niu7vyvp0
kapcsolóüzemű
http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=2035" TARGET=_fnew>ilyen vezetéket használok a motor vezetékek hosszabbításához. Táp kábelnak vastagabbat használok az 0.75 v 1 de lehet van több is :)
Hát próbáltam jobban pörgetni de akkor is ezt produkálja csak van h ugrik is egyet
megpróbálok gépet szerezni és megnézni hogy azzal mit produkál
w0hgtwf3w
Nem annyira bonyolult a dolog.
Biztos,hogy a laptop nem megfelelő.
Lehet itt mindenen pörögni de szerezz egy régi asztali gépet.
Utána kezdj el mindent állítgatni.
Nem olyan bonyolult ez.
Csak ha valami nem oké (ez általában a számítógép) akkor nagy a szenvedés.
Egyenlőre, távolból nincs több ötletem.
A másik géppel való próba, sokat segíthet. Sajnos most már, esélyes  a laptop hiba.
niu7vyvp0
rajta vagyok hogy szerezzek egyet legalább kölcsönbe
Lehet erdemes lenne linuxcnc-n latency tesztet nezni!?
Kedves fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni Mitsubishi Meldas vezérlős CNC esztergámhoz: OVX ill. OVZ hibát ír ha a revolverfejet mozgatni kezdem "normál" sebességgel. Nagyon lassan, viszont megy mindkét irányban. Volt valakinek hasonló (megoldott) problémája? Előre is köszönöm!
Kisamotors
Helló!
Ismerkedem a Mach3-al, és számomra érdekes dolgot vettem észre.
Egyelőre toll van a szerszám helyén.
Viszonylag nagy sebességnél (3-5000) és kis gyorsulásnál (100-150), a négyzet rajzolásnál a sarkokat durván lekerekíti.
Természetesen mindenhol előjön hiba, csak itt nagyon látványos.
Miért nem várja meg, míg pl. az X belassul és eléri a poziciót , aztán gyorsít az Y?
Fel tudom vinni a gyorsulást 5-700-ig, 3000-es sebességgel is, de akkor a kis és gyors irányváltásoknál már tartok tőle, hogy lépést veszt.A hiba így is megmarad, de ebben az esetben elhanyagolható. (Nyák rajzolás, gravírozás).
Kösz!
kozo
Próbáld így ...
Mach3 menüben állítsd át :
- A Config \ General Logic Configuration menü alatt válaszd az EXACT STOP módot .
Sziasztok tudna valaki joystick installálásban segíteni?
Mondjatok valami egyszerű letölthető gépészeti rajzoló programot. Nem kell 3d csak géppel szeretnék gyorsan rajzolni néhány méretezett tengelyt, esetleg lézervágatáshoz generálnék fileot. Mit érdemes megtanulni?
Solid Edge
2D re ingyenes
Autodesknek is van (de biztosan volt) ingyenes programja, azt hiszem Fusion 360 a neve.
Ha linuxos is jó, akkor librecad, (régebbi verzio qcad) kitűnő. Évekig használtam.
Személy szerint ezt ajánlanám.
http://www.freecadweb.org" TARGET=_fnew>Freecad
Az autodesknek van ingyenes licensze diákok részére, otthoni felhasználásra.
Ha van a családban diák, akkor még jogtiszta is (majdnem)
