Akkor az már örök élet és két nap :)
De nagyon fogod átkozni a kishitűségedet ha esetleg bontani kell
J-Steel
Az jutott eszembe (még mielőtt Ferenc meg nem győzött), hogy a forgatónyomaték a csavaron mindig kétfajta erőt hoz létre, egy nyíró és egy nyomó irányút (Lásd mellékelt rajz). Ha eltolom a csavar középpontját, akkor növelem a nyomó és csökkentem a nyíró igénybevételt.
 Továbbá eltoláskor távolodom a középponttól (egy nagyon keveset) ezzel csökken a csavarra ható nyomaték. Ez utóbbi viszont nem számottevő.
J-Steel
Melegíteni fogom, akkor elenged a ragasztó.
Én is a szorítópatronos megoldást preferálnám ( igaz növeli a tehetetlenségi nyomatékot)  KLCC14  és a Powerbelt árulja
Sajnos még egy dolgot növel. A tengelyátmérőre felrakható legkisebb fogszámú kerék átmérőjét.
Pedig az fontos lehet.
Mondok egy ellenérvet: Mennyi deformáció szükséges a két elrendezésnél ahhoz hogy megforogjon a tárcsában a tengely?
J-Steel
A szorítópatronnál azt értem hogyan fogja meg a tengelyt, de azt már nem, hogy hogyan kerül rá a másik dologra tengely/fogaskerék stb.
Tudom és figyelembe is szoktam venni.
J-Steel
Sajnos nem értem mit akarsz ezzel mondani.
Pedig nem bonyolult.
Mit szeretnél a tengelyre tenni, fogaskereket?
Gondolom ez valami motor tengelye lenne nem?
Ezért ajánlottam lejjebb a szorítógyűrűt, illetve ott vannak még a KL szorítók is, a csiszagépekhez azt használom.
Belső átmérő a tengelyre, külső átmérő a rászerelendő akármire: ékszíjtárcsa, fogasszíjtárcsa, stb.
nyiszi
Win 10n-él mik azok amiket kilehet kapcsolni, hogy gyorsabb legyen.
Csak cnc vezérlésre akarom használni.
Azt hogy az egyik esetben jóval kevesebb deformáció szükséges a megforgáshoz így az a rögzítés szerintem kevésbé terhelhető. Milyen deformációra gondolok: lenyalódhat a csavar vége, árkot szánthat a csavar a tengelybe, elmozdulhat a csavar ( megszakadhat ) ha rövid a menet. Mindezek a hibalehetőségek kisebb nyomaték esetén jelentkeznek az eltolt helyzetű csavar esetén.
Ez a rajz nagyon idétlen és nem életszerű. Ha 7mm széles a lapolás, akkor minél szélesebben rá kell talpaltatni a csavar végét. Tehát ideális az M8x1-es síktalpú esetleg "vágógyűrű" végű hernyót beletekerni. Az életben nem mozdul meg.  Nem kell neki semmiféle ragacs.
nyiszi
Köszönöm, kipróbálom.
