Létezik vajon hobby jellegű és áűrú szoftver robotokhoz?
Mint a Mach3 és társai, csak 5 szabadságfokú humanoid robotot kellene vezérelni.
smalla
Linuxcnc 9 tengelyt tud szimultán koordináltan kezelni.
Aztán PLC ből még amennyit akarsz, de az már nem realtime, de megoldható.
wja92tghj
Ismét segítség kellene[#integet2] a mach3 digitalizálásnál eljutottam hogy van egy csomo kordinátm a letapogatás után hogy lehet ebből programot készíteni a maráshoz????
xt79ipd3
Értem, köszönöm.  Akkor sajnos nem nagy kincs valószínűleg.
No, ez jól hangzik, bár én aligha fogok neki a Linux miatt.
Ez ugyan az a linuxCNC program lenne mint amit többé kevésbé itt megismertünk marógépek/esztergák kapcsán?
Egyszerűen setupban megadható neki az izületek hossza, a csuklók maximális szögelfordulása és tud majd vele számolni?
Egy ilyen robotnál ugye többféle csuklóállásokkal elérhető ugyan az a pont, a program valami algoritmus szerint kiszámolja az optimálisat?
smalla
Igen, ugyanaz a szoftver. De a 2.8 ás fejlesztöi verziót kellene használni, mert abban már külön vannak szedve a "kapcsolódási pontok" (joints) és a tengelyek (axes)
Nohát, még egy ilyen témával foglalkozó topic!
Ezek nekem kiesetek, köszi!
A hobby meg egy profi 5 csuklós humanoid robot pályavezérlése (de még  a remegés nélküli pontvezérlése is) egymást kizáró fogalom. Felejtsed el az egészet a komoly, magasszintű matematikája (differenciál geometria, koordináta transzformációs mátrix elmélet, .....stb.) miatt.
Ha nem így cselekszel, marad a "vakló bátorsága", ami a műszaki életben veszélyes, és többnyire csúfos kudarcokhoz vezető folyamat.
... (de még  a remegés nélküli pontvezérlése is) ...
Ennek kiküszöbölésére régen is kellett a profiknak egy feles.
smalla
hát itt van a napi aktuális:
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc
de ha még nem forgattál linuxhoz semmit, akkor lehet nem ezzel kéne kezdened :)
Isten ments, hogy én a matematikájával foglalkozzam, erre keresnék  hobby szoftvert.
A robot gyári, 1:100-as HD-kal, nem egy agyonkopott lógós-lötyögős valami.
Egy pakolászós robot akár még remeghetne is kissé menet közben.
Egyébként a nagy probléma a szoftveren kívül valóban ez, mert hiába van rajta AC szervo motor, ha én illesztek hozzá AC meghajtást annak az egyszerű PID beállítása úgysem lesz tökéletes, a kar állások miatt változnak a visszaható erők, tehát valami fejlettebb szabályozás kellene.
No meg ez a része drága is lenne az átalakításnak.
Eredeti vezérlő beszerzése szintén esélytelen.
Maradhatna még a motorok lecserélése léptetőkre, játékra egyszerű pakolászásra a jóval kisebb sebesség is elég lehetne.
De szoftver mindenféleképp kell és ebben kértem a segítséget.
