Ez így eléggé reménytelennek tűnik.
Túl sok a lehetőség, ezért csak általános tanácsot lehet adni. Az meg kevés ahhoz, hogy önbizalmad legyen. Keress egy vak CNC gépszerelőt, vagy tegyél fel pár képet valahová. Képek alapján már tudjuk fogni a kezed. Elküldheted az E-mail címemre is.
sanka74
Sziasztok! egy kis segítségre lenne szükségem.Hol lehet 2,8 mm átmérőjű golyót vásárolni? ssr 15 THK lin kocsikba kellenének.Köszi.
ukcge40u
Csak egyet ittam, azt is cirka 4 órája.
Tényleg hulla vagyok.
Van 3 gépem, amiből 2-őn hétfő óta napi 10 órában szünet nélkül (értsd szó szerint, kajálni sem volt időm megállni, a budin pihentem 10 percet rosszás közben - már bocsánat - , a kajaásszatyrom úgy vettem le a kampóról negyed ötkor, ahogy reggel felakasztottam oda.), rengeteg a tegnapra kellett volna meló, és mikor a "titkár úr" az irodából megemlítette, hogy nem kellett volna hazamennem 20-éára hétvégére..., nem sok választotta el attól, hogy sürgős üzemi baleset érje (elrepült kalapács, miegymás).
Maga a 10 óra nem sok, de 2-3 gépen már az.
Egyet programozok, természetesen ilyenkor jönnek a 2-3 ezer eurós darabok, tehát figyelnem kéne rá. De, a másik két gépen ketyeg a széria, az egyiket 2 percenként, a másikat 6 percenként rakni kell(ene).
A kétpercest rá tudtam sózni a szegény német gombnyomóra, mert ő meg közben tengelyeket darabol, és süllyesztgeti a 300 db-os szériát mélységre (egy tizedes össztűrés, persze, ki lövi be neki állványos fúrógépen? Persze, hogy én, és addig áll az összes marógép, mert tudatlan, balfasz emberek "segítenek" nekem, és még lebaszni sem tudom, úgy rendesen, magyarul, mert nem érti, csak vigyorog, mert hülye a vashoz is, meg mindenhez...), de a hatperces az olyan, hogy nem csak bedobom a satuba, és ződgomb, hanem ki kell órázni, mert a barom német ad tűrésezett méretre (-7, -28 mikron, 22 N7, furat) majdnem nullás előgyártmányt, 1 tizedes pozíciótűréssel. Hiába a kiesztergálófej, ha a darab eleve rossz, és órázni kell mind a 300 kib..ott lemezt, amit simán lehetne nyomni ütközőre, ha nem lenne olyan görbe, mint Visegrádnál a Duna.
Órázás 2 perc, nagy gép, jó gép, csak kurva lassan mozog, mire a Z leér, eltelik vagy 5 másodperc, a program meg fut 6 percet.
Vágjátok?
Nem akarom kiszámolni, hogy ez nekem naponta mennyi órázást jelent ennél a rossz melónál.
Még ki sem adhatom, mert a kistöröknek sem számít (aki egyébként itteni forgácsoló technikumba jár, és nem mindig fogja fel, hogy a rozsdamentesnek nem esünk neki 8000-es fordulattal egy 10-es maróval, akármennyire keményfém is), mert ha kajaidő van, akkor kiesik a kezéből a szerszám (a többinek is), és elmegy kajálni, és lerosszja, hogy a gép megy, és genyó anyag van, és talán most fossa el magát a szerszám.
Majd csinálok képeket a satuimról, azt mind a kistörök faragta. Én egyszer fúrtam meg a satut itt, azóta is bánom. Egyébként jó gyerek, csak ne akarjon forgácsolni...
ukcge40u
[#email][#falbav]
Püff, jól elküldtem, meg magamat is mindjárt aludni, csak még befejezem. [#wow3]
A másik kolléga pedig, a vigyorgós...
Én egy jó tanárnak tartom magam, mert nagyjából 2 intenzív hét alatt képes vagyok egy kezdő forgácsolót (vagy maróst, vagy drehást, a kettő együtt már nem megy ennyi idő alatt) faragni olyan emberből, akit érdekel a forgácsolás. Igaz, közben a belét is kitaposom, de fogja tudni.
