Nem kell/szabad a pákahegyet hajlítgatni mert annak a fix mérete (ellenállása)határozza meg a hőfokot a pillanatforrasztóknál.
Bármilyen SMD IC-t körbe kell keríteni 1,5 mm2-es rézdróttal, gyakorlatilag a pákahegy anyaga, nyomni mind a két vagy adott estben négy oldalára kis ónt,- előny, ha a rézdrót már eleve ónozott- aztán a neki a Cseh pákával.
Lábas IC-nál meg egyik lábsor mellé fektetni a segéd drótot aztánkibillenteni először az egyik lábsort majd a másikat.
De ha tuti rossz az IC akkor ár kínlódni, mint ahogy írták ki kell csipkedni.
Nagyon drága vagy pótolhatatlan dolgok esetében meg vörösrézből kell
Az IC-k sokkal többet kibírnak mint gondolná az ember...
A fő tényező az idő, nem is igazán a hőfok.
ui: Aki nem tud a Cseh pákával forrasztani az igazából a Weller és társaival sem fog megtanulni sosem rendesen. :)
no ez kimaradt:
szóval drága dolgoknál szoktam legyártani rendes, illeszkedő kiforrasztófeltétet vörösrészből.
5fgy7npup
sziasztok! adott egy arduino uno r3 és hozzá egy cnc shield v3.0 olyan kérdésem lenne hogy a végállás kapcsolókat hova kell kötni rajta? (ha lehet rajzzal létszives)
köszönöm
Kisamotors
5fgy7npup
és ami alul van vcc az nekem nem kell?? már mint csak rá kötöm a vég állást és már megy is semmi más nem kell??
5fgy7npup
A harmincéves olajsár mivel jön le leghamarabb egy gépről?
A brigéciol lassú!a benzin és a gázolaj nem jó!
Nincs valami vegykó amit nem ismerek, és pillanatok alatt felmarja?
xg2w6ib9x
Devecz Miklós
fpd0kbd4
Ipari körülmények között,zsírtalanításra használják:triklóretilén
Köszi! valami ilyesmire gondoltam! de, ahogy rákerestem ez egy eléggé veszélyes anyag: "Kis mennyiségben altató hatású, nagy mennyiségben mérgezést okozhat. Ennek tünetei az émelygés és a hányás, és akár halálos kimenetelű is lehet."
Marad a spakli, és a magasnyomású mosó!+ brigéciol...
Nem tudom, a régi sárral mit kezd, de régen szoktunk trisót oldani vízben és azzal mosni. Lehet, hogy ide kevés lenne.
fpd0kbd4
Egy volt munkahelyemen rendszeresen használtuk alkatrész mosásra. Nincs vele semmi probléma ha megfelelő légtér és szellőzés van.
Ez jó ötlet! és megerősít az első ötletemben - hogy mi is kéne ide?
Köszi! holnap kipróbálom.
