kart emg
Kösz a tanácsot, de mivel nem értek ehhez a technikához, ezért nem is értem, mi az a gézrugó, hova kel tenni, stb...
:)  gézrugó=gázrugó
Mint ami a ferdehátú autók csomagtartóajtaját tartja.
Kinyúlástól szinte alig függő állandó tolóerő a jellemzője
Az a gázrugó úgy működik, hogy van egy nagyobb űrméretű tartálya, ami miatt pl. egy adott hosszon mozgatva a rugót, az relatíve nem sokat változik benne a nyomás így nagyjából azonos erővel fogja tolni a cuccot, egy állandó nagyságú erőt tud kifejteni.
"mozogna egy 300x600 méretű asztal. Tehát a sinek hossza 300mm és 600mm"
A munkaút gondolom akkor rövidebb mint 300 és 600 mm, de mekkora?
kart emg
Igen, rövidebb, az első posztban a szöveg közepén benne volt, 100,100mm, azaz +/- 50.
Azért van jelentősége, mert a kis emelkedésű golyósorsók és végcsapágyazásaik beszerzése egy sarokpont lesz a vállalkozásodban. Ritka kincs az ilyen.
De erre a mozgáshosszra Svejk aktuátoraiban lévő épp jó lehet.
Gondolom a végállás érzékelők és ütközés csillapítók is benne vannak. Így már csak a sin kocsi párokat és a kis lépésszögű motorokat kell külön beszerezni.
Az már jobb eséllyel akad valahol, a többi meg apróságnak tűnik.
kart emg
Ilyen ki úthosszú precíziós mozgatáshoz még a piezo lineáris motorok jutnak eszembe, mert az egyből fék is.
A golyósorsó alternatívája lehet, de én még hobby kézben nem láttam. Lehet, hogy dugdossa valaki.
kart emg
Köszönöm. Amiket eddig írtál (és a többiek írtak) mind nagyon hasznos, de az alapkérdésemre még nem kaptam választ: Hogyan lehet lin. sineket egyenesen felszerelni ? A sima, alsó tartóprofil nélküli sín elég hajlékonynak tűnik. Egyébként a leírt méretre és terhelésre milyen keresztmetszetűt érdemes vásárolni ? Ha egyszerüen lacsavarozom, akkor nem lesz girbe-gurba ? Ha a sínt pl. a felső munkalap alá szerelem, akkor abba tudnék maratni egy hornyot, ami megvezeti a sínt. De ez csak ötletelés, ti hogy szoktátok csinálni ? Másrészt a sineknek párokban párhuzamosnak kell lennie, ezt hogy érítek el? Az egyiket beállítjátok egyenesre, a másikat meg mérőórával hozzá igazítjátok ?
Motoros
Kérdezd meg ŐKET hogy az általuk forgalmazott alu lapoknak milyen a síklapúsága.
A multkor vettem itt 30 vastagot ami fóliázott, síkbamart.
Lehet, hogy hornyot sem kellene marni, annyira jó.
kart emg
Köszi, fel fogom hívni őket!
Ha precízen megmart lépcsős felületre fogod fel akkor az egyik sínt csavarokkal nekitolod a lépcsőnek, majd leszorítod, azután a kocsira fogott órával igazítod a másik sínt. Ha nincs lépcső akkor meg lehet próbálni kifeszített húrhoz igazítani, mondjuk érintkezővel letapogatva, vagy időlegesen odarakott hántolóléchez lehet órázni. ( Iparilag optikai autókollimátorral mérnek )
kart emg
Szia! Köszi. Már kezdtem nézegetni a HIWIN szerelési útmutatót, ott is u.ezt írták. Maratni tudok, van CNC műhely is a telepen. Motoros vastag alulemez forrása pedig jó kiindulás lesz az alaplemezekhez (2db kell az xy mozgáshoz, a munkalap gyári lesz).
r5y7cufaj
Mivel nincs méréssel kapcsolatos topik ide írok.
Milyen megbízható tolómérőt ajánlotok?
Mitutoyo-t néztem ki 33.000huf-ért.
Esetleg tudtok olcsób de megbízhatóbbat ajánlani? (Pl láttam wiha-t az edigitálnál 25.000ért, bár műanyagnak tűnik)
kuner
Ismeri valaki a JAPAX LUX3 névre hallgató muzalszikrát?
Bármi nemű dokumentációja van hozzá valakinek?
Hajtás problémás a gép, látni még nem láttam, csak elmondásból tudom, hogy nem megy egy tengely.
