes orsót.
Mekkora a menetemelkedés?
Varga László
Segítséget kérnék a nagyérdemű közösségtől !
Polikarbonát lemez védőfóliát lehúzva visszamaradt a ragasztó!
Mivel lehet azt leoldani hogy ne bántsa a polikarbonát lemezt?
Varga László
Legelső nálam mindig az alkohol..izopropil  például..
Az szokott segíteni..Ha nem akkor szélen próbáld meg szintetikus higítóval óvatosan..
Mezei denaturált szesz is ugyanolyan jó..büdös de olcsó..
Vannak helyzetek, amikor en is az alkoholhoz nyulok [#circling]
Varga László
Na ez volt itthon, és le is szedi.
Köszönöm![#worship]
Varga László
Az jo, akkor orulunk! Igazabol a nagy resze annak is alkohol.
pvg92u9ui
Üdvözlöm a fórumtársakat! A következőkben lenne szükségem a segítségetekre: Egy hagyományos szerszám marógépet alakítottam át cnc-re. Kínai léptetőmotorok a saját vezérlőjükkel,egy régebbi pc,bordás szíj hajtás, stb. Természetesen néha túlterhelem, ennél fogva lépésveszteség jön létre ami persze bosszantó. A gépen rajta vannak az eredeti heidenhain útmérői de a kijelző nincs meg.Szeretném a mach3 Encoder bemenetére kötni az útmérők jelét. Az útmérő A A_ B B_ vezetékein 0,4 v feszültséget mérek, 0.01 miliméterenként változó polaritással. A többi vezeték között nincs feszültség. Ez nyilván nem kompatibilis a ttl szabvánnyal. Tehát ha valaki tudna egyszerű megoldást a váltakozó polaritású 0.4 v ttl jellé konvertálásában 3 útmérőre, hálám örökké üldözné.
