niu7vyvp0
http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=40" TARGET=_fnew>ilyen motorom van és most jelenleg 1/16 ra van állítva a lépés. Ilyen paraméterekkel milyen lenne az ideális step per? (picit túlbonyolítottam magamban a dolgot és fonal vesztés történt)
1/16-nál pontosan 640 a jó érték :))
És megy már???
niu7vyvp0
Jobb, ez a Step/Dir beállítás javított rajta, de ez a "szaggatott" járás még meg van, léptecsnél ez normális? Mert azt hittem hogy szép sima folytonos mozgása lesz most kb durván mondva "ugrál". Bár lehet a csúszkákkal lehet még javítani. Teszek fel mindjárt egy videót róla talán látszik rajta amiről beszélek :)
niu7vyvp0
https://youtu.be/E6iWAsyVDPk" TARGET=_fnew>link
remélem valami látszik majd
Kisamotors
Hát ez így nagyon nem jó.
8 vezetékes unipolár. Hogy van bekötve? Több féle módon lehet, talán az egyik tekercs fázisa fordítva van. Nézd át.
Milyen a motor meghajtó?
Ez tényleg nagyon darabosan mozog. A Config - Select Native Unit milliméterre van állítva?
Egyébként feladom :(( Hagyok mást is érvényesülni, jöhetnek a jobb megoldások
niu7vyvp0
niu7vyvp0
igen mm -re van
szép simán kéne neki amúgy mozognia?
A+ piros+kék=zöld
A- sárga+fekete=sárga
B+ barna+fehér=fehér
B- zöld+narancs=barna
így kötöttem össze a vezetékeket, anno ezt a bekötést hámoztam ki a pdfekből. Ez a bekötés megállja a helyét? Ha jól tudom ez a párhuzamos bekötés.
Egy hasznos szösszenet Sz.József-től. Ez alapján ellenőrizd le a tekercseket a motorodban.
Igaz, se egy képlet, se egy számítás de kérésre ide rakom...
Egy ismeretlen típusú 8 kivezetéses léptető motor bekötése bipoláris párhuzamos üzemre.
A módszer azért lehet hasznos, mert nem igényel semmilyen műszerezettséget és
semmilyen egyéb információt pl. a netről.
Tehát a sivatag közepén, egy szál gatyában is megoldható a feladat... :))
Na, akkor... (így kipihenve, talán már nem fogom elírni..., ha még is a modi majd kijavítja :) )
Ugyebár van 8 "ismeretlen" kivezetésünk. Mondjuk legyen mind fehér. :)
Gondolom az senkinek nem okoz problémát, hogy az 1 tekercshez tartozó végeket megtalálja.
Ha igen, akkor összeérinti akár melyik kettőt és ha tengelyt nehezebb forgatni, akkor azok az összeillő végek.
Ezzel meg van az első lépés.
Van 4 tekercsünk...
Sorszámozzuk meg a 4 tekercs kivezetéseit: (a sivatag közepén csak fejben...)
1-es tekercs, 1-2
2-es tekercs, 3-4
3-as tekercs, 5-6
4-es tekercs, 7-8
Keressük meg, hogy az 1-es tekercshez (1-2) melyik tekercset kell párhuzamosítani.
Ennek menete: (mindig a kézi tengely forgatásán lesz a hangsúly !!!)
Pl. első párosítás
1-2
3-4
majd
1-2
4-3
Tehát fordítva is oda próbáljuk.
Ha mindkét esetben lefogja a tengelyt, akkor a 3-4-et félre tesszük, az 1-2-nek nem ő a párja.
Ugyan ezt elkövetjük (továbbra is az 1-2 párját keressük) a 5-6-al és a 7-8-al is. (a fordítást se felejtsük el !!)
Ha valamelyik esetben azt tapasztaljuk, hogy a tengelyt "nem fogja le", akkor az a "párja" az 1-2-nek.
Ezt az állapotot mindjárt úgy is hagyhatjuk... Ezzel meg van az első tekercs párhuzamosítása.
Ha megtaláltuk az 1-2 párját, akkor a maradék két tekercset is úgy párhuzamosítsuk,
hogy a tengelyt szabadon tudjuk forgatni.
Akik nagyon az elején vannak, azoknak...
A vezérlőbe való bekötés:
Az egyik tekercs, A+ - A- , a másik tekercs, B+ - B- .
A plusz-mínusszal nem kell foglalkozni az csak a forgásirányt befolyásolja.
Tudományos magyarázatot senki ne várjon tőlem... :)
Sok 8 vezetékesen kipróbáltam, legyen elég ennyi.
Remélem másodszorra nem írtam el... :)
t62d6ha2b
Szerintem ez a vezérlő csak akkor lesz jó (kicsi az áram), ha a tekercseket nem párhuzamosan, hanem sorba kötöd.Tehát kék, vörös összeköt, a ,,cirmosok" a vezérlő A pontjai, illetve zöld, fekete összeköt, a két cirmos a vezérlő B pontjai.
niu7vyvp0
Húú hát gyors meg is nézem és bízom benne hogy csak véletlen elkötés van a háttérben mert ha jól kötöttem be akkor teljes tanácstalanság :( Sok pénzem benne szóval működni e kell :)
Kisamotors
http://www.piclist.com/images/member/RB-ezy-Q33/4WireSeriesParallel.png" TARGET=_fnew>Link.
Egyszerűség kedvéért próbáld meg a képen szereplő első bekötést.
Kék-piros összeköt, leszigetel. Zöld-fekete összeköt, leszigetel.
Kékfehér-pirosfehér az egyik fázis, züldfehér-feketefehér a másik. Már, ha azonosak a színeid, mint a PDF-ben.
Áramot ne felejtsd el beállítani, ellenőrizni.
Motoros
Köss a vezérlődre próbaképpen egy sima 4 vezetékes léptetőt csak úgy a levegőbe, ha az jól forog akkor csak a bekötés lehet rossz a nyolcvezetékesnél.
Az Sz.Józsi módszer is azért volt hasznos mert a PDF-ek több esetben nem stimmeltek, úgy emlékszem.
niu7vyvp0
http://kepfeltoltes.hu/view/160515/WP_20160515_15_24_32_Pro_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/160515/WP_20160515_15_24_32_Pro_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
ilyenek a színeim, a motor áramát tudja elv mindegyik meghajtó, ezért választottam ilyet, de lehet akkor hogy rosszul választottam, amúgy a működését hogy befolyásolja bekötés hogy párhuzamos v. soros bekötés?
niu7vyvp0
sajnos nincs több léptecsem csak az a 3 amit vettem a géphez.