A kezét nem fogja leszabni a gép, nem fogja nagyon sűrűn elégetni a szerszámot, és képes lesz egy normális rozsdamentes darab megcsinálására, jó gépen, 5 százados tűrésen belül.
Szerintem ez már jó.
Mindezt ékes magyar szóval, jegyzetelési kötelezettséggel, és napi legalább 12 órában.
Ha van célgép, amire tanulna, akkor még jobb, akkor csak napi 12 óra. :)
Nos, ezt a vigyorgós Martin gyereket, fél év alatt tanítottam meg arra, hogyan mérjen be egy szerszámot. Hogy ne kelljen odamennem egy szerszámcsere miatt.
A dolog a Hurco-n kb olyan bonyis, mint kitölteni egy csekket. Ezt abit forgácskartács is igazolhatja.
És azért a szakmai meg konyhanémetből is állok már olyan jól, hogy el tudjam böfögni, mit szeretnék.
Szóval, el vagyok fáradva.
Szombaton bemegyek, megcsinálom a marófejet, amit egy itt vett gépből veszek át átmenetileg.
És itt átmegyek a saját topicomba, kérem lapozzatok...  [#vigyor2]
(szerintem ez maradhat itt, Árpád...)
Tudod mit? Ha magadtól nem tudod, akkor én fele annyiért összerakom neked, mint amire ajánlatot kaptál ;-)
De hogy ne mond hogy hernyótalpas az anyukám:
Fogsz egy csövet, vagy rudat ami megakadályozza a golyók kiesését, függőlegesre veszed, rátolod az anyát és elkezded egyenként bepakolni a helyére a golyót, amikor megtelt a sor, lejjebb engeded az anyát és pakolod a következő sort.
Rém egyszerű, nem lehet elrontani, csak a szemed ugrik ki a helyéről, de ha nem remeg nagyon a kezed akkor nyugodtan nekiállhatsz.
Ja és persze amikor megtelt az egész, akkor betekered az orsót az anyába, úgy hogy az orsó tolja ki a csövet, és akkor a golyók nem esnek ki a helyükről.
ukcge40u
Laslie komának nagyon kifinomult humorérzéke van.
Nekem tetszik.
Viszont, mikor már nagyon csípős, néha dobnék oda egy marék forgácsot, aprószeműt... [#idiota][#idiota][#eljen][#papakacsint]
ukcge40u
Szerinted, ha a Finepix S5700-ast meghagyom az asszonynak, jó lesz nekem egy S8000fp?
Szerintem igen, csak érdekelne egy szaki véleménye is.
Én csak hobbyfotós vagyok, 2 évig voltam fotószakkörös (fúú, de jó, hogy írtam, a régi sulimban talán megvan még a 8mm-es FF filmem is valahol... [#vigyor3]), tudok nagyítani, hívni, meg pici trükköket, amikkel te valszeg alapból tisztában vagy... :)
Hát, lehet engem nem szeretni ??? [#vigyor1][#vigyor1][#vigyor1][#buck]
Földi Péter
A priv emailedre elküldtem a katalógust és néhány  részletet.
Köszönöm,
FöPe
ukcge40u
Persze, hogy lehet. [#gonosz2]
Csak néha kellene az a marék forgács... rézből, nagy fordulaton termelve, kis előtolással, és utána beszórni a gagyádba...
Nagyoon üveggyapot fíling, csak sokkal rosszabb...
Hát tudok én neked rosszat kívánni?
Tudod, mennyi a réz kilója... [#nyes][#eplus2][#eplus2][#eplus2][#awink]
Sanzi! ha ott maradsz a Németnél mindíg csak egy darálós marós maradsz egy Magyar aki szétszakítja magát ha megkérdezik ráér-e???!!!
Pénzed lesz de majd mikor élvezed?
Használd ki a kiváló lehetőségeidet amire a fotókból lehet következtetni csináld meg a gépedet minél hamarabb!!!
