Az gondolom tudod, hogy a monitoron megjelenő fordulatszám adat és a motorod valós fordulatszáma (ha meg még terheled is de pláne) elég nagy eltérést fog adni egy mezei pwm-es vezérlő kapcsán. Szabályzó kellene neked, vagy pedig virtuális, műszaki hazug világban fogsz élni.
Sanyi Bá
r5y7cufaj
És ez a szabályzó mi fán terem?
6j6rd7mmm
Épülgető gépem a képen látható hibát produkálja. G kód szimulátorban megnéztem ott nem látszanak ezek a hibák. Van valakinek ötlete? Valaki futott bele ilyenbe? MACH3.
kg0sy39yf
Ma belefutottam egy kis "ASPIRE" problémába.
Elállítottam a kimeneti File módját G-code(mm)-ről Tiny G-code(mm)-re innentől kezdve a kigenerált *.tap filéket nem kezeli a CNC szoftver.(a file nem értelmezhető)
Hiába állítottam vissza, vagy telepítettem újra (ASPIRE-t) a hiba megmaradt.[#fejvakaras]
Valaki tud valami megoldást?[#nemtudom]
zotykó
Nyák készítésben kérek segítséget.
Valaki használ Mach1 Filter -t?
Régóta megoldottam vele a cncvel készített nyákjaimat. (kb 2 éve nem volt rá szükségem.)
Azóta a gépek is frissítve lettek...
Most viszont nem tudom miért, de nem működik. Azt írja MFC Application leállt.
Lehet erre megoldás, vagy az is érdekel, hogy Ki mit használ Gerber vagy PLT file átalakításra G-kóddá.
Nem értem...
Adva vagyon ez az oldal.
XP-s gépen letöltöm az AIDA64 Extreme Edition 30 napos próbaverzót, feltelepítem működik.
A előzőleg letöltött telepítő file-t pendrive-on átmásolom egy win-7 64 bites gépre és az azt mondja, hogy:
Korrupt file, bla-bla-bla...töltsem le újra.
Mos mi van???
Észre vehette hogy egyszer már telepítetted ?
Telepítés előtt elmenteni ?
Vagy csak nem jó win 7 re ?[#nemtudom].
6j6rd7mmm
Megválaszolom saját kérdésem, hátha valaki belefut.
A probléma a Mach3 NEMismerete. Előtolás vezérlési módok - G61, és G64. Alapértelmezetten G64-ben volt ami állandó sebbesség mód. Ehelyett a pontos megállás kell ami a G61.
4ybj8h3c8
Csak tippelek, de úgy rémlik, ha jól vannak beállítva a motor sebességértékei akkor ennek a "hibának" egy egyszerű sarokmarásnál is ki kell ugrania, mert az egyik állásban lekerekíti a sarkokat. Rajzolj egy négyszöget legalább 10 centis oldalhosszal, hogy legyen ideje rámpázni (egységugrással most ne foglalkozz), és próbáld ki a két állásban, ha nincs különbség akkor többet is tud a motor.
niu7vyvp0
Ilyen vectoros rajzokat hogyan lehetne készíteni 3D modell nélkül?
3D illusion
Véleményeteket kérdezném.
Kb 20m hosszú LED szalagokat kell beüzemelni.
- lehet-e a táp primér oldalàn a  kapcsoló vagy nagyon lecsökken az élettartam?
- érdemes-e 24V-ra kötni, persze soros kötéssel vannak a szalagok ?
kuner
Sokan mondják, hogy sok fesz esik a hosszú szalagon, ezért az egyenletes fényerő eloszlás érdekében ajánlatos 5m-enként megtáplálni.
Lehet benne valami, érdemes lehet erre is figyelni.
Egyszer megmértem az öt méteres szalagon az átfolyó áramot. A névlegesnek még a negyede sem tudott átfolyni a vékony vezető miatt.
Elkezdem szabogatni miközben mértem a luxot, és az lett az eredmény, hogyha szeretnénk a lehető legtöbb megengedett  fényt kivarázsolni belőle akkor igazából méternél is rövidebb szakaszokat kellene megtáplálni.
