Köszi .
A kis oszlop tört ketté ,teszek majd képet róla , úgy is akartam már . önzvény ,hegesztve nem lesz .
Mekkora lehet a max. tömeg, satuval, munkadarabbal együtt?
És mekkora a megtett út a 68 tekerésre?
Tegyük fel, hogy satuval együtt 50 kg-ot kell emelni 1200 mm/min sebességgel. Ehhez csak 10 W hasznos P kell, így ha csak 10 % összhatásfokkal számolunk, akkor is elég egy 100 W-os motor.
Igen,kb 50 max 70kg lehet,nem mértem az utat de kb 700mm lehet.
Köszönöm.
Még a fele emelési sebesség is elég,akkor meg már számolásod szerint doszta elég a 100w os motor.Wolfnál volt is eladó jó áron.
Tibor által célszerűnek ítélt 1200 mm/min emelő sebességgel akkor kb. 0,6 perc alatt teszi meg a 700 mm úthosszat, miközben 1 behajtó fordulatra nagyjából 10mm-t emelkedik.
Ha 0,6 perc alatt kell neki 68-at fordulnia, akkor percenként 113-at kéne.
3000 n/min motorfordulattal számolva az úgy 1:25 áttétel körül lenne.
Ha el nem számolgattam valamit. [#nemtudom]
cipk5xtny
Szia átállítottam nyolcról négyre nem segített, mutatom.
G0 X107.738 Y-0.953
G1 Z-0.2 F800
G2 X107.69999999999999 Y-0.81 I0.15 J0.12 F1500
G2 X107.83 Y0.01 I6.35 J-0.61
G2 X108.03 Y0.78 I14.65 J-3.3800000000000003
G2 X108.37 Y1.9100000000000001 I32.410000000000004 J-9.290000000000001
G3 X109.13 Y4.699999999999999 I-23 J7.74
G3 X110.45 Y11.91 I-151.84 J31.589999999999996
G3 X111.46000000000001 Y19.19 I-173.01 J27.54
G3 X111.8 Y23.42 I-58.29 J6.790000000000001
G1 X112.01 Y28.290000000000003
G1 X111.09 Y27.09
Nem értem lehet hogy nem az inspace hanem a makercam szivat?
Köszi György.
Valami ilyesmi fordulat tartomány jött ki nekem is,sőt állitani is tudnám az asztalemelés sebességét ha a freki váltóról táplálom meg,csak egy mágneskapcsoló kell ami leválasztja mikor a főmotort üzemeltetem.2 kis végálláskapapcsoló és egy 3 állású billenő visszaálló kis kapcsoló és kész.
Ha elkészíted azért dokumentáld le, alighanem Európa egyetlen motorizált asztalú kis fúrógépe lesz a tiéd. Magam még mindig a kurbli átrakását javasolnám..
Oké,minden képp.
Nem biztos ;)
Figyelj Imi,nekem megér annyit hogy életem végéig nem kell annyit tekergetni ha egymás után úgy fúrok hogy 300 milit emelni kell éa nem kell annyit tekergetni,nem is olyan könnyű igy satuval.
Munkaszervezés ?  :)  [#integet2]
A főmotor frekvenciaváltójának kimenetét gondolod átkapcsolgatni szükség estén az asztalemelő motorra?
Egyszerűnek tűnik, de valamiért bennem ettől világit a piros lámpa.
Egy par frekivalto konyveben mintha olvastam volna olyat, hogy a eszkoz es a motor koze nem rakhato magneskapcsolo.
Ha megváltoztatod az asztalemelő áttételét akkor sokkal egyszerűbben lehetne jó géped. Ha közelebb laknál mondanám nézd meg az én fúróm, az kicsivel később készülhetett amikor már a gyártó is helyes megoldást választott. Kényelmes, egyszerű a használata, és biztosan gyorsabb mint a frekiváltós megoldás.Egy tengelyt megtoldani pedig nem nagy feladat.
simarex
Nyugodtam átlehet kapcsolni, de a váltón ne legyen futásparancs, "álljon"