Én is így dolgoztam régebben de idehaza - úgyhogy még pénzem is csak éppenhogy volt:
A sorozatmunka gyilkos! viszeres már a lábad?
Még nem? na majd 10 év múlva!
A Magyaroknak Magyarországon a helye.
Na én sem iszok már több sört!
ukcge40u
Semmi gond veled KoLa, teljes mértékben igazad van.
Kezdek belefáradni én is, októberben lesz 2 éve, hogy kijöttem.
Imádom a szakmámat, kevés dologba tudok így belefeledkezni, mint ebbe.
Élvezem, amit csinálok.
Ami a darálós maróst illeti, ezt egy picit azért árnyalnám, ha megengeded.
Olyan helyre sosem mentem el dolgozni, ahol csak a ződgomb lett volna reszortom.
Én alkotni akarok!
Tudom azt is, hogy képes vagyok rá.
Sok szempontból jó nekem ez a németország, és sokból rossz is.
Nézzük a jókat:
Kurva sokat tanultam.
Mivel gyakorlatilag nincs itt más, mint 12 satu a 3 gépre, rosszrámarva, meg egy lepukkant osztófej, ami radiálisan üt több, mint 2 tizedet...
Viszont innen még úgy nem ment el munka, hogy ne lett volna megcsinálva, mióta itt vagyok.
Pedig kaptam olyan melókat is, amiket egy 5D-s gépen röhögve, kávézva megcsinálnak egy fél nap alatt. Mert az 5D-hez már jár CAD/CAM, meg fain szerszámok, és egyéb finom dolgok.
Itt gyakorlatilag nincs semmi, se CADCAM, se tervezőprogram, se semmi.Van a Hurco, meg vagyok én. Meg van a mázlim, hogy a Hurcoval ki tudok szerkeszteni sok mindent a grafikus képernyőn, amit máshol már tervezőprogiba raknak. A Fanuc vezérlővel már megfulladtam volna. Azon nincs ilyen szintű grafika, nincs ilyen hajlékony vezérlő.
A szerkesztés alatt azt kell érteni, hogy felrajzoltam mindent az 1-es szerszámmal, mint szerszámpálya, kinagyítottam ezredre, és akkor már tudtam egy pontot, ami hiányzott.
És egyszerűbb kiküldeni egy egyenest szög alatt saját hosszra, vagy X/Y koordinátára, mint cosinuszokkal rosszozni, mert a gép kiírta a végpontot (mindent kiír), és máris volt egy fix pontom, mehettem tovább az idióta német rajz kontúrján.
(én soha nem veszek semmit, amit német, csak ha nincs más. Precizitás, pontosság???
MUHAHHAAHAHAHAHA)
 A válság óta csak akkor veszik meg a drága szerszámot, ha sokat tudnak rajta kaszálni.
 Svábok, rosszabbak, mint a skótok.
Az 5D-s gépen egy nap alatt lezavart melót én három napig csináltam, és nemegyszer volt rá példa, hogy összesítve több időt töltöttem el a szerszám/felfogatás készítésével programozással, mint amennyit az összes (pl 9) darab valós elkészítésére.
Esztergáltam, martam, készüléket csináltam, majd 3 napon kersztül, mert azt a rosszt meg kell fogni, meg íves is, meg szögben is van, meg nincs két párhuzamos oldala, stb...
Kezdek belefáradni.
A páromnak már pedzegettem, hogy szerintem év végén hazamegyek. Elegem van, és lerosszom már a pénzt is.
Elrakni sem tudtam, mert a hiteles ház, folyamatos felújítása kétszer annyiba kerül, ha az ember nincs otthon, csak a szakiknak dirigál, hogy milyen legyen.
Kész van, hazamegyek, és nem olyan. És erre is elment egy valag lóvé, hiába, ennyi erővel el is égethettem volna azt az eurót, legalább meleg lett volna tőle.
A svábok (a cégnél) arra is rájöttek, hogy engem nem kell hajtani, mert vagyok annyira gerinces, hogy hajtom magam. És röhögni fogsz, vagy rajtam, vagy rajtuk, de a határidőn sokszor én parázok többet, nem ők.
