Kidwick
Ezt kicsit ketelkedve olvasom (egy japan cegnek dolgozom).
VViktor
Köszönöm,hasznos linkek ;)
De neki nem csak egy sort kell kicserélni, hanem sokat, gondolom egyszerre mert az is tökölős ha soronként írja át az összes előfordulásnál. De ezt más progik is tudják.[#nemtudom]
Az "A" úthoz nem is kéne írni semmit, az "X"-hez elég, ha az "A"-t segédnek nevezed ki. És akkor így jó ahogy van.
Ha a segéd szolga akar lenni, akkor itt van, hogy miért nem jó: [#t200p40762#].
Akkor bocs, azt nem láttam, és kösz ![#eljen]
De hát írtam, hogy bármi lehetséges és az ellenkezője is :D
ezel!
4017 bldc
4017 egy 10 számláló itt a kapcsolásba 3 mig számol de bövidheted pl 5 fázisra is clr lábat kell kötni 5 lábra igy 5 ig számol 1,10 lábra szintén tranyot vagy inkább fetet raksz!
A pwm bemenet 4017 ic 14 clk lábán történik!
Csak ennyi![#vigyor]
Kidwick
Köszönöm! Nem hangzik bonyolultnak..
Direk ezt mert a kontrolleres bonyolultabb...[#rolleyes]
sastas
Adott egy ilyen panel: Panel . Ezt kéne összehoznom Mach3-al és kínai TB6600 vezérlőkkel. A portok és pinek konfigjánál viszont elakadtam. Gyakorlatilag nem igazán csinál dolgokat, bármit állítgatok.
Cserébe amikor a kinai vezérlőt egy arudinorol meghajtom, akkor a motorok elég zajosak, gondolom azt a motorvezérlő kiváló minősége okozza. Viszont a mach-3 as összehangolásban tud valaki tanácsot adni?
VighLajos
Szevasztok!
...nem annyira béna, hanem tudatlan...
Nézem a TV-ben a "Tűzben edzve" sorozatot.
Lágyítanak, edzenek, hűtenek olajban, vízben...
Néha eped a penge, drámai jelenet...
De a "megeresztés" elmarad.
Vagy én látom rosszul?
...pedig nem aludtam bele...
[#nemtudom][#eplus2]
Üdv:
Lajos
Én is pont ezt hiányolom belőle, még soha nem láttam, hogy megeresztenék a hőkezelés után az anyagot. Persze lehet hogy megtörténik, de a műsor szempontjából nem látványos, így soha nem kerül be a történésekbe. És ugye "az idő szorít", így egy szabályosan betartott hőntartás nem fér bele az időbe.  Ettől még repedhet az acél, szemre nem lehet ezt lejátszani egyszerűen. Egy favésőnél, vagy egy hidegvágónál még csak- csak....
imike
Szia .
Ahhoz  a kártyához kell plugin is .
CD-t adtak e hozzá ?
Azon vannak dolgok ami kell .
Üdv:
Imike
