kaqkk007
Teljesen jó hogy elvégezted a tesztet[#taps]De azért a a ledes lámpáknál szerintem érdemes mindenkinek elvégezni a saját gépén ..[#eljen]
Annak kell legalább 3GB memória.
Gyorsan vegyél valamit, mielőtt elszáll a lelkesedés :)
"Egy esetben "állt meg" látszólag a tokmány több fordulatszámon is:...."
Érdekes, hogy több fordulatszámon... -de miért?
Az 50Hz freki ugye 6.000 rpm-nek felel meg. Ha 3 pofás a tokmányod, akkor 2.000 rpm-nél állnak meg a pofák, illetve a tokmánykulcs fészkei.
Ettől eltérő fordulatszámon mi okozza a "látszólagos megállást" ?
(Eszembe jutott, hogy a fordulatszám mérőt is úgy ellenőriztük, hogy a fénycső 6.000-el pörgött :)
Csóró időkben meg a mikrofonnal mértük a propeller fordulatszámát :) )
"...230V 50Hz > soros ellenállás > soros dióda > LED..."
Csak egyutas egyenirányítás volt, tehát 3000-nél van a sziknronfordulat!
Na de kis pofáim, a tokmány három pofás! Tehát 1000-2000-3000 1/perc-nél is "állni" látszik...
Ma harap a bácsi? [#smile]
(a pofás dolgot leírta Zozo is, én csak az egyutasra figyelmeztettem)
1000 és 3000 OK, a 2000-nél még nem fogom agyilag, hogy miért.[#circling]
A szinkron fordulat 3000, ott állni látszik. De a tokmány hármas osztású így állni látszik ezen fordulat 1/3 és 2/3 részénél is.
Jó-jó, betudom annak, hogy felbosszantottak a nyelvtanórás topicban. :)
Á, dehogy! Most ez az alapjárat. Amolyan ünnep utáni hangulat :)
Lassan kénytelen leszek biztonsági okból egy másik néven is regisztrálni - ha ezzel kicsapna a főni.
Azt hiszem a 2006-os "Imi" pont jó lesz ide. Azt még Magi Istvánnal töröltettem végleg mert néhány nagy arcú okostojás felb@szta az idegeimet. Aztán egy év kihagyás után visszasomfordáltam...
Emlékszem rá!
De szerintem maradj most már így...[#law]
horcsab
Van itt valaki, aki használ Microchip MPLAB és C30 fordítót???
Már 2 napja szívok vele és nem boldogulok. A többit privátban írnám ha lehet.
xt79ipd3
3D-s tervezőprobramok közül melyiket érdemes elkezdeni megtanulni? Egyelőre au Autodesk Inventor és a Fusion 360 között hezitálok. Gondolom, rengeteg hasonlóság van köztük, de én inkább arra fordítanék időt, amit később a CNC marásnál is tudok hasznosítani.