Mióta itt vagyok, azóta elment mellőlem az öreg is, akivel fél évig osztoztunk a 3 gépen, és azóta egyedül vagyok.
Ha szabira megyek haza, akkor minden gépet szériára rakok, tart, ameddig tart.
Mikor visszajövök, akkor még le sincs takarítva a gép, full mocskosan vár, és stócban mellette/mellettük a stóc meló, ami megint tegnapra kellene.
Én keresek itt óránként nettó 9 eurót.
A magyar cég fizeti a lakásomat, havonta 390€ garázzsal+rezsi,de ez kétszemélyes pénz lenne.
Mellőlem innen, ettől a cégtől 3 magyar bukott ki, minőségi problémák miatt.
Egyedül lakom a kétszemélyes lakásban, de a magyar cég fizeti, mert 100km-es körzetben én akkor is tudtam csinálni 160 órát, mikor az itteni magyar kollégák 6 hétig otthon voltak, mert nem volt munka. Válság van.
A magyar cégnek fizetnek utánam 21 eurót. Ez itt kurva sok. A bruttó pénzek itt egy jó marósnak max 12 euró bruttó, de akkor már ő az isten, és csak  egy gépen hajlandó dolgozni.
Én a német cégemnek szereztem csak a munkám minőségével 2 olyan megrendelőt, akik azóta is hozzánk hordják a rosszjaikat.
Egyszer megkérdeztem a górét, sörözés után/közben, hogy figyu már, mi ez a sok szemét meló?
Tovább tart rá beállni, mint megcsinálni, és akkor egyedi gyártásról beszélünk.
Azt mondta, hogy itt ragadtak le. Mármint a megrendelők.
Mert más ezt nekik ennyiért ebben a minőségben nem csinálja meg.
Akkor csak azért nem ejtettem el a sörösüveget, mert már részeg voltam, és kapaszkodnom is kellett valamibe.
Gyakorlatilag a céget én tartom el, azzal, amit megmarok nekik.
Nem számít, az sem, ha hozzávaló gépen tartan nagyjából 8 órát az egész.
Én szopok vele 2 napot minimum, meg figyelem a 2 szériás gépet, ha van.
De még így is megéri nekik.
Régebben a munkakódból ki lehetett filózni, hogy az mennyit ér a cégnek.
Volt olyan melóm, ami ránézésre nem volt sok, műszerpanel.
Amikor megnéztem a rajzot, akkor kijöttek a bibik.
Összes furatpozíció 2 századon belül, furatátmérők 2 századon belül, nem volt pluszdarab, és értésemre adták, hogy egyet sem lehet elkúrni, mert minden egyes darab 5000€ most, megmunkálás előtt.
Volt belőle 20 db.
Számold ki, mit kerestek akkor rajtam.
Mind jó lett, 1 hétig csak azt csináltam, a főnököm szériázott helyettem.
És utána megmondtam neki, ha legközelebb ilyet hoz, akkor pluszpénzt akarok. Zsebbe.
Ami ideget megettem az alatt az 1 hét alatt, ne tudd meg.
Akkor vettek 3D tastert amikor odamentem, és 2 hónapig azért harcoltam , hogy legyen.
Céges szinten rosszos ~200€ egy ilyen kütyü, vagy már annyi sem.
És nem volt nekik.
És azóta mindent én csinálok.
Az áldás most átok lett rajtam.
Van 3 gép, tejhatalmam van felette, de minek, ha nincs semmi segítségem, és olyan balfaszok segítenek, akik keverik a századot a tizeddel.
Haza fogok menni év végén, már nem ér annyit az egész.
Ezért vagyok azon, hogy csináljam a masinámat, hazavigyem, és végre azt csináljam, amit szeretnék.
Végülis, most hogy ezt leírtam, rájöttem, hogy igazad van.
Darálós marós vagyok, hiába csúcsminőség, de nem itthon vagyok szolga, hanem kint.
Azt hiszem, most már tényleg elhúzok az ágyba, mert 5-kor riadó van, mehetek a bútyába.
Szombaton viszont enyém lesz a műhely, és csinálom a vasam... :))
