3eepjk9y9
Sziasztok !
Solid Edge St8-al megterveztem egy munkadarabot.
Hogy tudom megcsinalni, hogy a CNC maro gep (match3) a *.par kiterjesztessel elboldoguljon ?
morfeus
Köszönöm szépen a segítségedet,és a gyors választ!
Van egy Nova 1100 AVR ups em .
Ez már a második ami semmit sem csinál , nem lehet bekapcsolni . Semmi szemmel látható hibát nem látok a panelon , bizti nincsen . Estleg ezeknek van valami típus hibájuk , vagy csak béna vagyok még bekapcsolni is ?
Kapcsolási rajzzal talán mennék valamire. Relék vannak benne , bánat érti a működését . Az akkukat sem tölti .
De rákeresek kapcsolási rajra hátha . Ki kéne dobjam , akkor nem cseszném el vele az időmet :)
A két akkuban csak 12volt van a 24 helyett ,lehet csak ez a hiba ? Szerintem illene töltenie legalább .
NagyZé
Szerintem is illene legalább töltenie. Próbáld meg két autó akksival. A panelen is lehet biztosíték csak a beforrasztott smd biztosítékok inkább látszik diódának. Kéziműszerrel még az AC részt is meg lehet óvatosan mérni. Meg az előbb említett diódákat. Fehérvárra jössz?
Az akkuk döglöttek , hiába van valamennyi feszültségük .
Megpróbálom két másik akkuval .
Fehérvár sajnos megint nem jön össze .
Trafósak ezek , utánanéztem közben , működési sémákat láttam .
y580keijn
Üdv.
Keresek olyan segítséget aki jártas "szublimációs" nyomtatásban.
Pólókat szeretnék készíteni. Egyediben.
 Üzenetben,vagy emailben ha lehet.
Köszönöm.
Arany János
SOS segítségre lenne szükségem!
Meghalt a PC-m, nem akar bekapcsolódni!
Ránézésre a táp élne, az alaplapon viszont van két darab 1000 mikro-6,3V-os kondi amik "domborítanak".
Viszont csak 2200-6,3V-os található itthon.
Kicserélhetem-e őket, vagy ez így a végső elmúlást jelentheti?
s2k5ycubj
Azok különleges kondik és ritkán fér el nagyobb. Ha van másik alaplapod akkor abból szedjél ki ideiglenesen inkább. Árulják ezeket elektronikai boltokban,alaplapi kondenzátor néven. Nagyon kicsi ESR értékük van,ezért nem jó helyette más fajta.
Arany János
Igen! Tudom, hogy árulják!
De kicsike városunkban szombat-vasárnap ezek a ... kereskedők képesek pihenéssel tölteni az időt, míg a magamfajta melós ilyenkor esik haza a melóból!
A 2200-as kondik egy régebbi alaplap barkácsolásából maradtak meg! Átmérő stimmel, magasság elfér. Amiben bizonytalan vagyok: az érték vagy a feszültség nem változhat? Már nem emlékszem![#nevetes1]
s2k5ycubj
Elvileg nem lehet baja a nagyobb konditól. A régit óvatosan forraszd ki,a többrétegű panel könnyen sérül és nehezen fog kijönni. Ha biztos akarsz lenni a dologban akkor a kiszedett kondikra adjál 5V-ot valamilyen tápról és nézd meg,hogy valóban zárlatosak e. Ha nincs ilyen tápod akkor köss vele sorba izzót és egy usb-ról ki tudod próbálni. Ha nem zárlatos a kondi akkor más gond lesz sajnos.
Arany János
A kidomborodó "pospi" és a rajta megjelent sötét színű idegen anyag azt hiszem elég bizonyíték.[#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
Motoros
Hátha valaki tud segíteni. Egy barátom régóta nyaggat a következő problémájával:
Hangkazettán lévő szövegelést kell neki legépelni, ez elég lassan megy.
Jó lenne valamiféle használható beszédfelismerő ami akár közvetlenül hangszóró- mikrofon kapcsolatból a szöveget szerkeszthető text formátummá alakítja lehetőleg kevés hibával.
Az sem gond ha a kiindulás MP3 formátum.
Amit eddig találtam és a legjobb de mégsem:
Google Chrome böngésző Dictanote bővítménye ami jól felismeri a mikrofonba mondott szöveget, de már egy diktafonból lejátszott szöveggel nem tud megküzdeni talán a zajosabb környezet miatt.
Mi lehetne a megoldás? --esetleg valamiféle zajszűrés, vagy létezik más használható programocska?
A legtöbb készülékhez van headset lehetőség amin ott a mikrofon bemenet.
Egy átjátszó kábellel, esetleg egy ellenállásosztóval (potméterrel) a jelszint is összehozható.
Android a külső USB-s hangkártyát is nagyon jól kezeli ! (legtöbb típust)
PC-n meg Virtual Audio Cable-el és egy MP3 lejátszó programmal is összehozható. (itt nincs plusz analóg-digitál digitál-analóg konverzió)
Ez csak pár példa a teljesség igénye nélkül !
