Motoros
1991-es gyártású Elektra Beckum kompresszorhoz keresnék gyári tömités és szelep készletet. Tipus LP400/10/40D.
Vagy esetleg valaki tud olyan szakszervízt ahol beszerzik  ezt a nem mai tartozékot.
Már jópárszor megbuheráltam, megy is de már nem az igazi, és nem akarom tovább berhelni.
Kösz előre is.
Defém kompresszor hasonlít rá a legjobban.
Annak a szelep és hengerfejét kellene megnézni hozzá !
Mellesleg német oldalakon nézelődj mert idehaza ezt nem forgalmazták !
Ez egy 3x400V-ra méretezett motor. Érdekes, hogy csak a kisebbik fordulatszámon zörgeti a kondi, ha duplát pörög, akkor szinte zajtalan. Alacsony fordulatszámon melegszik is egy hangyányit emiatt. Megpróbálok rá egy kisebb kondit, úgyis csak átmeneti jelleggel üzemel így.
Ökölszabály, 1kW-ra 63μF !
Tehát 650-re 40μF kellene.
Ez dahlander motor ?
A Dahlander teljesítménye más a két fordulaton .
Ezért valószínűleg más értékű kondira is van szükség .
Egy másodperc !  De nyertél :)
Jó lesz az 1 perc 12 másodpercnek is [#nevetes1]
Ááá , biztosan gyorsabb a géped :)
Köszi, 70 uF/KW -ra emlékeztem. No, akkor a nagyobb fordulatra meghagyom rajta a 40uF-ost és a másik fordulat kap egy kisebbet.
Gondolom, hogy dahlander, 6 kivezetése van, amit rögtön elnyel egy  1-0-2 állású kapcsoló.
 Az adattáblán valami /YY  jelölés látszik.  Bár a dahlander motor is csillag vagy delta kapcsolásban fut, -nem?
Visszaemlékezve a marógépemre, annak a dahlander motorja is zajosabb volt kis fordulaton, pedig 3f-ról ment.
Válto áramnál kondin áram folyik ha tulméretezed az a motor életét is rövidited érdemes határon tartani az értéket![#awink]
nyiszi
Tudna valaki megoldást mondani?
Van egy SSD amin működő Win8 van.
Particio másolással átmásolom egy másik nagyobb SSD-re de
nem akar indulni.
Valami olyat ír, hogy hiányzó bootmgr.
Nem szeretném újra telepíteni.
Gyula65
Használd az Easy BCD ingyenes programot!
nyiszi
Köszönöm, megpróbálom.
MoparMan
a master boot recordot és/vagy a boot manager partíciót nem másoltad át.
klónozás a megfelelő eszköz erre.
Pl AOMEI Backupper ami elérhető a célra
