Miki2
Szervusztok!
Lenne egy kis problémám.
Plyat tapasztaltam, amit több mint tíz év óta még sosem:
Előljáróban annyit, léptető motoros hajtásról vanszó.
Az elidított program szerint rendesen dolgozik, akár több órán keresztül is.
Aztán gondol egyet és megáll, kimarad pár (tíz vagy száz) léptetés, és mintha misem történt volna folytatja a dolgát.
Kiszereltem a motort a helyéről, hogy megnézzem nem a mechanika-e a bűnös.
Miután semmi rendellenességet nem találtam, el kezdtem járatni a motort terhelés nélkül.
A hiba így is jelentkezett.
Mire tippeltek, mi lehet a probléma?
Lehetséges, hogy a motor csapágya akad valamiért?
Kézzel mozgatva a motor tengelyt nem lehet semmit érezni.
Köszönöm, hogy időt szántok rám.
szabo janko
A fogszámnak mindig egész szának kell lennie.
Lehet, hogy eredetileg 18 fogú volt csak már lekopott... [#nevetes1]
Kerék párról lehet szó 17 és 25 fogszámmal. :- )
Az a Mónika show-ban volt. A kép alapján nem tudom ez a 17 vagy a 25 fogszámú kerékpáros.[#nyes]
szabo janko
Gondolom ez valami kis méretű műanyag kerék. Ezekre azt szoktam mondani hogy annyiért lehet egyediben legyártani mint a gép új ára, nem éri meg. Talán ha neten találsz alkatrészt jobban jársz.
Csak poénkodott .Vasárnap reggel van és ő hamarabb megitta a kávéját mint te .[#nevetes1]
konvoid
Szia.
Ír meg a pontos méreteket : fogszám, külső átmérő, kerék magasság, foghossz, egyenes, ferde vagy ívelt kúpkerék.
Mind a kettő kerék ( kúp, tányér) adatai kellenek. Ha beépítési méretét is meg tudod mérni az is jó lenne.
Üdv : István
Érdemes volna varrógép alkatrészként is megnézni, azokban gyakran van hasonló arányú kúpkerék pár.
Csináltam kb. 60 liter ioncserélt vizet.
Lecserélném a központi fűtés vizét, hogy ne vízkövesedjen be újra a kazán.
Azt olvasom több helyen, hogy a ph értékkének 7-10, másik helyen 8-12 között kell lenni, most 6,5 környékén van.
Ilyen a pécsi víz ph-ja, trisóval emeljem meg legalább 8-9 közé.
Szerintetek jó megoldás a trisó, vagy maradjon úgy ahogy van?
Miki2
Én fagyállóval töltöttem fel a rendszert.
-15 fokra beállítva, megvéd a vízkőtől, és huzamosabb téli leállás esetén sincs vele gond.
Nekem ez a műhelyben van.
Nem szerencsés az ilyen alacsony vezetőképességű vizek használata, mert agresszívan pótolni akarja az eltávolított anyagokat.
Ezért korróziógátló inhibitor hozzáadása erősen javasolt !
Különben a fűtési rendszer anyagaiból pótolja majd. (felzabálja)
Sok ilyen utántöltés a rendszer kilukadásához vezet.
Ezt a desztillált víz csinálja,hogy feloldja a fűtés fémrészeit is. Az ioncserélt víz esetében nem találtam ilyen írást, mert ott csak kicserélődnek az alkotó ionok.
De lehet, hogy csak tájékozatlan vagyok.
Ezt eddig csak a napkollektoroknál olvastam, de ha azt mondod, hogy jól működik akkor ez is egy lehetséges megoldás.
Korróziógátló inhibitor azért kevernék bele, ha tudnám, hogy mit kell.
Mert olvasok ilyen csoda szereket 5-10 ezer forintért, de valahogy nem győztek meg.
Mondjuk 22 évet ment 24 fokos kemény 6,5 Ph vízzel,úgy hogy számottevő rozsdásodást nem tapasztaltam most nem szeretnék ártani ezzel az ioncserélt vízzel a rendszernek.
