Amikor építetted a gépedet, tettél az alaplapba processzort meg memóriát? [#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
sastas
A toolslib.net et engedi? Onnan szedd le az adwcleanert. Pár nyűgömet már megoldotta.
Mekkora az adatmennyiséged, mekkora gépen?
Nálam, még az este kb. 30-35 perc alatt végzett.
Jani!
Szerencséd, hogy olyan messze vagy.[#ejnye1][#nevetes1]
Basszus! Az is kellett volna?[#nemtudom][#csodalk]
Köszi: Átküldenéd tömörítve?
kuner
Segítségért fordulnék hozzátok.
Készülék előlap marásra és gravírozásra milyen programot használtok, ajánlotok, amivel meg lehet rajzolni, tervezni a "mintázatot", esetleg G kódot generálni? Köszönöm a segítséget!
Nálam újraindítás után aprólékosan átszkennel mindet. A win el se indult még.
Még mindig vizsgálódik.[#rinya]
Akkooo most...DOS alól nyomod?[#nevetes1]
Nem. Ez a titkos regem.[#fogmosas]
Hogyan is van (3f motornál) az üzemi kondi mondóka? 1KW-ra 70 mikroF, ha deltába van kötve? -csillagba kötött motorra?
Van egy motor, ami két sebességes, de csillagba van belül kötve. 650 W-os, 40uF-os kondi volt kéznél, de nagyon zajos vele, sok neki. Jól gondolom, hogy 20 uF körülit kéne vennem? Vagy hogy szól a csillagba kötött motorokra az üzemi kondis szabály?  (nem találom most hirtelen a neten sem)
Nem akarnám a tekercselést háborgatni, mert később 3f környezetbe megy vissza.
s2k5ycubj
Szia! Fusion 360.
És ingyenes,ha diák vagy,vagy a céged évi 100.000 Dollár alatti bevétellel rendelkezik,ill hobbysta vagy.
Van topik is itt.
fusion 360
s2k5ycubj
Ez érdekesebb,mert nem teljesen jó ide a másik általános szabály.
Árammérés a legegyszerűbb talán.
De talán lesz itt aki meg tudja mondani.
Az is kérdés még,hogy ez is 220/380-as?
Dugd be egy fogyasztás mérőbe és látod.
Terhelés nélkül alig szabad áramfelvétele legyen.
De köthetsz vele sorba egy 500W-os halogént is és akkor látod,ill tudod "mérni" is.
Meg nehezebben ég le a motor is így...
sastas
Én ma este tudom leghamarabb. Addig a céges hálózat nem engedi :)
