Motoros
EZ is segíthet talán. de ezt te is biztosan nézted. A 3. ábrán mutat valamit az agyusztálásról.
Na ez az első fúró élező amiről elhiszem hogy működik :D
Kicsa
Úgy néz ki,hogy sikerül megméretni a golyókat profi géppel.
Ha nem jön össze,akkor pedig marad a csapágybolt. Nagyobbra igazából nincs szükségem,csak többre,mint ami most van.
Abban nem vagyok biztos,hogy itt nálunk tartanak/hoznak olyan méretű golyókat,mint amit szeretnék. Na de a mérés után okosabb leszek.
Köszönöm szépen!
Mégis mennyi az annyi? Legalább egy tolómérős méretet írjál.
Kicsa
Nem túl profi tolómérővel 2.25 mm-t mérek a golyó átmérője.
Becslésem szerint,az első kocsiba belemegy még kb 12-15 db,a másik kocsiba pedig 45-50 db kell.
fpd0kbd4
Hogy ne érjen meglepetés, nem ártana egy paszaméterrel megmérni az eredeti golyókat.Mert ha túlméretes vásároltakkal összekevered az eredeti golyókat,és akad vagy szorul összerakás után,akkor válogathatod az összeset egyessével.Ha a vásároltakat nem tudod méret szerint válogatni,nem árt minél méretpontosabb osztályút vásárolni.(minimum G100-as)
Akkor sajnos passz! Nekem 5/64"-os (1,984375 mm)golyók vannak egy zacsival. 30-40 darab kellett, de csak 1000-et tudtam venni. Szívesen adtam volna a "maradékból" [#integet2]
"(minimum G100-as)"
Ennek szeretnék utána olvasni.
(Mi a G100, mi írja le, milyen van még.)
Tudnál valami irodalmat ajánlani?
Általában a következő méretek vannak..nagy gyártók majd mindig ezeket használják.
Ha nem nézted el a tolómérő 5 tizedesét(amit nem feltételezek) akkor nem tudom..ennyit nem kophattak..
Metric sizes
0.35mm 0.5mm 0.8mm 1mm 1.2mm 1.5mm 1.588mm 1.7mm 1.8mm 1.9mm 2mm 2.381mm 2.5mm 3mm 3.175mm 3.5mm 3.96mm 4mm 4.76mm 5mm 5.556mm 6mm 6.35mm 6.8mm 7mm 7.144mm 7.938mm 8mm 8.5mm 8.7mm 9mm 9.525mm 10mm 11mm 12mm 12.7mm 13.5mm 14mm 14.288mm 15mm 15.875mm 17.4mm 18mm 19.05mm  20mm 22mm 25mm 25.4mm 30mm 35mm 38mm 40mm 45mm 50mm 50.8mm 100mm 150mm 200mm
Size in inches
1/32  1/16  3/32  1/8  5/32  3/16  7/32  1/4  9/32  5/16  11/32  3/8  7/16  1/2  17/32  9/16  5/8  11/16  3/4  7/8  1  1-1/16  1-1/8  1-1/4  1-5/16  1-3/8  1-1/2  1-3/4  2  2-1/4  2-1/2  2-3/4  3  4  6  8
Most nézem hogy ebből a sorozatból hiányzik a 7/64-es a 2.778mm
Szerintem ellenőrizd le egy kölcsönkért mikróval..és ha nem megkopott 2.778-as (elmérted 0.5mm el tolómérővel)akkor rendelj bele egy nagyobb csapágyboltban 3/32-es golyókat..de arra vigyázz hogy egyszerre illik cserélni mindet mert még bolt-bolt között is lehet század mm eltérés..
No kísérleteztem az élezővel. Továbbra is az a gondom hogy forgástengely és a fúrótengely távolságát remekül beállítja a készülék 6 fokos ferde szánja. De a fúró kilógására nem találtam beállítási módot. Illetve a fúró 180 fokos átfordításához is kell még valami ügyes ütközőt kitalálnom.
Egyébként azok a fúrók ahol eltaláltam a hátszöget azok nagyon szépen élezettnek látszanak, és a fúrási próba szerint is jól forgácsolnak. ( Itt egy pdf ami talán segít a működést megérteni: pdf )
Kicsa
Köszönöm szépen mindenkinek a fáradozást!
A kocsiból kivettem 3 db golyót,és a hét első felében meglesz az eredmény. Ha a méretet ismerem,onnantól lehet gondolkozni,hogy melyik is szükséges hozzá.
Mint írtam,a tolómérő nagyon is kínai. El tudom képzelni a 2.381-es méretet is. Ha megvan az eredmény,mindenképpen jelentkezem,esetleg másnak is hasznos lehet később.
fpd0kbd4
Most én sem találok a konkrét dokumentumot róla,de a pontossági osztályt jelenti.( G3-tol G600-ig emlékeim szerint)A kisebb érték a precízebb. A G100 még elérhető kereskedelmi forgalomban, és megfizethető.A hiwin kocsikba is van belülre  gravírozva, (tapasztalatom szerint pontossági jelzés)-1 től - akárhányig. Azonos típusú kocsik között sem ajánlatos összekeverni a golyókat mérés nélkül,az a tapasztalatom.
x0xfbtp58
Üdv. Itt egy link ahol meg lehet nézni táblázatban a golyó pontossági osztályokatgolyópontosság
A G100 100 mikroinch (2.5mikron) pontosságot jelent szférikusságban és lotonkénti (gyártási sorozat) középátmérőben egyaránt. A nominális mérettől való eltérés ennek az ötszöröse 500 mikroinch. A metrikus táblázatban itt hiba van, szerintem az inch-es a helyes.
Magyarul, sorozatok között, (lot) akár 12.5 mikron eltérés is lehet, de azokon belül 2.5 mikron
Köszönöm. Délután megtanulmányozom.
Legalább lesz némi fogalmam róla. Ez is a Hobby cnc része. [#vigyor2]
