A két középkivezetést nem kell bekötni
5bzs27u7
Miért ne kéne mondjuk unipoláris mikrolépéses vezérlőnél?!
Nagyon egyszerű: a két tekercset (két külömböző fázishoz tartozó egy-egy féltekercset) kell arányosan gerjeszteni!
Modnom, minden féle motornál megoldott a mikrolépéses hajtásmód (még 5 fázisú léptetőmotornál is)!
Ok, én bipolárisban gondolkodtam, unipolárisban micro-steppinggel még nem találkoztam.
Azért írtam Péternek, hogy a két középső tekercset nem kell bekötni, mert ha unipoláris mikrostepping lenne, akkor ugyanúgy kéne bekötni a tekercseket, akkor nem lenne kérdés, szerintem.
Természetesen meg lehet csinálni, kérdés, hogy van-e értelme, hiszen akkor még csökken a nyomaték, viszont ha bipoláris vezérlést csinálod meg microsteppingre, akkor nyomatékban még mindig ott vagy, mint egy egészlépéses unipoláris vez.-nél.
Na megint kezdek megzavarodni.
Pl. adott egy motor pl. 8 kivezetéssel... Ezt ha jól tudom be lehet kötni mindenhez...
Mikor adja le a legnagyobb teljesítmányt pl. azonos tápfesz mellett?
1. 1/2 lépeses unipolárisként használva vagy
2. 2 mikrólépéses(?) bipolárisként használva...(...0,9 fokos forgással - tehát azonos)
Mikor mi az előny és mi a hátrány...?
Lehet hogy, h...e ez a kérdés...
Igen jól tudod, az beköthető mindenhogy...
Bipoláris vezérlő nyomatéka kb.60%-kal nagyobb azonos léptetés mellett(és ha minden paraméter azonos)
féllépésnél a nyomaték esik kb.60%-ot, vagyis a bipoláris féllépéses és az unipol egészlépéses nyomatéka kb. ugyanannyi.
Ahogy már írtam, microstepp meghajtásból két fajta létezik, a jobbik módszer nyomatéka kb. megegyezik a féllépéses mód nyomatékával, egy picit még erősebb is, de min. ugyanannyi...
Végső konklúzió:) :bipoláris microstepping nyomatéka kb.=unipoláris féllépéses mód nyomatéka.
Attól is függ a dolog, hogy a bipol vezérlő melyik microstepping módszert használja.
Mindkét módszernél szinuszos jellel gerjesztik a tekercseket. Az egyik módszernél mindkét tekercset gerjesztik, más-más kitöltésű jellel.
(ez a gyengébbik módszer, a nyomaték konstans, kb. akkora, mint féllépésnél)
A másik módszernél az egyik tekercs full névl. gerjesztést kap, a másik tekercset pedig sin jellel gerjesztik.
(ez az erősebb, itt a nyomaték nem konstans, az átlagnyomaték nagyobb, mint féllépéses üzemmódban...)
Az pedig szinte mindegy, hogy hány mikrolépés van két lépés között...ez csak a vezérlő sebességének függvénye, hogy hány lépést tudnak beiktatni két lépés közé.
Remélem nem zavartalak össze mégjobban[#confused]
Köszi a magyarázatot.
Csak én úgy gondoltam hogy ebben az esteben NEM(?) lehet különbség...
Azt hallottam, hogy minden motor annyít bír amilyen vastag drótból készültek a tekercsek és gyakorlatilag amennyi hőt el tud disszipálni a motor...
(csak a példa: ventilátoros motorhűtés a hobby kategóriában modjuk alkalmazzák...)
Tehát a különség csak a vezérlés megoldásában lehet....?
Más különbség pl. (azonos minden!) max sebesség - sebesség/nyomaték görbe... melegedés... zaj...
Mert ugyebár amiből nem forgatási energia lesz az mássá alakul hő stb.. ami nem kell... (nyáron)
Ez így nem igaz!!!
A bipolárisnál azért nagyobb a nyomaték, mert két tekercsban folyó áram iránya különbözik (innen a bipoláris elnevezés) vagyis míg az egyik északi, addig a másik déli pólusú lesz, mindkettő hat az állandó mágnesre. Míg unipolnál az áram egyirányú, csak egy pólus jön létre.
Na,ezt nem biztos, hogy el tudom magyarázni ábra nélkül :(
A lényeg, hogy egész lépéseknél az összes tekercs be van kapcsolva(4 darab), míg unipolnál csak 2!!!
Tehát a tekercs nem kap nagyobb áramot, csupán 2X annyi tekercs van bekapcsolva egyszerre.
Remélem így már belátható, hogy honnan jön a plusz nyomaték.
Kapiska ... kapiska...
Erről már hallottam... ezért van a bipolár meghajtók végén 2x FET... a polarítás fordítás miatt.. és ha a polarítás is fordított akkor a mágneses tér is erősebb...?
Midjárt szétszedem a német gépemet... és meglesem... A morokból 8 drót megy a vezérlő felé... azt tudom...
eivmhrm04
Segitsen valaki
Van 1 sanyo denki 1,8v 3A 1,8step
typ103g770-2311
van 1 sanyo denki 2,6V 3,1A 1,8 step
typ103g715-1240 van 1sigma pacific scientific Ennek viszont nem tudom az adatait/nagy/
Kérdésem az lenne: elég erősek leszneke ,és lehete őket egy tápról vezérelni s ha lehet mekkora feszültségüvel?/van egy bazi nagy 24V trfóm.Előre is köszönom.Ja, és a motoroknak sajnos nem tudom a nyomatékukat
eivmhrm04
Még annyit hozzá a második1,2kg a harmadik1,5kg/motor/
Igen és igen
A bipol meghajtáshoz 8 tranzisztor kell, az unipol-hoz meg csak 4.
yuagaci9g
Ha vegkepp nem talasz infot, probald ki oket es merd meg, akar vezerlo nelkul is. A modszer tobbszor le volt irva.
