Most látom ,a három fázison kívül még két száll ment a motorra ,remélem csak klixon :(
Járt már valaki úgy marógépen, hogy a sima előtolás ment, de a gyorsjáratot nem vitte??[#help][#help]
Talán össze van ragadva az előtolás kapcsoló része?? (eddig működött hibátlanul)
A motor felpörög amikor gyorsjárataot nyomsz?csak nem történik semmi?
Kaptál két ellentmondó alternatívát, mire a válaszod "Pontosan!"  :- ))))
Pontosan az történik, hogy a motor felpörög és a szán nem mozdul...
Lehet hogy szárazon még működött a szabadonfutós rásegítés! de így olajozottan, már porszem kerülhetett a rendszerbe!:)
Az nem lehet, mert független egymástól a két rendszer olajazása a főorsó váltóház és az asztalt mozgató váltóház.
A főorsóház olajellátását (fogaskerekek és csapágyakhoz) olajszivattyú végzi még az asztal előtolását biztosító váltóházba, ha nem tévedek bár még nem szedtem szét, de szerintem a fogaskerekek által sima szóró olajozást kap, vagyis ott nincs külön szivattyú.
Az asztalt mozgató előtoláshoz nem nyúltam és úgy állítottam le, hogy hibátlanul működött.
Nem ismerem ezt a gépet, csak az elvet követve... a gyorsjárat rákapcsolásához kell ez a görgős szabadonfutós kapcsolódás!
Itt keresd a hibát!
Hát ahogy a googleba keresgélek úgy látom lent is van szivattyú.
Úgy látom itt nem egy szabadonfutós kapcsolás van.
Az első képen, az alsó tengely az egy hidraulikus váltónak néz ki, egy villával kapcsol, vált a fölötte lévő tengelyen egy rugó ellenében.
szia  Én generátorként megpörgetném . Ha mágneses a forgórész akkor egy műterhelésen mérhető feszültséget  fogsz kapni .  Ha rövidre zárt a forgórész akkor gyakorlatilag ( kondi nélkül ) semmit Azért tennék rá műterhelést hogy a remanenciából származó indukált feszültség ne vigyen vakvágányra
Megfelelően méretezett kondival lehet aszinkron generátort csinálni de az más történet
A gyorsmenet továbbhajtása egy lemezes tengelykapcsolón át történik elektrohidraulikus vezérléssel automatikusan.
Amikor átkapcsolunk gyors elektromechanikus szelep záródik.
pdf
A motort nem vettem meg csak az elektronikát , anyagiak folytán ...
De megérte volna ,talán még golyóscsapágyas pajzsokat is készíteni hozzá . Szerintem asszinkron volt .
Lett hozzá végül is pdf , csak eddig nem értem rá bogarászni .
2kw jó lett volna az a motor valamelyik szerszám gépre .
És ezen a szelepen lehet állítani kívülről ha két csavart kihajtok.
Na majd holnap folyt köv...!
