pisti73
Nem tudom ezért kérdezem... :)
pisti73
Igen egy ventilátorom van. A dobozon alul és felül található kicsi nyílás...
Erről a dobozról van szó.
Egy próbát megér. Kivágni később is tudod.
Nem nyerő !
Felmelegszik a doboz és megsül benne minden !
Pár watt hőig talán megfelel nagy dobozoknál.
800x600x250-es szekrénynél két kis fogyasztású barbone PC-vel, bent legalább 40 °C volt hidegben.
Aztán kaptak a szekrények 1 szívóra beszerelt ventilátort alura meg szűrős rácsokat.
Igen, ennyi maradt mára a kb. 200 párból.
Ááááhh...
Felejtsétek el ezt a semmire se jó, rossz vackot!
Nem neked, csak úgy...általában.
Haverom szokta mondani az asszonyára:
-Aaaz?...olyan, mintha a lóval telefonálnék.
Ismerem a dobozt hasonlóban egy 2x400 Wattot audio amplifier volt de ott a hűtőbordák egy alagutat alkottak és azon keresztül húzta a levegőt a ventilátor.
Valahol a mai napig működik.
pisti73
Akkor marad a szívás... A vezérlők nekem is a levegő "útjába" esnek így gondolom nem lesz  nagy melegedés...
Köszönöm mindenkinek!
No jó, hogy sértődés ne essék
a dobozomba egyet betenni tessék!
[#integet2]
Muszáj légárammal kivezetned a meleget a dobozból?
(Rühellem a ventilátorokat, főleg poros környezetben. De ez már az én bajom.)
Nem lehet megoldani fémes hőátadással?
Aztán a dobozra szerelt hűtőbordán át, már kívül konvekcionálhat a levegőbe. [#nemtudom]
pisti73
Én is utálom a ventilátorokat, de helyhiány miatt sajnos nincs más lehetőség...
g89ketty
Ha a venti szorosan csatlakozik a dobozhoz akkor a légmennyiség szempontjából mindegy, hogy szív vagy fúj. Különbség abban van, hogy az alkatrészek milyen sorrendben vannak az áramló levegő útjában.[#integet2]
Ez örök dilemma, de nekem is a szívás szimpatikusabb.
Jó lenne valahogy korrektül lemérni egy adott doboznál.
A befúvás vitathatatlan előnye viszont, hogy csak a ventinél kell szűrést alkalmazni.
Szívás esetén a doboz egyéb tömítetlenségeinél is bejuthat por.
Anno a PC-k megjelenésénél, amikor még csak a tápban volt ventilátor mindig megfordítottuk, hogy a floppy ne koszosodjon le a fals beszívás miatt.
Cserébe persze a tápot sűrűbben kellett tisztítani mert ott lerakódott a por.
g89ketty
A szűréssel igazad van, mindíg a beáramlót kell szűrni. A doboznak van egy áramlási ellenállása (Pa) amit mindegy, hogy szívva vagy fújva kűzd le a venti. A lényeg, hogy a venti légtömören csatlakozzon, mert ha nem akkor a fújás kb. 9x hatékonyabb a szívásnál. A kérdés az, hogy a beáramló levegő milyen sorrendben hűtse  a homlokát törölgető alkatrészeket.[#pias]
xt79ipd3
Ez a legszemléletesebb videó , amit találtam a témáról. Remélem, hasznos.
u6p5jr23k
Informatikai témában kérek segítséget.
A ház földszintjén van a kábelmodem/router. mechanikai okok miatt nem tudom felvinni az emeletre az utp kábelt. Jelenleg egy pci-os wifi kártya van bedugva a gépbe, de nem tökéletes.
Azt találtam ki, hogy a régi wifi routeremet kellene felhasználni a célra egy acces pointként. A gyakorlati megvalósítás viszont már magas nekem, ezt bizonyítja az a jó néhány óra, amit hiába vesztegettem el.
Szóval, valaki tudna segíteni?
