Font szerkesztőt keresek. Jó lenne ha tudna magyarul is.
Program név is jó lenne.
niu7vyvp0
Pár éve http://font-2-dxf-and-g-code.soft112.com/" TARGET=_fnew>EZT használtam.
Jó a fontszerkesztője, pár egyvonalas font, stencil font is van a betűkészletében.
A "kreált" betűtípusok menthetők...
A szövegből, G-kódot is generál, meg még sok más funkciója is van, de már nem igazán emlékszem mindenre.
Magyarul nem hiszem hogy tudna, de nem olyan bonyolult, nem kell pilótavizsga hozzá.
[#nevetes1]
CorelDraw-al is jól lehet fontot, fontkészletet készíteni...
...persze, ha pl automatikusan akarsz kernelezni, vagy  ha "profi" tömeggyártás, akkor profi program  :)
Igen, Corel-ben is lehet, volt, hogy én is használtam fontszerkesztésre/készítésre.
De talán, a linkelt kis progival...egyszerűbb.:)
Kristály Árpád
2f428kduf
Én az Eagle7.5-öt használom. Kisebb PCB-t kézzel is lehet benne rajzolni, ha kész van ULP (ez egy segédprogram: gcod-02.ulp) ami megcsinálja a körbemarás, kívánságra a "tisztázást", a fúrást, valamint a panel körbemarását is. A cadsofról letölthető, az ingyenes 100x80mm-ig enged két réteget, de a google segít.
Persze, maráshoz igen, sőt jobb, a g-kód miatt mindenképpen, és egynéhány funkciója miatt. De úgy látom, hogy nem tud *.ttf-et menteni?
Biztos van itt valaki textilipari szaki.
https://www.youtube.com/watch?v=I6VIs0G0pvs" TARGET=_fnew>Hogy működik az ilyesmi keresztcsévélés?
3.23-nál látszik jól a még álló kérdéses alkatrész.
A szál csak az árkokban fut vagy valami van még ott belül?
Mitől nem kopik el gyorsan?
Milyen érintkező anyagok vannak ott?
Gondolom mechanikusan van összeszinkronizálva a vezető és a cséve.
Kristály Árpád
Szia Svejk!
Egy henger vezérli, melyen egy oda-vissza menet van ami végtelenített, magyarul egymásba szalad a kezdet és vég...csak árok van!
Kristály Árpád
csak mechanikusan, ez egy spéci műanyagféle vagy bakelit, mert ha leejted könnyen sérül...
Köszönöm a segítséget. Ez jó megoldásnak látszik. Kicsi, egyszerű.
Hosszútávon is életképeset még nem találtam.
Tényleg nagyon béna vagyok, http://www.pt.bme.hu/futotargyak/64_BMEGEPTAKV1_2016tavaszi/Text%C3%ADli%C3%A1k%20%C3%A9s%20textilmechanika%20technol%C3%B3gi%C3%A1k%20rendszere.pdf" TARGET=_fnew>ezen pdf 9. oldalán kívül semmi érdemlegest nem találtam.
Nincs a textiliparnak elektronikus irodalma?
