Befejezem, amit elkezdtem :)
Pl a linken, vagy van meg 1-2 ilyen beszerzesi forras. Posta megoldhato, ha nem surgos.
Utánna kerestem de sehol sem találltam hogy ezek a Loctite ragasztók mikor kötnek ki teljesen,a 648 ról van szó,esetleg valakimtudja?
s5f8tmfv3
Itt van műszaki adatlap, abból nem derül ki?
Ezen a gépen nem jön be a linked, de érdekes lehet a dolog.
Lehet, hogy megkérlek.
Köszi,ezt pont nem néztem,meglepő,még 24 óra után is köt.
Én itt csak két hagyományos megszakítót látok. :(
Akkor baj van. Jellemzoen naluk szokott lenni erdekesseg. Van meg 1-2 hasonlo oldal a sajat konyvjelzoim kozt, este elkuldom, csak az autodoc.co.uk ugrik be fejbol.
Devecz Miklós
Alumínium profil vágásához milyen fűrészt javasoltok (fűrészlap és gép)?
Valami kompromisszum kellene, lehetőleg olcsó, de még használható megoldás.
Lidlibe vettem egy 19900Ft-os gérvágót.Raktam rá egy alu vágó fűrészlapot.Tökéletes a vágási felület.
van tulajdonságai ilyen fürésztárcsanak minuszos fogszög 5..10 fok 60...80 fog min 200..230mm tárcsa átmérönél leirás szerint!
De gyakorlatba más ami fához való 210mm 48 fogu azal vágom az alu profilt kenésnek használok müxer olaj jelegü+ marha fagyuval össze kevet közeget!
Kimentem megnéztem, lidlis a lap hozzá való.
Gérvágó gépnél ugyszintén!
"...lehetőleg olcsó, de még használható megoldás."
Én is ezt tartottam szem előtt.
Aztán, ez lett az "otthon fellelhető" dolgokból.
Motoros
Csak egy tipp: Nem olcsó de jól használható a Salina tárcsája.
04/4000139 HW a kézi előtoláshoz. Ez 300 mm-es 3.2 vastag n max 6400.
Devecz Miklós
Köszönöm az információkat.
Mivel nincs semilyen alternativ megoldásom sem, amivel házi anyagból meg tudom oldani a vágást, holnap irány a bolt.
