Nálunk a fűtésben 17 éve fagyálló van. Annak idején ősszel lett szerkezetkész a ház, a nyomáspróbához fel kellett tölteni a fűtésrendszert folyadékkal, de szó nem volt még beköltözésről, téli fűtésről. Így maradt a fagyálló. Azóta is az van benne és még semmi gondot nem okozott. Sehol nincs csepegés és a keringetők is jól érzik magukat.
2f428kduf
Én 1 százalékos vizüveget használok, keresni kell így: inhibitorok.
Az ioncserélt víz is erősen korrozív, különösen ha alumínium (pl radiátor) van a rendszerben.
Mindenképpen használj inhibitort, pl FERNOX Protector F1-et. Nem olcsó - de hatékonyan véd. Ez saját tapasztalat.
Miki2
Azért mostmár időszerű lesz egy ellenőrzés.
Én 12 éve töltöttem fel a rendszert.
Tavaly a nagy hidegben bekásásodott a rendszer.
Mérésnél derült ki, hogy az eredetileg -15 fokos víz már csak -4 fokot tudott.
Még szerencse, hogy van egy különálló hőlégfúvó is.
Nálunk nem a műhely (garázs) hanem a ház fűtésében van fagyálló. Ott meg csak nem fagy el. De lehet, hogy valamelyik légtelenítőn kieresztek egy kicsit és megnézem refraktométerrel.
Köszönöm a tanácsokat.
Közben én is keresem a írásokat a neten.
Találtam egy értelmesnek tűnő írást, amiben levezeti, hogy mennyi oxigén és egyéb gáz kerül be a fűtésbe feltöltéskor.
Azt írja, hogy ha 70 fok fölé emeljük a fűtő vizet feltöltés után, akkor hamarább lecsökken a víz oxigén tartalma, mint azt a adalékok tennék.
De még csak átfutottam rajta az is lehet, hogy nem jól értelmeztem mindent.
Fűtés link
Az ilyen "szakértői" véleményektől mindig kiütést kapok. Lazán összemossa az emberi vér pH értékét és hemoglobin szintjét a kazánvíz jellemzőivel.
Már csak egy kis vudu varázslat és néhány homeopátiás bizbarangy kellene a hatékony fűtéshez [#zavart1]
Azt én sem értettem, hogy mit keres ott a vér, de az hogy melegítés és forralás hatására a gázok távoznak a vízből az talán helytálló.
Azért is jó ha véleményt mondotok, mert már annyi marhaságot olvastam ez ügybe, hogy lassan már nem tudom mi az amit érdemes követni.
Ha neked bevált ez a korrózió gátló adalék, akkor én is rakok bele.
Egy aprítékégető időalapú vezérlésében használok meghúzáskésleltetésű időreléket .
Egy kis relétalpas csilag -delta indítórelét tettem be .
Tegnap óta nulla időzítéssel működik .
Azt gondolom megszakadt az állító poti ,sokat állítgattam .
Ha valaki találkozott ilyen hibával egy megerősítés nem ártana .
Kicserélem nagyobb talpasra , pont ebből nincsen másik ...
PLC-re váltsd ki !
Például egy Siemens Logo-ra.
Így a hőfokkal vezérelheted az időzítés.
És ezen felül még sok kényelmi funkciót be lehet építeni.
Példának az új 8-as széria már hálózaton keresztül vezérelhető, felügyelhető.
Tudom neked nincs, de akár okos telefonról is rá tudsz nézni [#nevetes1]
van ,de nem használom .
Tegnap kicseréltem a hajtómű mágneskapcsolóját , megszakadt a tekercse .
És rákötöttem a vízre egy sima hőfokkapcsolót .
Így nem az adagolással szabályozom , hanem állásos módon vezérlem vízhőfokra .
Kevesebb hő megy ki a kéményen ,alacsonyabb vízhővel ,és mégis nagyobb lángon használhatom az égetőt .
Tök jő nekem az időalapú égető vezérlés , fél óra állás után is beindul gyorsan .
Nem bonyolódom bele folyamatos vezérlésbe ,egyenlőre .
Még mindig próbaüzem ,az a cél hogy egy éjszakát kihúzzon egy töltéssel .
Pedig egy plc nagyon megkönnyítené az életedet és nem is drága dolog . Egy adat meg kevés egy jó kazán üzemeléshez (vízhőfok ) legalább a füstgáz hőmérsékletet is mérd  és az adagolási teljesítményt az alapján is vezérelhetnéd .
Eröl már korában irtam (gázas) hálozati viz ![#rolleyes]
A szolgáltó (ivoviz) a vastakanitás egy idöben disitot levegö (oxigéndus) kezelték vagy kezelik mostanság is vasbontás révén ezt az eljárásal nem vegyszerel...[#hehe]
Végigolvastam szinte az egész aprítékégetős fórumot .
Az első vályús fel megy még mindig , jó lett .
Nyelves vezérléssel kezdtem . Fél tölcsér alakú a tartály is :)
Időalappal is tökéletes az égés .
A kazán a gyenge pont . Fejre állított , körben füstcsöves ,zsáktűzterű kazán ,az elképzelésem . Az az egyetlen amit lemásolnék , biztos nem ugyan úgy ,de azt tartom a legjobbnak . Mókus 84 az index aprítékégetős fórumán épített olyat .
Nem is tudnám programozni a plc-t , de szerintem nincs annyi hatásfok növelése hogy megérné bonyolítani .
Te is foglalkoztál égetővel ?
f0e7gg4wc
segítséget szeretnék kérni,
átépítem a a cnc-s marógépem vezérlését a "kínaíí" 1 panelesről, 24V-os volt a tápja, motorok:23SH076-040-8w-6.35-6.35-1.9 új vezér:
http://variometrum.hu/elektronika-kategoria/LPT_csatolo_kartya_5_tengely_V8
motorvezérek: http://variometrum.hu/elektronika-kategoria/leptetomotor_vezerlo_4_5A_TB6600_48V
a léptecsek elbírják a 48V-ot?
