"Hogy a vezérlőre milyen érték is van írva -fázisáram, csúcsáram, átlag vagy effektív érték- csak a tervezője tudja, vagy az se,..."
Ja, akkor tényleg nem sok értelme van a számolgatásnak [#nyes]
Akkor, kár volt ezt is írnom. Majd a Svejk megmondja a tutit.
No, a DM556D driver manualja egyértelműen jelöli az áram beállítást.
DM556D manual
Current selection
Peak   RMS
2.1A   1.5A
és ki is jön az 1,4-es szorzó a csúcsáramra.
Ha tudod, hogy a motorodnak mennyi a tartó nyomatéka, akkor állítsd be úgy, hogy annyit tudjál rajta mérni, egy kis erőkart rászerelsz a tengely végére és egy megfeellő súlyt ráakasztva ki meg tudja tartani a súlyt és akkor pont annyit kap, amit kell neki.
Másik támpont, hogy  a hangját figyeled a motornak, vagy a melegedését.
Köszi, de semmi adat nincs a tábláján, csak a feszültség és az 1,8fok. A neten sincs róla semmi, ezért számolgattam a lehetséges áramokat. Majd a hét végén kiderül, mit bír.
Segítséget kérnék, ha valakinek van ilyen univerzális szerszámköszörűje.
A piros nyíllal jelzett skála, és rúd átmérőjének az értékeit ha valaki lemérné nekem.
Szeretnék csinálni egy egyszerű fejegységet a ceruzahegyezőm késeinek köszörüléséhez, és nem akarnék a valóságos méretektől nagyon eltérni.
A tekercs ellenállás mennyi ? Azt mérd meg, mert ha a feszültség tudott, akkor az ellenállásal elosztva kijön az áram, nagyjából.
Azzal kezdtem. Lásd lejjebb a 31876 hsz-ben.[#wave]
Köszönöm a gyors válaszod.
60mm-re saccoltam , de gyanús volt hogy nagyobb lehet.
r5y7cufaj
Alu marás problémám van.
3mm-es maróva(FORMAT) szeretnék marni, hűtés/ kenés nélkül. Maráskor, kb 200mm megmunkálás után, az ujjmaróba beleragad a forgács.
A marómotorom 13000-27000 1/min fordulatot tud. Próbálgattam a fordulatot is és az előtolást, de pozitív eredményt nem értem el.
Milyen marót használjak, vagy mit csináljak másképpen?
Köszi!
4ybj8h3c8
Petróleumot neki. Vagy valami kenőanyagot. Nem kell locsolni, de jó ha folyamatosan nedves.
Használj alumíniumhoz alkalmas marót.
De annak sem árt egy kis hűtés/kenés levegővel porlasztott spiritusz (pl ALKONEK) formájában. Az legalább elpárolog, nem kell lemosni, mint az egyébként tökéletes petróleumot
Sanyi Bá
r5y7cufaj
De miért jobb az egy élű maró mint pl a négyélű? Azt gondol(nám), hogy minnél több az él, annál jobban töri a forgácsot.
