Vasspisti
én 3 mm-es polisztirolt (SIKO lemez) használok, nekem bevált.
Tudok belőle adni mintát.
És Ti milyen vastag lemezt használtok? Ahogy a Corian-t néztem, 15% akril gyanta és 85% ásványi töltőanyag (majdnem timföld) keveréke. Esetleg meg lehetne próbálni házilag önteni ilyesmit, gyantát viszonylag olcsón lehet kapni, töltőanyagnak ki lehetne próbálni a gipszet, mészkő vagy dolomit lisztet, esetleg a titándioxidot bár utóbbi elég drága.
juhasz
Köszönettel elfogadnék egy borítéknyit. Természetesen ha postára adod :).
Le tudnád írni, hogy milyen színű anyagba dolgozol és milyen mélyre kell belemarni.
Vasspisti
Délután postázom.
1/8"-os gravírtűvel szoktam megmunkálni (10 000 f/perc, 500 mm/perc). Hűtés vagy kenés nem szükséges, de az elszívás javasolt a por állagú forgács miatt.
nv432gkti
Nekem fehér színű corianom van, a vastagsága 2,8 mm.
Egy kicsivel vastagabb jobb lenne, mert az a tapasztalatom, annál élesebb a kép,minél mélyebbre marok.A legmélyebb ponton
nekem a maradék falvastagság 0.5-0.8 mm, ettől viszont kicsit törékenyebb a kész kép, viszont átvilágítva viszonylag éles képet kapok. Nagy gyakorlatom nincs a lithophane készítésben,
de mint sok mindent ezt is kipróbáltam, nagyon jópofának találom, de biztosan vannak itt a Fórumon akik többet tudnak erről a témáról írni.
Van egy kis darab 12 mm-es anyagom, egyszer ha lesz időm azt is kipróbálom. Kíváncsi lennék ezzel kapcsolatban a véleményetekre.
Üdv.: Németh József
nv432gkti
Nem tudom, házilag előállítható-e, nagyon jól forgácsolható,
szerintem egy kicsit a teflonhoz hasonlít, nem rideg, melegen hajlítható, saját speciális ragasztójával nagyon jól ragasztható, polírozás után nem látni a ragasztás helyét.Asztalosok (ha a vevő meg tudja fizetni) munkapult borítására, mosdó alatti pult borítására használják.
Úgy tudom, hogy ugyanaz a cég fejlesztette ki mint aki a teflont, és talán a nylont. A DuPont-ra gondolok.
Üdv.:Németh József
hyuekyh7a
Ezek az új enkoderes léptetőmotor rendszereknél van egy olyan gondom,hogy bizonyos alacsony fordulaton remegnek. Pedig van a hajtásban egy 3 as osztású hajtómű, meg egy majdbem kettes áttétel szíj.
Már próbáltam minden mikrolépést ezzel csak eltolódik a fordulatszám kicsit ahol remeg.
Van ehez szoftver, amivel lehet állítani ezt a dolgot, mert én nem találtam. Az a tipus amit Balázsék forgalmaznak.
Szia! Nem corian-t akartam gyártani, az nyilván spécibb dolog ennél. De Litophane lemeznek talán jó lenne ez a "házi barkács" anyag is. A homogenitás csak megfelelő keverés kérdése, a töltőanyag fajtájával, mennyiségével a színt és a megmunkálhatóságot is lehetne variálni. Árban biztosan olcsóbbra jönne ki. Hogy mennyire válna be, az persze kérdéses... Az akril gyantánál olcsóbb az epoxi, de az nem igazán UV álló, idővel besárgul és repedezik.
Nem cnc de hátha valaki jobban tudja : a FÉG újabb gázkonvektorjai rendelkeznek egy kis  ledes elektronikával ami a begyújtási folyamatot monitorozza . Amikor begyullad az őrláng akkor kigyullad egy zöld led . Elemkímélés miatt 20 sec múlva elalszik . ( gondolom valami primitív időzítés is helyet kapott a panelon  )
  Feltételezem hogy a termoelem jelét monitorozzák DE egy apró erősítő is van a panelon ???  Egy réz konstantán termoelem kb 4 mV ot ad 100C fok hatására . Ha 800 C fokra hevítem a termoelemet akkor 32 mV ot kapok ami  direktben nem elég a lednek  ( de bőven elég a mágnesszelep benntartásához ha elég kicsi a termoelem belső ellenállása és a tekercs ellenállása )  A panel  tápellátása is elég alacsony :3 V
  Ki tudja a tutit ???
Valami gombelemes elektronika lehet a dobozban. Nekem is van az egyik konvektoron, de egy ideje nem működik, de nem is hiányzik, egyszerűen lehajolok és megnézem hogy ég-e már az őrláng.
4h2rzwpag
Sziasztok. Fogaskerék szerkesztő programot keresnék,tudtok ajánlani? Olyan kellene,amivel 0,6modul is szerkeszthető. Köszönöm a segítséget
Milyen programmal csinálod a G kódot?
Nekem is van itthon egy két db lehet holnap ki is próbálom.
Van fehér és valaki égszínkék ha jól tudom.
Vagy kinek mi a tapasztalat, mivel érdemes csinálni?
juhasz
Én ezt is Vectrickel csinálom. Egyszerű vele.
Ez megvilágított már.
Jobb híjján én is ezt teszem ( de nappal nagyon zavaró a burkolat  úgyhogy előbb leveszem és akkor már jól látható a láng .Aztán van úgy hogy 2 napig nincs kedvem visrosszakni  Jó lenne meghekkelni az elektronikát ( akár egy fix tápellátású eszközzel )
