k0iuitfzy
A 6 vezetékből 2*3fázis.
Egy bekötést tudsz küldeni hozzá?
Unipoláris lehet .
Ha 3-3 vezeték összecseng .
De megnézem hátha van adatlapja ...
Devecz Miklós
Devecz Miklós
k0iuitfzy
Köszönöm szépen a gyors választ!
Lóri
Már csak az a kérdés milyen vezérlővel akarod mozgatni .
Unipoláris és bipoláris vezérlőhöz is be lehet kötni .  De olvass utána minden fent van a neten , nem árthat .
Nem értek egyébként hozzá , én is inét és a netről szedegettem össze az infókat . .
k0iuitfzy
Még én sem tudom. köszi!
g4xs0gnp3
Segítséget szeretnék kérni.
Vásároltam a múlt héten egy főorsót, amin az alábbi adattábla van:
http://www.imgserv.com/images/2016/05/09/bqeYtBAF.jpg" border=0>
Frekvenciaváltót keresnék hozzá, és zavarba ejt a 350V-os tápfeszültség.
Ha jól láttam, léteznek olyan frekiváltók, amiben szabályozható a kimenti feszültség.
Olyan kellene hozzá?
A másik kérdésem: fém megmunkálásra szeretném használni, semmi szükségem a 17650-es fordulatra. Ebben az esetben áttekercselésnek van bármi értelme? Lehetne erősebb motor belőle?
Szinte minden frekiváltónál szabályozható a kimeneti fesz.
Ha 300Hz-en 17650 fordulattal akarod használni, 3x400V ("háromfázis") betápos frekiváltóra lesz szükséged, ami le tudja adni a megadott 10A áramot
Miért vettél nagy fordulatú motort, ha át akarod tekerni kis fordulatúra? :(
Ehhez annyira nem értek, de speckó vékony, hosszú forgórészük van, szerintem nem lesz jó és nem lesz rentábilis sem...
Mennyiért vesztegették egyébként, ha publikus?
g4xs0gnp3
Persze, itt láttam a fórumon, 75e.
A nagy teljesítménye miatt választottam (ezen kiül ebay-en láttam hasonlkat, de azoknak is magas a fordulatszáma és magas az ára)
A termék linkje:  http://www.ebay.com/itm/SPINDLE-MOTOR-FRLCS71-12-2-233-350V-10-5A-3-2-4-8KW-200-300HZ-PERSKE-ID7131-/181740338647?hash=item2a50917dd7:g:AeQAAOSwAvJW~uoc
Ami előny számomra még, hogy  nagy ER40-es patronos befogója van.
smalla
Szerintem neked nem áttekercselésre van szükséged, hanem egy vektoros 4-5KW-os frekiváltóra, meg keményfém szerszámokra. Szerintem még így is jobban jársz, mint az áttekercseléssel, frekiváltó úgyis kell :)
g4xs0gnp3
Köszönöm a válaszokat. Utánajárok.
Annyit fűznék még hozzá, hogy a hirdetésben leírtakkal ellentétben (csak most néztem utána)
OZ25-ös patron van hozzá.
Van valakinek tapasztalata ezzel a vezérlővel?http://www.ebay.com/itm/400699722036?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT" TARGET=_fnew>3 axis
Nem tudom mozgásra bírni a motorokat. Először az X és Y tengelyen volt tartóáram a Z-nem. Most csak a Z tengelyen van tartóáram. A motorokat egyszer sem bírtam mozgásra rávenni. Ha a hozzáadott kábelbe beledugom az általam eddig használtat akkor a SirNyeteg féle meghajtóval mennek a motorok. Tehát a step-dir jelek megfelelő helyen közlekednek. Állítottam már áramot, lépés felbontást, a Machban levettem a motortuningnál az értékeket, de semmi eredmény.
LittleSV
Van bekötésed hozzá? (https://www.dropbox.com/s/y50sn4cxvvelggk/CNC-vezerlo_HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.pdf?dl=0" TARGET=_fnew>ITT az enyém) Anno a léptetési frekvenciával és engedélyezéssel kellett játszani. Direktbe próbáltad már kötni? Ha tartóáram van, akkor esélyes hogy csak az engedélyező jeled nem volt meg.
Köszönöm! Így már megy.
