nonopapa
Gyanús vagy Te nekem.
Honnan tudsz perzsául????[#nyes][#nyes]
A legegyszerűbb esetben két hernyócsavar, mint a képen is láthatod.
J-Steel
Köszönöm, már dereng valami. Akkor ez valami olcsó megoldás? Én a hernyócsavaros rögzítésben nem hiszek. Valamit akkor ki kell találnom erre.
Én nem tudok, de google tudta. :- )
Álldogál a szőnyeg szélén.[#nevetes1]
Devecz Miklós
Ha 5mm-es a tengelyed, akkor nem olyan hatalmas az átvihető nyomaték, ezt a két hernyócsavar vidáman teljesíti. Az egymásra merőlegesen behajtott csavar tökéletes alakzárást biztosít.
Ha a világon mindenkinek megfelel (még nekem is) akkor mi a problémád vele? Különösen így, lapolással... Örök élet meg egy nap!
J-Steel
Az a gondom, hogy tengelyem 14-es, és 8,4Nm az átvitendő nyomaték.
J-Steel
Na jó, teszek egy próbát. Mekkora hernyócsavart használjak ha a lap 7mm széles és 25mm hosszú?
Használj szorítógyűrűt te is, nekem ma jött meg a Bervina-tól
14mm-es tengelyre valónak, 42Nm-es az átvihető nyomatéka.
Ha a rögzítendő tárcsa/fogaskerék/stb megengedi, használj két darab M5-ös lapos végű belső kulcsnyílású hernyót
J-Steel
És még egy kérdés, amikor belefúrok a hüvelybe, ne toljam el egy pár mm-rel a furatközepet a tengely középpontjához képest, hogy nagyobb nyomatékot tudjon biztosabban átvinni?
(piros a hernyócsavar)
A nyomatékot nagyobb részét a csavarok által összeszorított tengely/hüvely közti súrlódás viszi át.
Ha eltolod a középvonalból, nehéz lesz a csavar végének teljes felületén biztosítani a felfekvést ami deformációhoz - és végül meglazuláshoz vezethet
Hirtelenjében nem értem miért tud az ilyen elrendezés nagyobb nyomatékot? Magam inkább még két csavart raknék a 25mm hosszon elosztva azaz összesen négyet, ha már kevesled a két csavart.
J-Steel
Én azt gondoltam úgy, mint szimpla és duplaékeknél, ebben az esetben a csavar a teherviselő elem.
 Ha valóban a tengely hüvely megmaradó része viszi át, akkor ott egy kevés loctite-tal bedolgozom, hogy javítsak a tapadáson.
